Pealkiri: Audi A6 Sisselaske Kollektor (Vasa (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 7046)
Lee5
Registreerunud 03.09.11
Auto: Audi A6 Avant Quattro
postitati 07.09.11 18:16 Tsiteeri
Autoks siis 2007 a. Audi A6 Avant Quattro.
Probleemiks:Mootori tuli põleb ja audist öeldi,et vasakpoolne sisselaske kollektor on läbi(Mis seal
üldiselt läbi lähevad-kas mingid siibrid või klapid või mis seal sees on?)
Leti hinnaks on siis 407 eur ja vahetus 90 eur.
Kas on seda kusagilt mujalt ka saada või peab minema seda teed: (vahetama selle audi esinduses)
juks11
postitati 07.09.11 18:23 Tsiteeri
Üldiselt on tark terve kollektor ära vahetada ja sellega on mure murtud.
Ei pea vaid esinduses seda vahetada, saab ka meil vahetada.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 07.09.11 18:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Lee5
3.0TDI mootoritel on see sage probleem. Nimelt on sisselaskekollektor plastikust, selle sees on omakorda plastklapid/siibrid, mis omakorda paiknevad ühisel plastistvõllil. See plastvõll ning plastvõlli otsas olev plasthoob, kuluvad ja tekivad lõtkud. Plasthoob annab asendisignaali siibrite/klappide kohta juhtmootorile, ning see omakorda ei saa pihta, mis asendis siibrid/klapid on, tekib segadus ja mootorituli kukub särama armatuuris, lihtne:)
Vahta kollektor välja ja sõida edasi.
Lee5
Mis on teil kollektori hinnaks?
jõuvanker
postitati 07.09.11 18:29 Tsiteeri
Palju kell praegu on, tead?:D
Tee hinnapäring, läbi kodulehe, pilt selge.
Lee5
Kas minek või kütusekulu se ka mõjutab?
jõuvanker
postitati 07.09.11 18:30 Tsiteeri
Esialgu mitte, pikemas perspektiivis, väga pikemas, võib asi lõppeda mootori kap.remondiga või uue mootori soetamisega:)
Lee5
postitati 07.09.11 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
OK
Tänud informatsiooni eest.
Järelikult läheb vahetusse-kus seda veel ei tea!!!
Lee5
postitati 13.10.11 18:42 Tsiteeri
Autoks siis Audi A6 Avant Quattro 2007
Probleem sisselaske kollektoriga.
Mootori tuli põleb, mõtlesin et lasen läbi pesta ja puhastada,et ehk kustub tuli ära aga seal võeti lahti ja
öeldi, et siin pole midagi teha, võll mille küljes on labad loksus nii kõvasti, et tuleb vahetada.
Audi esinduses maksab 407 euri tükk 2*407 + töö =900 eur.
Kas kusagilt saaks soodsamalt.Või ainult kollektorit ilma mootorita,kuna mootorid on ju korras.
Audi ei müü neid eraldi vaid koos mootoriga.
Igasugused lahendused teretulnud
juks11
postitati 13.10.11 18:50 Tsiteeri
Saada raul@autohooldus.ee vin kood ja soovid ning vormistan pakkumise.
Lee5
postitati 28.10.11 15:40 Tsiteeri
Nüüd siis kollektorid vahetatud (mõlemad pooled).Nüüd siis teema lukus.Täname abi eest.
zerod
Registreerunud 26.06.12
postitati 26.06.12 09:26 Tsiteeri
Tere,
Sama probleem. Kus olid kollektorid vahetatud ja palju maksis?
Parimat,
Daniel
Lee5
postitati 02.11.12 18:05 Tsiteeri
Lasin Revalis vahetada ja kusagil 750 läx vist kokku.
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 02.11.12 20:14 Tsiteeri
Kui palju on neid kes need klapid välja on visanud ja jätnud juhtmootorid tühjalt tööle? Üks tuttav võttis need vahelt välja peale seda kui üks kollektoreid nö. remontiv inimene oli need mittetaastatavateks tunnistanud. Omal plaanis probleemide saabumisel sama teha.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 02.11.12 20:51 Tsiteeri
Eemaldas klapid ja kellade blokis ei andnud tuluke sellest märku, et midagi on valesti?
postitati 02.11.12 21:23 Tsiteeri
Seda ma ei oska öelda, kas lihtsalt eemaldamisel tuli põlema läheb või mitte, aga nii palju oskan öelda, et ajul on need klapid lisafunktsioon ja talle võib lihtsalt öelda, et neid ei ole seal ning elu on lill.
Rumsa
postitati 03.11.12 07:11 Tsiteeri
Tuluke ei anna märku kuna juhtmootorid on ju töös ja keeravad vaid tühja :)
Soyer
postitati 03.11.12 08:37 Tsiteeri
Tundub et osad ei adu asja mõtet. Kui klapid on kulunud siis kust aju aru saab et just need asjad on vigased? Mootord ju on korras.
Sellise suhtumisega võiks ju aju täitsa puhtaks teha, ei oleks vaja hooldusele raha kulutada ega kütusele ega mingitele kallitele mittevajalikele varuosadele. Palju raha jääb alles ja elu on LILL.
postitati 03.11.12 09:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Rumsa
Annab ikka küll. Iga mootori käivituseda teeb se mootor klapi alg ja lõppasendi kontrolli kui se hoob liigug vähem või rohkem kui lubatud viskab vea sisse ja mootorituli põlema. Õhulugeja näidu põhjal saab ka aru, et klapp ei liigu.
Rumsa
postitati 03.11.12 19:06 Tsiteeri
Teadjamad mehed on rääkinud, et tagumikuga vahet ei tunne kas klapid toimivad või mitte. Ei näe mõtet maksta asja eest, ilma milleta saab mootor probleemivabalt hakkama, mõtetult hunnikut raha, punkt. Aga see ei tähenda, et teised nii peaksid tegema.
postitati 03.11.12 19:44 Tsiteeri
Sellesuhtes on sul õigus. Mina laseks aju ringi teha natuke tuunida tahmafilter ka minema egr kinni ja saab sest 3 liitrisest asja ka. Sa võid need klapid niisma lahtise hoovaga jätta ka aga siis mootorituli põleb koguaeg. Tavaliselt see hoob tulebki ise lahti kuna varras kulub ära. Klapid võiks välja ka võtta mis nad sel takistavad ilmaasjata.
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
