Pealkiri: Hais salongis (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1606)
H-Audi
Registreerunud 05.01.09
Auto: Audi 80 1990 1.8 66kW
postitati 14.12.09 17:50 Tsiteeri
Hais salongis
Tere.
Autoks audi 80 B3, probleem selles, et ajab kärsahaisu salongi, aga ei saa aru päris millest see olla võib?
Haisu tuleb siis kui autol on mootor juba soe ja koha peal seistes, sõidu ajal tundnud pole. Ei tea kas on siduris asi või on õli kuskil kollektori peal. Kui mootor välja lülitada ja autost välja tulla on kohe väljast ka haisu tunda ja haisu tuleb ainult kapoti alt, et ei tohiks olla piduritest.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 14.12.09 18:00 Tsiteeri
Kuidas õlileketega lood on?:P
Vorsprung durch Technik
H-Audi
postitati 14.12.09 18:04 Tsiteeri
Ei tohiks väga olla, kuna suvel said kõik tihendid vahetatud.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
Sa ei suuda siduri ja õli kärsal vahet teha? Vahest on lihtsalt vl kolle tihend õhtal?
H-Audi
postitati 14.12.09 18:06 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Sellepärsat ma seda küsin jah, et kindel olla. Tihendid alles vahetatud.
cilaper
Auto: C5q
postitati 14.12.09 18:26 Tsiteeri
No siduri haisu puhul peaks sidur ju ka libisema. Ja uus tihend pole mingi näitaja.
H-Audi
postitati 14.12.09 18:31 Tsiteeri
Sidur töötab nii nagu koguaeg töötanud on, ehk siis ei libise. Võimalik siis et mingi õli jama.
Tänan.:)
cilaper
Auto: C5q
postitati 14.12.09 18:41 Tsiteeri
Pese mootor puhtaks ilusti, siis on ka näha kas õli lekib kusagilt. Brake cleaner on üpriski hea vahend.
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 14.12.09 18:42 Tsiteeri
Tosooli ei leki? See kipub ka ebameeldivat lõhna eritama.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 14.12.09 18:44 Tsiteeri
Üsna kindel, et klapikambri kaane tihend on sul korktihend.
Niipalju, kui mina neid olen paigaldanud ja uurinud on jäänud vähesed pidama(arvatavasti selle tõttu, et korktihend tuleb pingutada väga õrnalt)
Kui see natukenegi immitseb, siis sealt läheb õli kollektori peale, tekib kärsakas, mille salongivent imeb kohe salongi.
H-Audi
postitati 15.12.09 12:24 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Sul on vist õigus.
Tänan kõikki abi eest.
[PHP: 26.4% - SQL: 73.6%]
