Pealkiri: Püsikiiruse hoidja paigaldamine a6 c5 1.9TDi-le (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 916)
Pärl
Registreerunud 02.01.12
postitati 02.01.12 20:35 Tsiteeri
Tere,
Selline küsimus, et kuidas paigaldada antud autole püsikiiruse hoidjat.
Suunatulede kang nupudega olemas ja ka külge pandud.
Mida peaksin tegema edasi, oskab keegi aidata?
aasta 2002 ja 96kw
Tänud ette abieest!!!!
Tafk
Registreerunud 16.11.08
postitati 02.01.12 20:37 Tsiteeri
Kangi küljest tuleb viia juhtmesari ajuni. Peale seda kaabliga aktiveerida ja ongi korras.
postitati 02.01.12 20:38 Tsiteeri
Otsingust leiab infot küll. Millegipärats ei raatsi sa auto andmeid ka panna saaks ehk skeemi anda.
Pärl
postitati 02.01.12 20:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Tafk
Kas see kaabel seal kuskil armatuuriall olemas või tuleb see eraldi osta?
Pärl
postitati 02.01.12 20:44 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Milliseid andmeid veel vaja oleks? otsingust ei leidnud ma kahjuks midagi, kõik mis oli minul ei avane.
postitati 02.01.12 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Pärl
Mitu kw mootor on 81 võ 85?
Pärl
postitati 02.01.12 20:52 Tsiteeri
aasta 2002 ja kw 96.
Tafk
postitati 02.01.12 20:58 Tsiteeri
Kaabel tuleb ikka eraldi osta. Kui ise ei ole kõige nupukam, oleks tark kellelgi ära lasta ühendada.
postitati 02.01.12 21:05 Tsiteeri
Millegipärats arvasin et 1998 aasta aga ok.
cc ---- > Mootoriaju
2 45
3 44
5 46
7 ja 4 kokku ja 14
Ühele klemmile kangis vaja süütevool ka anda aga mul kodus pole niihäid el skeeme.
Pärl
postitati 02.01.12 21:06 Tsiteeri
Selge. oleks mingi konkreetne õpetus saaksin sellega ise ma arvan hakkama.
[PHP: 27.4% - SQL: 72.6%]
