Pealkiri: A6 sooja probleem! (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1801)
alando
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi a6 2,5 tdi: Bmw 528i
postitati 05.02.09 21:53 Tsiteeri
A6 sooja probleem!
Tere
Ilmnes selline probleem, et sooja tuleb kuidagi vähe salongi. Võib rahulikult nt. Tallinast Pärnusse sõita praeguste ilmadega, soendus koguaeg põhjas. Vähemaks pole vaja keerata, muidu hakkab kohe külm. Samas kõik nagu toimib: temp. kell tõuseb ilusti üles, sooja tuleb aga kuidagi vähe! Termostaat on vahetatud eelmine talv. Kas võib asi olla ummistunud soendusradiaatoris? Äkki on kellegi kogemusi sellise probleemiga! Autoks on audi a6 c4 2,5tdi. `97a.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 06.02.09 04:18 Tsiteeri
kui mootori temp on korras ja kliima klapid töötavad siis jääb üle vaid umbes salongi radikas;)
alando
postitati 07.02.09 01:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Aga kus need klapid asuvad ja kuidas neid parandada saaks?
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 07.02.09 08:56 Tsiteeri
Sooja/külma klapp on kapoti all. Võtad selle plastiku ära mis kojameeste mootori peal on. Klapp ise juhi pool soendusahju. Hoobasid näed teiselpoolt. BDF
alando
postitati 07.02.09 10:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
Tänud , katsun sinna pilgu peale visata!
tlwww
Registreerunud 21.06.07
Auto: A6 2.8 1995 AAH CRC
postitati 07.02.09 15:17 Tsiteeri
Ega sa hiljuti vedelikku pole vahetanud?
Õhk sees äkki. Seal enne radikat õhutuskork. Peale vahetust tükk tööd, et õhk kätte saada ja soe tulema hakkaks.
alando
postitati 07.02.09 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: tlwww
Ei ole hiljuti küll vahetanud, see hakkas lihtsalt lambist streikima!
alando
postitati 06.01.10 07:06 Tsiteeri
Siiani ei ole seda probleemi lahendanud. Tekkis juurde veel üks anomaalia. nimelt ei saa enam õhku lasta ülesse, saab ainult keskele ja jalgade peale! Pildilt on näha ka!
LINK
Tekkis küsimus: kas see on seotud selle soojaklapiga kapoti all või hoopis kliimaploki viga?
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 06.01.10 07:57 Tsiteeri
Sul on ju manuaalselt õhuvool alla suunatud. Vajuta "AUTO" nuppu ja vaata mis siis juhtub.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 06.01.10 07:59 Tsiteeri
Äkki kliimaplokk siiski vigane, kui üles ei saa suunata..:)
www.teemetünni.ee
alando
postitati 06.01.10 18:07 Tsiteeri
Algselt postitas: 230Ott
Proovitud.Ainult üles saab küll lasta aga koos keskele ja alla ei õnnestu kuidagi! Varem igatahes toimis!
JannA6
Registreerunud 17.02.08
Auto: A4 B5 2,8q 142kw
postitati 12.01.10 01:56 Tsiteeri
Endal kogetud asi, kus probleemseks osutus ikkagi soojaklapi juhtmootor, mis lihtsalt kinni jooksis teatud koha peal. Katsetada võid sa asju mitmeti:
1) Pääse juhtmootorile ligi, eemaldades kõik katted, kojamehemootori jne. Suhteliselt lihtne tegevus, foorumis kah selle kohta piisavalt infot. Peale seda, kui mootorit näed, liiguta salongis tempi ja jälgi, kas mootor liigub. Kui liigub, siis on õhk vahel või soojendusradikas kalab, kui mitte, siis blokk õhtal. Üldiselt saab hoova asukohast kah aimu, kui suurt temperatuuri ta salongi peaks laskma...
2) Laena kelleltki töötavat blokki, et veenduda enda oma korras olekus või mitte korras olekus. Kui ka teise blokiga kalab, siis mootor on kinni jooksnud. Lahenduseks on siis kas osta uus, poolpidune foorumi vahendusel ca 200 krooniga ning loota, et see peab, või jooksutada vana mootor lahti. Selle kohta leiad sa ka foorumist infot, kuidas mootorit jooksutada. Osad soovitavad otse kliimabloki juhtmetele 12V taha lasta, minul isiklikult aga see ei õnnestunud, seega ma kiskusin selle juhtmootori lahti, võtsin elektrimootori sealt välja ja suskasin talle otse klemmide peale 12V. Kestis kuu aega, enne kui jälle kokku jooksis....
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
