Pealkiri: Roolivõim ei tööta alla 2000 pöörde (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1121)
op.
Registreerunud 16.10.09
postitati 16.10.09 09:17 Tsiteeri
Tere,
Ei teagi, kuhu teemasse seda täpselt postitada kuna ei tea probleemi põhjust.
Auto on 1995 Audi A4 2,8 Quattro.
Lasin hiljuti ära parandada roolilati tihendid kuna need lekkisd õli. Peale auto parandusest kättesaamist töötab roolivõim enamjaolt altes 1500 - 2000 pöörde pealt. Alla selle tuleb jõuga väänata. Üksikutel kordadel töötab peale käivitamist ka mõnda aega alla nende pöörete.
Oskab keegi nõu anda, milles võib olla viga?
Tänud ette!
op.
postitati 16.10.09 09:34 Tsiteeri
Parandus väidab, et ilmselt tuleb nüüd vahetada pump, mis sinna õli pumpab. Ise suht autovõõras inimene seega ei oska seisukohta võtta.
bash
Registreerunud 27.07.08
Auto: A4 2.8 quattro
postitati 16.10.09 13:36 Tsiteeri
Algselt postitas: op.
parandus väidab, et ilmselt tuleb nüüd vahetada pump, mis sinna õli pumpab. ise suht autovõõras inimene seega ei oska seisukohta võtta.
Parandus ei valeta üsna tõenäoliselt ;)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 16.10.09 14:52 Tsiteeri
Kui ennem parandusse viimist roolivõimu pump ilusti töötas, siis ei tohiks ju selles probleem olla. Kui just seda kah seal ei "remonditud". Pigem on õhk vahel kuskil, või pandi vale õli sisse paranduses. Roolivõimu õli paagi peal peab kirjas olema mis õli sinna läheb.
kadapiku
Registreerunud 28.07.09
Auto: audi 80
postitati 16.10.09 15:11 Tsiteeri
Ehk küsiks mõnest teisest parandusest nõu? :D
bash
postitati 19.10.09 09:28 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Minu viga, jäi kahesilmavahele. Kui ennem tõesti vigadeta töötas siis on süü mujal nagu cilaper ütles.
Auto: 5x4x4
postitati 19.10.09 13:16 Tsiteeri
Ärge nüüd kodanikul pead päris segi kah ajage. Need v6 pumbad on vägagi sureva iseloomuga. Ja kui nüüd roolilatt ära tehti ja kõik korralik ja tihe, siis ma ei imesta, kui seda "lambajalga" edasi liigutada jõudnud viimasel piiril pumbake ei suuda korras latiga enam midagi peale hakata. See "remonditi" pump ära jne. juttu pole mõtet üldse viljelema hakatagi ja vale õli juttu, kuna enamusele teatud aastast ülespoole ei suuda ilmselt ka kõige suurem idioot valet asja sisse kallata kui õlimüüjal vähegi on mingi kataloog käepärast. Mine lase oma pump kah ära vahetada ja naudi sõitu. Vahetuskorras ei maksa see pump nii palju, et närve süüa ja tõmmelda või mingit mõttetut õigust taga nõuda teemal "enne ju töötas".
Vaata mu profiili, saad aru mitme v6'ga olen selle vidinaga juba maadelnud, ühega lausa mitu korda :).
[PHP: 28.3% - SQL: 71.7%]
