seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 26.10.09 19:06
A8 D2 bensiinipumba/paagi koostöötõrge
Mure siis järgmine - A8 4,2 (96a) võttis maantepeal paar korda turtsatada ja siis välja surra. Kütust oli selleks hetkeks näidku järgi alla poole
paagi. Muude manipulatsioonide hulgas sai katseks paaki kütust juurde valatud ja auto läks käima. Näidik üle poole paagi veidike. Rõõmu ainult päevaks
- hommikul sekundiks käivitus ja enam piuksugi. Ei lubanud ega midagi. Kütust sel hetkel päris täis paak.
Sai järgmiseks vahetatud kütusepump, mis koputamise peale elustus, aga ilmselt elulooma enam sellest ei olnud. (Adekvaatses remondikohas). Auto
käivitus, kõik tunudus muretu. 40 kilomeetrit Tallinnast väljas suri aga uuesti välja. Kütusenäidik näitas üle kolmveerand paagi. Lahendusena
pakutakse paagivahetust, mis pole tegelikult eriti odav ajaviide.
Erinevate arvamuste järgi olen veel kuulnud, et praktikas esineb pumbavahetusel ka olukordi,
(msn-i vestluse copy):
algajad asja kallal
pump laseb pealt läbi
voolik sitasti kinnitatud
varemgi sellist asja nähtud
mingi sitt voolik nt
või klamber valesti peal
Seega paneb mõtlema, et ehk on lausa kolmveerand paagi juures mahasuremine äkki võimalik ka millestki muust, kui vältimata vahetamist vajavast
paagist? Kas tsirkulatsioonitorustike ja pumba üheaegne väsimine on väga igapäevane olukord? Mingeid ideid, mida võiks katsetada ette võtta?
PS
Taaskord kütuse lisamine aitas mootori ka tookord uuesti käima. Tilgahaaval kütuse lisamine on küll märkimisväärselt tüütu...
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 26.10.09 19:12
Eeldan, et kuna sa oled -(Adekvaatses remondikohas)- käinud, siis on juba paagi tuulutust kontrollitud? Sama nalja teeb ka umbes tagasivool, kuid see
ei tohiks 40km aega võtta.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 26.10.09 19:26
Hm, paagi tuulutuse kohta ma mingit kommentaari ei kuulnud, aga see eeldaks oletatavasti ka korraliku vaakumi esinemist, mis korgi mahakeeramisel
märkamata ei tohiks jääda?
cilaper
Auto: C5q
postitati 26.10.09 19:29
Kui tuulutus umbes, siis tõmbab paagi nii vaakumisse, et pump enam lüüa ei jõua. Ja korgi eemaldamisel ei tohiks see mingil juhul märkamata jääda.
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 26.10.09 23:37
Ja mul paak pakkuda kui soovi.
Raske jalaga.
cilaper
Auto: C5q
postitati 27.10.09 03:19
No kuidas saab see paagi viga olla, et auto ei käivitu? Kas bena pump sai uus või kellegi vana? Vana kulunud pump ei pruugigi jõuda korralikult paaki
vaakumisse tõmmata ennem kui saba annab. Proovi ilma korgita sõita, siis saab täitsa kindel olla.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 27.10.09 07:19
Kaheksal on paagisisene tsirkulatsioon seatud üsna keerukalt - pumba enda ja paagi sees oleva torustiku tegevuse koosmõjul. Sellest on juttu olnud ka
erinevates teemades, kasvõi siin.
Aga reeglina peaks tsirkulatsiooni puudumine hinge kinni tõmbama poole paagi pealt, olen ma aru saanud. Minuoma kipub juba üle kolmveerandi paagi
veiderdama hakkama, see mind mõttele viinud ongi, et äkki peaks midagi muud ka võimaliku veana arvesse võtma.
Paigaldatud pump sai uus küll.
jr
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.02.05
postitati 29.10.09 21:06
a8
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud täitma
foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 30.10.09 09:34
Kahju, et ma selle eelmise postituse sisu ei jõudnud enne läbi lugeda, kui see kustutamisele läks...
cilaper
Auto: C5q
postitati 30.10.09 10:23
Tsitaat: | Algselt postitas: seitsmene
erinevates teemades, kasvõi siin. |
Jälle targem veidi.
