Pealkiri: Veovõlli otsa kummimuhv ei püsi peal (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2416)
carputer
Registreerunud 28.04.08
Auto: Audi A6 Quattro 2.4 V6 121kW
postitati 15.04.10 16:34 Tsiteeri
Nagu pealkirjaski mainitud, siis peale pooltelje otsa vahetust kummimuhv ei taha peal püsida, kas asi võib olla pooltelje otsa sisse freesitud klambri ava on liialt kitsas nagadega klambrile või määre mis pooltelje otsa sisse pannakse on kummimuhvi ja otsa vahele jäänud ning seetõttu tahab maha tulla libeduse tõttu ?
Mis teie arvate ?
Audi A6 C5 2.4 Q
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 15.04.10 16:38 Tsiteeri
Valet mõõtu kaitsekumm.
carputer
postitati 15.04.10 16:47 Tsiteeri
Ei julgeks pakkuda, et valet mõõtu on.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 15.04.10 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: carputer
B-varuosade puhul pole miskit ime:D
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 15.04.10 16:54 Tsiteeri
Ei tohiks ka siis maha tulla kui veovõlliotsa serv määdega koos on, juhul kui vits ei tõmba kummi korralikult kinni tulebki maha.
Vorsprung durch Technik
carputer
postitati 15.04.10 16:58 Tsiteeri
No mida rohkem seda pigistada seda rohkem ta tuleb ise maha, võibolla see kummi mass pole piisavalt pehme ?
postitati 15.04.10 17:05 Tsiteeri
Ega need B osa kaitsekummid jamad jah tihti väiksemad kui olema peaks. Klambrid on viletsad. Mul kisub kortsu seda kummi natuke kui rool põhja keerata. Aga vaata asja lähemalt ja mõtle oma peaga saad vast aru milles probleem on. Äkki liiga suu ja klamber ei tõmba teda kokku. Nii läbi foorumi ju mõttetu suvaalt pakkuda.
carputer
postitati 16.04.10 06:40 Tsiteeri
Tuleks siis osta A-kat kumm peale ?
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 16.04.10 06:47 Tsiteeri
Kaabli kinnitus krõps ehk kuusk ei hoiagi selliseid asju kinni. Proovi tavalise keeratava klambriga või siis selle kuullahendusega metall klambriga. Remondi mehed kutsuvad seda Nato klambriks.
carputer
postitati 16.04.10 07:04 Tsiteeri
Keegi polegi väitnud, et neid plastikust kaabli grippe kasutan. Ja keeratava klambri all mõtled seda kruviga keeratavat ? Uurin seda "NATO" klambrit ka.
raivo33
Registreerunud 15.05.09
postitati 16.04.10 08:53 Tsiteeri
Nii palju kui mina olen vahetanud ja b varuosasi paigaldanud on kõik paika jäänud .Lihtsalt tuleb jälgida,et see klambri koht oleks ikka ilusti seal kus veovõlli otsa soon ja korralikult pingutada.
voll
Registreerunud 05.04.06
postitati 16.04.10 09:30 Tsiteeri
Osad veovõlliotsa kummid on tehtud plastikust ja nende klambri pingutuseks on eritööriist.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 16.04.10 16:53 Tsiteeri
Osad otsakummid on tehtud tõesti plastikust, aga peab olema ka sisemine rant (kummil), et üle veovõlli otsa soone ei tuleks. Olen ise kasutanud igasugu erinevaid kinnitus klambreid ja pole probleeme olnud.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 16.04.10 17:02 Tsiteeri
Veovõlli kumm hüppab maha 100% juhtudel kui kasutada liiga laia klambrit. Kasuta sama klambrit mis komplektiga kaasas oli. Või otsi korralikum kitsas klamber.
jan-kos
postitati 16.04.10 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Sellise asjanduse paigaldamisel peaks olema see tõesti "lai" klamber, vaevalt et autohuviline nii la--mas on ;)
cilaper
Auto: C5q
postitati 16.04.10 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Oleneval otsast on juba tavaline bensukates müüdav klamber liiga lai.
jan-kos
postitati 16.04.10 18:01 Tsiteeri
Ma kahtlen selles, enamus klambrid on ikka "nato" standardis. Tõmbasin supleri välja ja silmaga üle 8mm on vist tõesti natuke lai.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 16.04.10 18:57 Tsiteeri
Aplaus pealkirjale:
Võivõlli otsa kummimuhv ei püsi peal
carputer
postitati 20.04.10 08:59 Tsiteeri
Hehe, pealkiri jah sai valesti müstilisel kombel, aga keegi vist ennem ei pannud tähele ka seda.
Nimelt probleem oli väidetavalt selline, et kummilutu oli natuke viltu peal ja tekkis kuidagi vaakum mis "imes" pooltelje otsa pealt selle maha. Sai käidud Autoasjas ja tehti 109.- korda (määre, klamber, üldine auto kontroll) ning sõidab siiamaani edukalt.
skysass
Registreerunud 17.08.08
Auto: Audi 80 B3
postitati 20.04.10 18:54 Tsiteeri
Endal tuleb ka see töö ära teha ma arvan ka et valet mõõtu kuna seda on 2hte mõõtu omemas sul siis laiem võta väiksem ;)
-karla-
Registreerunud 01.12.09
Auto: A4 B9 2,0 TDI
postitati 22.04.10 06:59 Tsiteeri
Liiga lai klamber ajab tõesti selle kummikatte maha. Sisemisel otsal pole vahet millist klambrit kasutada, aga välimine klamber peaks olema nii kitsas, et mahub ära kummil olevasse klambri soonde. Ja veel on mõnel juhul oluline, et klamber oleks võimlikult madala lukuga. Kui kasutada neid bensiinijaamade kruvipingutusega klambreid, siis nende lukk on nii kõrge, et näiteks B3'l hakkas mul vastu käändmikku käima.
[PHP: 38.0% - SQL: 62.0%]
