Pealkiri: Audi 100 Avant 2.8 paisupaagis surve (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2092)
cleanit
Registreerunud 26.05.08
postitati 21.10.09 12:30 Tsiteeri
Tere.
Kuna täna sai üle pika aja auto käima panna, tekkisid kohe probleemid. Mure nimelt järgmine, sõitsin umbes 40 km ja siis tunnen jahutusvedeliku haisu. Tegin kapoti lahti ja vaatan, paisupaagi juurest tuleb mühinal. Vaatasin temperatuuri seierit ja see oli tõusvas joones. Kui ennem oli kuskil seal 90 lähedal, siis nüüd hakkas muudkui aga tõusma. Suretasin auto välja, lasksin jahtuda ja lisasin siis uue jahutusvedeliku. Siis kordus sama lugu. Kohapeal pöördeid andes hakkab paisupaagist nagu purskkaev tulema. Oskab keegi öelda mis saba andis? Ise alguses kahtlustasin kohe plokikaant, aga kui plokikaas või tihend oleks ära, siis vist lõdvikud peaksid olema kivikõvad? Mul on aga lõdvikud pehmed.
Vool
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 21.10.09 12:38 Tsiteeri
Algselt postitas: cleanit
Tere.
Osta uus paisupaagikork, kui viga ei kao ,siis on põhjust otsida edasi.
cleanit
postitati 21.10.09 15:39 Tsiteeri
Sai siis proovitud uut korki. Aga ei midagi, sama teela. Temperatuur tõuseb seal kuskil 95ni ja hakkab purskama paisupaagis.
Vool
huux
Registreerunud 23.11.06
Auto: A4 1,8 TQ
postitati 21.10.09 15:55 Tsiteeri
Siis vast plokikaane tihend läbi omadega? Või on veel variante?
Sound of R5:D
allark
Registreerunud 06.11.07
Auto: Audi A6 c6 Facelift
postitati 21.10.09 16:25 Tsiteeri
Aga ega jahutusvedelikus õli pole või õli sees vett? Ja muidugi võib olla termostaat kah kinni ,mis ei lähe enam suure ringlusepeale vaid käib väikse ringipeal.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 21.10.09 16:37 Tsiteeri
Purskaevu teeb keemise puhul väga eduliselt. Võid käega katsuda kas jahutusradikas on ühtlaselt kuum kui purskama hakkab, kui radika 1 ots ainult soe/kuum ja ülejäänud külm, siis on termostaat kinni.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 21.10.09 16:43 Tsiteeri
Kui salongi sooja ei tule on kaane tihend õhtal.
cleanit
postitati 21.10.09 16:50 Tsiteeri
Nii, sai siis vahepeal uuesti autot testitud. Õli pole jahutusvedeliku hulgas ega ka vastupidi. Proovisin ära ka kuidas salongi sooja tuleb - sinna ei tule üldse. Nii mõtlesin ise ka selle termostaadi peale, et see kinni. Katsusin radikat, üks osa soe ja teine külm. Katsusin suure ringi lõdvikut, mitte midagi. Suur ring ei avane. Maru hea ongi see, et kui läheb, siis lähevad kõik asjad korraga. Nüüd siis otsustas kas ventikate relee või temperatuuriandur saba anda. Täpsemalt vendid käivad nüüd koguaeg täispöörete peal kui süüte sisse panna.
Vool
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 21.10.09 16:52 Tsiteeri
Kaane tihend või kaan mõrades.
cilaper
Auto: C5q
postitati 21.10.09 16:54 Tsiteeri
Väike ring käib läbi salongiradika, niiet sinna peab sooja tulema. Sul kliimaga variant?
cleanit
postitati 21.10.09 16:57 Tsiteeri
See on küll "tore" uudis. On siin mingit testimis võimalusi või ainukene viis ongi teada saamiseks, et kaku lahti? Sest kui termostaati vahetada, siis peab jälle nagunii kogu krempli uue laskma panna peale (pean silmas siis rihmad, rullikud, veepump) . Ise mõtlesin vahepeal veepumpa aga seal on ka samamoodi, et teada saamiseks tuleb nagunii rihmad juba maha lasta. Siis on teada, kas on termostaat, veepump või mitte kumbagi. Siis ploki tihend või mõrad.
Vool
cleanit
postitati 21.10.09 16:58 Tsiteeri
Kliimaga variant jah.
Vool
cilaper
Auto: C5q
postitati 21.10.09 17:02 Tsiteeri
Kliimaga variandil on ennem salongiradikat klapp mis ringluse suleb vajadusel. Kui see saba andnud siis ei saa ka salongi sooja tulla.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 21.10.09 17:06 Tsiteeri
Lihtne.Katsu salongi radikasse tulevaid voolikuid.
cleanit
postitati 22.10.09 06:57 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Nii, proovisin ära selle. Voolikud on suhteliselt leiged, kui mitte öelda külmad.
Vool
cleanit
postitati 23.10.09 07:01 Tsiteeri
Niih, eile siis sai veale jälile jõutud. Autol on ära veepump.
Vool
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 29.12.09 10:58 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema ja vabandan, kui lahatud värk. Mootoriks 2.6 v6. Anomaaliaid pole, temp veidi alla 90c, õli ja tosool normis ja ei kao kuskile, soojaks läheb kenasti, midagi kuskilt ei leki. Aga kui täiesti töösoe mootor seisma jätta, siis tuleb u 5 sekundit kuskilt paisupaagi juurest väikest sisinat. Töötava mootoriga ei tulnud või siis ei kuulnud üle mootori müra, kuigi vabakäigul peaks mootor üsna vaikne olema, kõrva juurde ei pannud otseselt. On see normaalne? Äkki sooja mootoriga tulebki ja tõesti üle mootori ei kuulnud ning kui mootor seisma jätta, siis lihtsalt lõpetab sisisemise ja seda ma kuulsingi.
Kasutaja on foorumis
postitati 29.12.09 11:07 Tsiteeri
Paisupaagi kork sisaldab endas rõhuklappi, mis on arvatavasti väsinud. Kork võib ka nõrgalt kinni keeratud olla, kuna süsteem töötab rõhu all, siis sisisebki.
Proovi teist korralikku korki ja usun, et sisin kaob.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 25.3.0 + 17a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2025, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 29.12.09 11:20 Tsiteeri
Et asi on selles et see klapp peaks paremini läbi laskma survet? Või siis vähem just ja liiga lodevaks jäänud? :) Mõtlen, et kui üheks põhjuseks võib olla, et kork lõdvalt peal, siis peaks ta rohkem rõhku hoidma just?
postitati 29.12.09 11:28 Tsiteeri
Jep, klapp on liiga lõdva. Korras kork hoiab vähemalt atist rõhku.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 29.12.09 11:40 Tsiteeri
Selge, tänud, eks proovin üle keerata. Teeb see midagi halba ka kui survet liiga vähe?
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 29.12.09 14:36 Tsiteeri
Ilma normaalse surveta läheb varem keema.
[PHP: 37.7% - SQL: 62.3%]
