Pealkiri: AAH 2.8 V6 128kw (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1611)
risto29
Registreerunud 17.07.10
Auto: audi a6
postitati 05.08.10 13:49 Tsiteeri
AAH 2.8 V6 128kw
Kes oskab öelda palju läheb mootorisse õli? oleks vaja teha õlivahetus ja sooviks teafa palju pean õli ostma ja mis õli soovitate?
Auto: 5x4x4
postitati 05.08.10 13:51 Tsiteeri
5L, siis jääb mingi kopikas varuks. Kas mingit infot pole, mis seal ees on olnud? Täissünteetiline maitseb minu omadele vähemalt hästi.
risto29
Auto: audi a6
postitati 05.08.10 13:54 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Ma alles soetasin ta ja tahaks kindluse mõttes õli ära vahetada, nüüd tean siis et 5l aitab ja mõtlengi et kas panna täissünteet või poolsünteetiline õli
Auto: 5x4x4
postitati 05.08.10 14:37 Tsiteeri
Ei oska selle koha pealt soovitada, kuna pole mootorisse näinud ;). Kui eelmine kodanik on klapiklõbina ja jummal teab mis kolina vältimiseks tavotti ja mineraali mootorisse uhanud, siis oleks täissündi sisse kallamine kindlale surmale õige pea vastu minek. Samas hooldatud mootori puhul pole isegi siis patt täissünti sisse keerata, kui enne on poolsündiga sõidetud ;). Oma vastutus ja risk.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 05.08.10 14:55 Tsiteeri
Mul jäi isegi nõks maksimumist puudu, kui 5L sisse valasin. Ning kasutan poolsünti.
Defu - Matu
aaa
Registreerunud 23.02.09
Auto: 80 1.9 d , 80 avant 2.o
postitati 05.08.10 15:16 Tsiteeri
Pane poolsünt ikka, ära raiska raha. Ega su mootor nii kohvi ikka pole ehk. Peale vahetust näedki palju võtab õli. Juhul kui palju võtab siis muudkui kalladki kallist kraami peale...;)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 05.08.10 16:53 Tsiteeri
Täissünt ja poolsünt....blaaa blaaaa blaaaa. Eitea mis kvaliteetsel mineraalil viga peaks olema, et seda ei kõlba panna?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 05.08.10 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Blablaa. Maitse asi,ütles kukk ja nokkis tatti. Üldiselt on keemiaga palju paremaid tulemusi saadud,kui looduslike vahenditega.Seda siis igas valdkonnas.
postitati 05.08.10 17:46 Tsiteeri
Maitseb, st küsib aga lisaks? :P
cilaper
Auto: C5q
postitati 05.08.10 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Jälle mingi üldine möla sinu poolt nagu alati, ei midagi konkreetset.
Auto: 5x4x4
postitati 05.08.10 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Enne küsis jah sinder, aga peale kogu tihendiringi uuenduskuuri enam ei näri midagi.
PS! Kui ma kah pensionär olen ja mootor ei näe iial üle 2500rpm'i siis hakkan kindlasti minerali kasutama :P.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 05.08.10 19:21 Tsiteeri
Ise soovitaks liqui molyt mos2 lisandiga, endal kasutan ja masin nurrub hästi. Maksis 500 kopikatega.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 05.08.10 20:24 Tsiteeri
Midagi konkreetset sulle hr Cilaper:cool:
cilaper
Auto: C5q
postitati 05.08.10 21:32 Tsiteeri
No mis selle mineraliga juhtub siis peale 2500 rpm? Muutub lillaks ja hakkab marju kuudi laule laulma?
postitati 05.08.10 21:46 Tsiteeri
Mida vaidlust...igaüks kasutagu mida tahab, kallaku vöi kamazi öli masinasse.
Seniks kuni masin öli ei lekita ega pöleta , oleks möistlik ikkagi pool/täissünteetilist kasutada.
Määrde omadused ka paremad kui mistahes "kvaliteetsel" mineraalil.
Nagu üks ölinäpp kunagi "naljana" mainis :
Mineraalõli vs. tänapäeva täissünteetiline, seal pole nagu suurt midagi võrrelda, üks on "eelmine sajand" ja teine on tänapäev õlimaailmas, kuna kes võiks üldse seoses tänapäevaste autodega huvi tunda mineraaalõlide vastu ?
cilaper
Auto: C5q
postitati 06.08.10 06:50 Tsiteeri
Et siis mineraal õlide koostist ei olegi uuendatd eelmisest sajandist saadik? Kena jutt.
pr8:
Racing õlid on sageli lausa mineraalid! Sünteetilised ei pea valule vastu.
Viskoossuse põhjuseks ei ole mitte soov romumootoril lekkeid vältida, vaid ikka põhiülesanne - vältida metall-metall kokkupuudet. Vedel õli surutakse lihtsalt saalte vahelt välja ja ongi keps väljas. Ja näiteks Levo sai oma Viperi mootorit esinduse poolt pandud 0W õli tõttu korralikult remontida.
Samuti vanemad hüdrotõukurid ei pruugi vedelaga töötada, kuna ei pumpa end täis ja jäävad tiksuma.
Auto: 5x4x4
postitati 06.08.10 07:15 Tsiteeri
Selles teemas oli jutt, et kasutaja ostis auto ja ta ei tea mitte halligi, mis selle mootoriga toimub, mida sinna enne sisse on kallatud jne. Kindlasti pole peale auto ostmist kohe kindlat tahet kakkuda põhjavanni maha ja hakata pahtlilabidaga vanat ollust minema kratsima või siis ilusat haljast vanni vaadata vaid minnakse ikka lihtsama vastupanu teed - KÜSITAKSE NÕU! Paraku häid soovitusi anda ei saa, sest mina ei julgeks kindlasti soovitada mootori sisse nägemata ja mootorist üle käimata täissünti. Jah cilaperil on põhimõtteliselt õigus. Pane mineraali ja palveta, see vähemalt ei pese mootoris midagi lahti. Nii, aga kui nüüd teisest küljest vaadata ja mootor oli perfektselt hooldatud jne. siis oleks ju igati sobilik kasutada täissünti, eriti veel siis, kui autoga hakatakse näiteks meeletuid kilomeetreid läbima.
Ma tean päris "ühte" võtet, kuidas veidikenegi väliselt veenduda, et mootor on enam vähem töökorras ja võibolla isegi kannatab paremat õli sisse kallata, aga selle teada saamiseks on vaja päris mitut tundi tööd ja ikkagi päris mitut töövahendit ja mõõteriista, mida tavakasutajal kodus kindlasti pole ja teenusekorras ma ei tea ühtegi teenindusasutust, kes sellist teenust pakuks (pärast on alati võimalus, et autoomanik süüdistab teenindust, et nemad kontrollisid ja soovitasid, aga näed ikka juhtus ja saalekolks on külas).
Ma kaldun arvama, et sellel teemal võikski arutlema jääda, kuidas ikka teada saada ilma mootorit molekulideks võtmata, mis seisukorras asi on ja mida eelistada.
PS! cilaper, kas pisut liiale ei läinud, et võrdled 500+nm võistlusauto high-end mineraali perfektses seisus mootoris versus ~20.a. vana (vabandage väga) pensionääriga, millesse tahetakse võibolla 30 eeku liiter poslamaslat panna?
cilaper
Auto: C5q
postitati 06.08.10 07:32 Tsiteeri
Seda enam kui masin on alles ostetud. Kalla sisse korralik mineraal, sõida sellega 200-500km ja lase uuesti välja. Seejärel kalla minupäerast kasvõi 700.- liiter maksev täissünt sisse kui sa seda nii heaks arvad olema AAH motole. Kõige õigem oleks siiski karter alt keerata ja vana soga välja pesta. See 150.- maksev uus tihend ei tapa kedagi.
Nagu keegi kunagi varem mainis, siis see siin on foorum. Igaüks räägib seda mida õigeks peab. Ja kui nüüd keegi ei suuda ise omale neid õigeid teri välja noppida siis viige masin teenindusse.
Auto: 5x4x4
postitati 06.08.10 07:38 Tsiteeri
Aamen minu poolt :D.
Edit: tähendab see siis seda, et teemaalgatajale on kõik võimalikud variandid ja ohud ette lauldud.
[PHP: 47.1% - SQL: 52.9%]
