Pealkiri: Jõnksutamine (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2025)
Andre6
Registreerunud 17.02.10
postitati 07.10.10 19:22 Tsiteeri
Jõnksutamine
Selline mure et auto jõnksutab kui gaasi anada.Kui gaas põhja panna siis ei ole midagi viga.Diagnostika ei näita ühtegi viga.Autoks audi a6 2000 aasta 2.8 automaat esivedu.Oskab keegi aidata
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 07.10.10 19:28 Tsiteeri
Jõnksutamine on lahe.
kui arvuti viga ei anna siis võimalik et kasti mehhaaniline rike. kas jõnksutab iga käiguga? ja mis kast kas tip või multi?
Andre6
postitati 07.10.10 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Muhemees
Igakäiguga ja multitronic on
Muhemees
postitati 07.10.10 19:45 Tsiteeri
millal kastis viimati ketti/rihma ja õli vahetasid? Lihtsalt tuleb asi viia remonti :) ja arvestada paljude kroonidega :)
Andre6
postitati 07.10.10 19:48 Tsiteeri
Pärnus ei remondi keegi.ja äkki ei ole kasti viga:)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 07.10.10 19:58 Tsiteeri
Äkki ei oska keegi neti teel täpselt ütelda mis viga on?
Muhemees
postitati 07.10.10 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Täitsa võimalik teoreem :)
POZ
Registreerunud 25.10.04
Auto: Superb
postitati 08.10.10 05:34 Tsiteeri
Diagnostikat tuleb sul külastada.
Kodu ja kontorite puhastusteenused.
Autode varuosad jne.
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 08.10.10 05:57 Tsiteeri
Esimeses postituses oli kirjas, et diagnostika ei näidanud midagi.
Algselt postitas: POZ
cilaper
Auto: C5q
postitati 08.10.10 06:40 Tsiteeri
Siinkohal peaks ära mainima, et läpakaga veakoodide lugemisel ja diagnosikal on üüratu vahe.
margusja
postitati 08.10.10 07:19 Tsiteeri
Olen täiesti nõus. Samas sellega ikka hakkama saab, et kas on veakoode või mitte. Muidugi see ei ole veel diagnostika.
Peaks selguse huvides võtma kasutusele väljendi "Vigasid vastava mooduli all ei ole".
Teema algatajale. Automaatkast sõltub palju ka mootori tööst. Kui mootoris mingid probleemid, need kohe väljenduvad ka kasti töös. Näiteks minul on olnud nukk paar astet vale ja jõnks oli sees. Samas jah see minu poolt toodud näide on illustreeriv.
Kasutaja on foorumis
postitati 08.10.10 09:23 Tsiteeri
Pigem ütleks nii, et veakoodide lugemine on üks osa diagnostikast ning suht oluline osa.
Küsimus on selles, kes kui kaugele julgeb või oskab minna.
2000a. masinal peaks olema üks esimesi multitronic kaste, seega suure tõenäosusega vajab kast kapitaalset remonti.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 25.3.0 + 17a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2025, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 08.10.10 09:32 Tsiteeri
Kas sellele saab üldse tavalise VAG COM kaabliga üldse ligi?
Mina oma 2003a multitronicule nt ei saa...
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 08.10.10 11:42 Tsiteeri
Äkki pole asi nii dramaatiline. Kui kütet kätte ei saa, siis ka jõnksutab. Bensufilter millal viimati vahetatud? Millal küünlad viimati vahetatud ja mis olukorras juhtmed on? Kui kütet pole või korralikku särtsu pole siis on ka jõnks majas.
postitati 08.10.10 12:46 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Hiinakaga ei pruugi tõesti ligi saada. Orig. kaabliga pole probleemi.
Tarkvara uuendusi tuleb ka orig. kaabliga iga paari kuu tagant.
Hetkel uusim VCDS Release 10.6.1
Hiinakaga töötav Release 311-2 aastast 2003 ei pruugi igale poole sisse pugeda.
Uuemate CAN ühendusega autode puhul pole sellega suurt midagi peale hakata.
Andre6
postitati 09.10.10 14:23 Tsiteeri
Automaat kast
Selline asi ka et mootorit tõsteti ülesse vahepal et sukki keevitada äkki juhtus midagi?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 09.10.10 15:50 Tsiteeri
Ei taha kül targutada aga hiinakat saab uuendada ja toimib!
postitati 10.10.10 04:05 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
See on midagi uut. Äkki räägid teistele ka mida ja kuidas Sa uuendad. Siin peaks "sinise" OBD II kaabli omanikke küllaga olema. Minu teada töötab see kaabel ainult 311-2 versiooniga ja osaliselt ka 4.09 versiooniga.
[PHP: 44.8% - SQL: 55.2%]
