Pealkiri: C4 amordi avamise võtit laenuks Pärnu kandis (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1307)
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 18.09.10 16:29 Tsiteeri
Tere
Paluks abi pärnu ümbruksonna klubilistelt.
Oleks vaja seda pikka võtit millel nagu mutter otsa keevitatud, et avada see suur mutter millega amort püstaku sees kinni.
Mutter nii kinni et torutangidega ei tee seal midagi.
Lepime kokku kas sixpaki või mõne muu tasu.
Kuldar
58112295
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 18.09.10 19:10 Tsiteeri
Kui sa tangidega juba kallal käisid,siis vist pole enam võtmega midagi teha.
postitati 18.09.10 19:12 Tsiteeri
Ja kui torutangidega ei tule ei tule võtmega ka ju. Püstak alt ära ja anna kuuma mutrile küll lahti tuleb.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 18.09.10 19:13 Tsiteeri
Pinnimine aitab ka vahest.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 18.09.10 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Võtmega just tuleb, omal oli sama jama- torutangidega si**agi, keevitasin võtme (sellise meetrise varrega) ja tuli praktiliselt ise. Võti aga läks sõbra kätte, sõbra käest tema sõbra kätte ja nüüd ei tea keegi kus ta on.
Üldiselt, torutangidel on loll komme see kahemillimeetrise seinaga pehme mutter lapikuks ja veel rohkem keermesse kinni vajutada. Lõpuks on keere pe**es ja uus mutter ka peale ei lähe.
postitati 18.09.10 19:51 Tsiteeri
Ettevaatlikult rauasaega lõhe sisse lõigata, aga kindlasti ettevaatlikult, et keeret ära ei rikuks. Torutangidega kinnikeeramisel ole ettevaatlik, siis võib olla see oht, et surd mutril vindi nii kokku, et jääb arvamus, et on mutter kinni, aga tegelikuses on lahtine veel. Mõistusega tuleb teha, siiis saab hakkama, aga kindlasti on hea kui ikakgi võtme teed/saad.
kulufield
postitati 18.09.10 21:03 Tsiteeri
See mutter ei ole sugugi nii õrn nagu paljudes teemades läbi käib, võib-olla need siis järelturu mutrid. See praegune igatahes väga tummine ja torutangid ei tee sellele sälkugi peale, sama tummine oli mu B3 mutter, mis tundus originaal sest amort oli ka hoopis teine(poest sellist ei leia)
Kahjuks ei ole keevitust, et teha mingi korralikum ja pole nagu ka midagi millest tuleks hea tugev võti.
Kui ma ei saa kelleltki laenuks, eks leidub mõni vastutulelik töökoda ja lähen esmaspäeval mõnest töökojast läbi(pühapäev Pärnus ju kõik kinni) ja küsin seda võtit kasvõi korraks laenuks, sest see pealmine osa tuleb ju paari minutiga lahti ja saab selle kohe töökoja ukse taga aetud.
Või siis tõesti otsin materjali millest see võti teha.
Aga kui keegi juhtub ikka veel lugema kellel võti olemas siis andke aga märku.
Auto: 5x4x4
postitati 19.09.10 03:58 Tsiteeri
Algselt postitas: kulufield
See mutter ei ole sugugi nii õrn nagu paljudes teemades läbi käib...
Kindlasti ei räägita ka ühest mutrist, sest neid ise näinud kolme sorti vähemalt sellel kerel, kahte eritüüpi lahti keeramise võtit olen isegi kokku keevitada saanud. Need mis tavaliselt puru lähevad on kahest tükist kokku pandud ehk siis keeratav osa on punktkeevitusega mutri külge pandud (kas siis tavaline kuuskant või mingi lollakas kaksikhammas). Tavaliselt need punktkeevitused lihtsalt annavad järgi - saad ühe osa kätte, mida sa keerasid, aga kork ise jääb ikkagi püstakule ja amort on kinni. Järelturu omad on vaata et kõige korralikumad ja massiivsemad ning pole ajuhiiglaste poolt punktkeevitusega kokku lastud katteid peal, asi ise mingi ~3mm paksusega jurakas, mida otse keerata saab.
Raika42
postitati 19.09.10 08:27 Tsiteeri
Vaata mine lubja 48, seal üks autoremonditöökoda (melasi auto kõrval), see pühapäeval ka lahti. Nad niikuinii ei viitsi ise neid amorte vahetada, saad seal lahti keerata pool tiiru ja kodus ise edasi jännata. Normaalsed mehed on seal, aga mitte eriti jutukad, niiet varu natuke kannatust ja saab hakkama ;)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 19.09.10 10:46 Tsiteeri
Kas tõesti maksab toruvõti poes nii palju et seda osta ei võiks? Või ei ole neid saada? Tavaliselt sujub töö õigete töövahenditega ladusamalt ;)
Auto: 5x4x4
postitati 19.09.10 11:02 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Soovita, mina näiteks esimese raksuga ei leidnud. Oli igasugu jurakaid mutrite keeramiseks, aga selline, mis läheks ümber amordi ja keeraks väliskuuskandiga vähemalt lihtsamates ehituskauplustes ja sodi/saasta autokaplustes Tartu peal ei kohanud ;). Küünlavõtme sarnaseid oli, aga neile oleks pidanud kohe pikenduse peale keevitama ja 1/2 või 3/4 otsa samuti :).
Originaaltööriista hind on ~paar amorti ja natuke peale, mida loomulikult banaanivabariigi pinnalt leida on vist suht tülikas ja tellimise värk :P
cilaper
Auto: C5q
postitati 19.09.10 11:11 Tsiteeri
No mul õnneks keldris vedeles selline vana vene toruvõti. Kes siia kanti satub ja soovi avaldab saab oma amordid lahti keeratud :)
Edit: Siin paistab toruvõtmeid müügil olevat.
[Päringuid: 22]
[PHP: 32.9% - SQL: 67.1%]
