husta
Registreerunud 17.04.08
Auto: audi100 2.3 c4
postitati 29.01.10 12:36
Mure audi 100-ga
Mure siis selline, et auto seisis nüüd nende külmadega ning kui eile käivitada proovisin ei midagi tööle ei hakanud.
Vaja oli siis minna töökotta et rihm ära vahetada, aga jah.
Siis proovisin käivitada ja käivitada aga isegi ei lubanud ega midagi ning nüüd oleks vaja sellist abi, et kuidas kontrollida audi 100 2.3 mootoril
sädet C4 kerega.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 29.01.10 12:51
Sädet kontrollid nagu kõigil masinatel. Mis seal keerulist on?
Küünal maha, piip peale tagasi, mootoriga massi, starterit.
Kui eile käivitada proovisid ja MIDAGI tööle ei hakanud, siis akus ikka voolu oli?
husta
postitati 29.01.10 12:59
Tsitaat: | Algselt postitas: cilaper
Kui eile käivitada proovisid ja MIDAGI tööle ei hakanud, siis akus ikka voolu oli? |
Akus on vool olemas ning pärast andsime veel teise auto pealt täkku ka sellepärast et akut väga tühjaks ei tõmbaks, aga jh ei midagi.
Selge lähen proovin ära ja vaatan kas sädet on.
husta
postitati 29.01.10 14:56
Tsitaat: | Algselt postitas: husta
Selge lähen proovin ära ja vaatan kas sädet on. |
Säde olemas, aga tööle ikka ei lähe, soendasin ja siis ka ei midagi.
rando87
Registreerunud 07.08.07
postitati 29.01.10 15:01
Võta küttefiltri juurest voolik lahti ja vaata kas kütet tuleb peale... Süüde sisse siis peab pump lööma kütet!
husta
postitati 29.01.10 18:41
Tsitaat: | Algselt postitas: rando87
Võta küttefiltri juurest voolik lahti ja vaata kas kütet tuleb peale... Süüde sisse siis peab pump lööma kütet! |
Sedasi ma pole proovinud aga, kui niisama ilma süüteta selle lahti keerasin lendas sealt juba üsna korraliku survega seda välja.
Äkki on see seismine ja külm millelegi liiga teinud?
cilaper
Auto: C5q
postitati 29.01.10 18:49
Proovi kaabel sappa saada ja veakoode lugeda. Samas sa käima tõmmata oled proovinud? Mul kahh suvel mingi asi jamas ja starterist ei läinud. Lükates
ei teinud ratas ühte tiirugi kui masin käis juba. Ei tea mis jama oli.
husta
postitati 29.01.10 19:05
ei teinud ratas ühte tiirugi kui masin käis juba. Ei tea mis jama oli. |
Tõmmates jh ei ole veel proovinud, kuid jh peale seismajätmist töötas küll ja nüüd kui need külmad siin olnud enam käima ei lähe. Kas selline asi pole
võimalik et külm näiteks ajule liiga teinud?
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 29.01.10 19:21
võimalik et külm näiteks ajule liiga teinud? |
Mul 90'nel läks hammasrihmal 4 hammast külmaga käivitades nihkesse ja ka mitte piuksugi ei teinud.
semir11
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 22.11.09
Auto: audi 100 c4-2.3-r5 , audi 90 b3-2.0-r5
postitati 29.01.10 21:01
Ringi käib ? Kui ringi käib ja käima ei lähe , siis vb on mõni klapp kinni endal audiga sama jama , klappi nime täpselt ei tea kuna endalgi pole see
viga üleni lahendatud liht targad inimesed väitsid nii
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 29.01.10 22:35
Mul 2.8v6 100`ga täpselt sama teema olnud. Käivitades ei lubanud ka mitte, lükates läks esimesest pöördest ja enam seda anomaaliat polnud kordagi.
Audi 100 c3 2.2 } Audi 100Q c3 2.1T } Audi 100 c4 2.8 aut. } Audi 80 b4 1.9TD } Audi 100 c4 2.8Q } Audi 100 c3 2.3 } Audi A4 b5 1.8 } Audi 100 c3 2.0
aut. } Audi A6 C5 1.8T aut. } Audi 100 c3 Avant 2.1 } typ81 Q } Audi 80 b2 TD } Audi 80 Competition Q } Audi 80 typ85 Coupe } Audi 90 typ85 2.0r5 }
Audi Coupe b4 } Audi 90 quattro } Audi V8 } Audi A4 b6 1.9TDI } Audi 80 b3 2.0r4 101kw } Audi 100 C4 2.5tdi ...
Auto: 5x4x4
postitati 30.01.10 05:34
Proovi kaabel sappa saada ja veakoode lugeda. |
Enne otsi natuke foorumist, mis kirjutatakse selle mootori ja kaabli kohta, siis hakka soovitama .
Teema algatajale. Kui tõmmates samuti ei luba, siis ürita mõni soojem koht leida, kus asi saaks üles sulada. Ilmselt on külmunud niiskus teinud oma
töö.
semir11
postitati 30.01.10 07:36
jagaja kaane alla vaatasid ? , äkki on sinna tekkinud kodents vesi , kuivata see ära ja asi ok
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3.
punkti, on kasutaja postitusõigus tühistatud!"
husta
postitati 30.01.10 10:45
Tsitaat: | Algselt postitas: semir11
jagaja kaane alla vaatasid ? , äkki on sinna tekkinud kodents vesi , kuivata see ära ja asi ok |
Jagaja kaane alla pole veel piilunud, aga teen seda ja käima proovin ka kellegagi tõmmata. Igaljuhul suured tänud kõigile kes on nõu andnud, sest
liikumis vahendit läheb praegu väga vaja.
husta
postitati 30.01.10 19:52
Nii nüüd siis sai õhtul käima tõmmatud ja läks ka, aga ikka tükk aega ennem kui iseseisvalt tööle jäi päris paugust ei läinud. Ilmnesid mõningad
probleemid ja üks mis kohe nagu väga vastik on see, et tühikäigul ei taha iseseisvalt töötada sureb ära. Diagnostis on gaasi juurde keeratud mingine
kruvi koos poldiga ja siis mudisin seda ühesõnaga keerasin peale ning sain 1000-1100 vahele selle ning ei surnud välja, kuid kas see ikka päris õige?
Mõtlesin minna uuesti diagnosti ja selgeks teha mis jama on.
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 30.01.10 21:38
Kas tühikäigu mootor töötab?
husta
postitati 30.01.10 22:19
Tsitaat: | Algselt postitas: kuuno
Kas tühikäigu mootor töötab? |
Kas seda tühikäigu mootorit saab kontrollida pistikut lahti ühendades?
Ma olen lahti ühendanud ja siis pöörded lähevad päris suureks.
