Pealkiri: Mure S4 92a 6k man. kastiga. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1075)
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 13.12.09 22:03 Tsiteeri
Probleem siis selles,et sai täna veidi lumes hullatud ja järsku ei tahtnud enam 1ja 2 käik sisse minna ,ülejäänud lähevad ilusti koos tagumisega .Ja veel selline asi ,et kui kuidagi saab teise või esimese sisse siis ei taha ülejäänud enam minna sisse ,ise kahtlustan hoovastiku ,et midagi kulunud või paigast ära . Äkki mõni helgem pea teab midagi asja kohta?:(
Quattro.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 13.12.09 22:18 Tsiteeri
Eks midagi lülitusmehhanismi või sünkronisaatori juures jah.... teised käigud ei saagi siis sisse minna, kui mingi käik sisse jääb.
Vorsprung durch Technik
Uss
postitati 13.12.09 22:39 Tsiteeri
Peale esimese või teise käigu sisse saamist tuleb ta raskelt välja tagasi ja ei taha enam vabalt paremale vasakule liikuda ja kui saab mingi kolmanda või neljanda sisse siis ülejäänud käivad ilusti peale 1ja2 .
PS. Hing ei andnud rahu ja käisin asja veel uurimas väljas ,nüüd saan juba esimese ja teise sisse raskelt aga saaks juba kasutada ja sõita aga äkki keegi oskab suunata kust alustada uurimist. Ja kas koduste vahenditega ilma kanalita on üldse mõtet torkida?
Quattro.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 14.12.09 09:01 Tsiteeri
Alustada hoovastiku reguleerimise ja määrimisega, vbl munakad kulunud, paha ei tee kastiõli täielik vahetus õige õli vastu.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 14.12.09 09:45 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Maini palun ära mis see õige õli on. Siis julgeks endalgi kastiõli kontrollida.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 14.12.09 09:55 Tsiteeri
Üldiselt soovitatakse kas Castrol TAF-X või Mobil V200.
12.301@181km/h
jõuvanker
postitati 14.12.09 10:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
Just, isiklikult kasutaks Mobilit.
cilaper
Auto: C5q
postitati 14.12.09 11:01 Tsiteeri
Palju teda sinna läheb ja kas siis kaob ka tagurpidi käigu undamine ära? Mul undab esimene käik kahh õrnalt. On see normaalne?
Heix
postitati 14.12.09 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Tagurpidi käigu undamine on mingil määral normaalne, kuna seal kasutusel teist tüüpi hambumine. Esimene käik ei tohiks küll häält teha.
[PHP: 32.9% - SQL: 67.1%]
