Lehekülgi: 1 2 |
ukuke
Registreerunud 05.02.08
Auto: A6 Allroad
postitati 01.04.08 17:54
kettad kõverad
kas on võimalik,et kettad jälle kõverad?veebruaris vahetasin,forsist ostetud A6.03a.Q.
uko
Registreerunud 11.01.08
Auto: Allroad(132 kiluvatti),Avensis (130 kiluvatti)
postitati 01.04.08 18:13
Kõik on võimalik
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 02.04.08 07:27
On võimalik kui ketaste sissesõit valesti tehtud. Uutel ketastel on vesi ja kohe alguses tugevad pidurdused kurjast.
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 02.04.08 07:35
ma panustaks rohkem velje mustusele... lase veljed maha võtta, pese seest ära kusagil kummitöökojas, siis pane alla, ja mine tee uus katse. Ma ise see
talv 2x oma velgi seestpoolt puhastanud
ukuke
Auto: A6 Allroad
postitati 02.04.08 08:35
velgede puhastamine ära proovitud .Tolku midagi 90-100 pealt hakkab ikka rool värisema.Järske pidurdus momente pole ka ette tulnud.Äkki saan
karantiiga ümber vahetada.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 02.04.08 08:38
Mis tootja kettad ostsid?
Audi kohta aga niipalju, et nendega sõidavad maalt pärit inimesed, eriti Tartust ja sealt kandist pärit. Ma ei tea, mis fenomen see on, aga
põlistallinlased audisid ei osta.
ukuke
Auto: A6 Allroad
postitati 02.04.08 08:41
Ei mäleta aga punase karbiga olid ja maksid kuskil 800.-tk
ICE
postitati 02.04.08 09:07
Kui kettad on kõverad, hakkab pidurdamisel rool värisema. Kui sul väriseb sõites, siis ikka selline järjekord:
1. rehvipingis balansseerimine
2. velje tsentreerimine (eriti kui ei ole originaalveljed ja keskava mõõt erineb kasvõi 0,5mm)
3. sillaregull ei tee ka kunagi paha (vaata rehvi mustri kulumist)
Punane karp viitaks Zimmermannile, mis pole kindlasti jama.
jaakk
postitati 02.04.08 09:27
Pigem vast brembo, zimmermanni selle raha eest ei saa vist (800 kr tk)
ukuke
Auto: A6 Allroad
postitati 02.04.08 10:38
Sild regullitud tartu uues volksus,rattad balansis ja sõiduajal ei viba,ainult suuremal kiirusel pidurdamisel.
ukuke
Auto: A6 Allroad
postitati 02.04.08 10:45
Lisan veel,et all on tehase velg.Kas võiks olla,et mõni suport kinni.Oli kunagi lanceril selline asi .
ICE
postitati 02.04.08 11:20
Zimmut saab selle raha eest küll, ilma aukudeta aint.
Kui sul support kinni oleks, siis sa teaks seda juba ammu
Kui pidurdades vibrab, siis on suur tõenäosus et kettad kõverad või klots on murenema hakanud. Ringrajalt on see viimane silma hakanud.
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 02.04.08 15:02
Kas ratta laagreid oled kontrollinud?
Need tekitavad ka vahel vibratsiooni
ukuke
Auto: A6 Allroad
postitati 02.04.08 15:50
Käisin päeval tõstuki peal aga aru küll ei saanud,et laager häält teeks kuigi on kahtlus.Vahetasin esi ja tagaratta omavahel ära ja käisin
proovimas.Rooli värin jäi väiksemaks.Esi kumm tundus seestpoolt rohkem kulunud olevat.
ukuke
Auto: A6 Allroad
postitati 03.04.08 17:57
Ja olidgi kettad kõverad.Anti uued zimmermannid vastu aga ei teagi mis vanad olid.
ukuke
Auto: A6 Allroad
postitati 26.06.08 18:58
No aru ei saa,millest need Zimmermanid nüüd kõveraks läksid?Rattad tasakaalus,laagrid vahetatud.Või kestavadki kettad ainult paar kuud?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 26.06.08 19:29
Sõida mingi vahemaa ning püüa mitte pidurdada. Siis jää seisma ning katsu kettaid, kui on tulised, siis on selge miks kõveraks läksid - pidurid
koguaeg peal.
Audi pole lihtsalt auto - Audi on stoori omaette
Priit85
Registreerunud 22.04.08
postitati 27.06.08 13:21
Tsitaat: | Algselt postitas: ukuke
kettad kestavad paar kuud siis kui vahetad kettad ja klotsid jätad vanad
ukuke
Auto: A6 Allroad
postitati 27.06.08 14:25
Sõitsin 5km kuni auto ise seisma jäi.Kõik 4 ketast külmad.Klotsid said kõik uued kevadel kui esimest korda kettaid vahetasin.Esi sillas ei ole ühtegi
vahetamatta juppi.Parem ostke auto ära.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 27.06.08 15:33
no ketas saab ka haiget kui äkiliselt pidurdada ja peale seda näiteks poriloik on jne võimalusi on mitmeid.
ukuke
Auto: A6 Allroad
postitati 19.09.08 10:25
Lasin siis lõpuks need Zimmermanid üle treida ja nüüd pidurdamisel vibra kadunud.Nagu uued.Aga näis kas peavad jälle ainult kaks kuud vastu?
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 19.09.08 11:05
Tsitaat: | Algselt postitas: Simps
koguaeg peal. |
Küsimus siis, millest need peale jäävad?
S6 C4 olen küll tähele pannud, et kõik kettad veidi kuumavõitu ka pärast ilma pidurdamist sõitu.. Paar kuud tagasi said tagumised suportid remonditud
(õlitatud, liikuma pandud) ning piduriõli vahetatud..
Mida nüüd kontrollima peaks?
Simps
Auto: erinevad
postitati 19.09.08 11:14
Kolvid ei liigu nii nagu peaks. Kas kaitsekummid on terved ? Kolb ei liigu peale pidurdamist tagasi e. kiilub kinni. Selle tulemus ongi see, et pidur
jääb peale.
Üldjuhul lahenduseks lahtivõtmine ning puhastamine (vajadusel peene liivapaberiga puhastamine). Kolvid peavad vabalt liikuma.
Taistoo
Registreerunud 29.09.06
postitati 22.09.08 11:13
vaata kas kelk liigub ilusti, või on kinni. Ja kas kolb liigub ilusti tagasi.
Simps
Auto: erinevad
postitati 22.09.08 13:17
Kirjutas ju et supportid on ilusti liikuma pandud.
Lehekülgi: 1 2 |
