Pealkiri: C4 pidurdades jõnksutab ja pedaal vetrub (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3324)
ervin7
Registreerunud 11.10.04
Auto: 2x Audi 80 b2 '83 & Audi A6 2.6 Quattro '94
postitati 25.09.09 07:15 Tsiteeri
Probleem c4 piduritega. Nimelt pidurdades hakkab auto jõnksutama ja samas on tunda kuidas pedaal jala all vetrub (ka tavalise vaikse piduradmise puhul, mitte äkkpidurduse puhul, kui ABS toimetab). Antud jõnksutamist ja vetrumist on tunda siis kui kiirus on langenud alla 30km/h. Suurematel kiirustel pole jõnksutamist tunda. Mõni päev jõnksutab hullemini, samas mõnel päeval on kõik korras, pidurdamine sujuv pedaal ei vetu. Pidurdamisel rool ei värise.
Viimase aasta jooksul vahetatud tagumised kettad/klotsid, pidurivoolikud, pandud uus õli. Esimesed kettad silmaga vaadates veel piisavalt paksud ja pole rootstes ega rantidega.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 25.09.09 10:09 Tsiteeri
Mismoodi vetrub? Samamoodi nagu ABS-iga? Kui jahh siis kaku rataste juurest andurid lahti ja puhasta ära. Samas kui viga selles oleks, siis hakkaks põlema ka ABS tuli armatuuris. Kui sul on olemas ABS nupp, siis lülita ta välja ja vaata kas siis ka väristab/vetrub.
ervin7
postitati 25.09.09 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Abs-i nuppu pole. Abs-i tuli ei põle. Pedaal vetrub aga mitte nii tugevalt, kui siis kui toimetab ABS.
Kui ABS toimateb on kuulda vastavaid helisid, mida ABS teeb. Niisama pidurdusel on kõik vaikne ainult auto jõnksutab ja pedaal vetrub jala all.
cilaper
Auto: C5q
postitati 25.09.09 10:26 Tsiteeri
Kontrolli uuesti pidurisüsteem tervenesti üle. Pidurivedelikku ei kao anumast?
ervin7
postitati 25.09.09 10:27 Tsiteeri
Pidurivedeliku lekkeid ei ole.
Ise kahtlustaks esimesi kettaid, aga kas kõverad kettad panevad pedaali vetruma ja pidurdades jõnksutama auto nii, et rool ei värise? Varasemad kogemused esimeste kõverate ketastega on sellised, et rool ja terve auto väriseb, mitte ei jõnksuta. Niisama huupi ei tahaks kettaid vahetama hakata.
cilaper
Auto: C5q
postitati 25.09.09 10:52 Tsiteeri
Kaku kettad alt ära ja viska treipinki. Siis on kohe näha kas on kõverad v mitte. Idee poolest saaks ka kettad isegi velje tasakaalustus pinki visata.
Edit: See, et kettad vaid aasta all olnud pole miski näitaja. Tutikad kettad on kah võimalik poole tunniga kõveraks lasta.
raivo33
Registreerunud 15.05.09
postitati 28.09.09 20:06 Tsiteeri
Ketas tiba kõver, omal oli sama jama. Treimine on suht tulutu kuna ketas läheb kiiremini kuumaks ja üks kord kõveraks uuesti. Panin oma autole lõpuks uued ja asi korras. Kui nii edasi sõita, saad ka varsti ratta laagrit vahetada.
juks11
postitati 29.09.09 05:12 Tsiteeri
Meil on olemas aparaat mis teeb kettad korda.
Uute ketastega ongi see teema, et paned alla, sõidad natukene siis tekivad pinged sisse ja ketas läheb "oma asendisse". Kui nüüd ketas taastada siis peaks ka asi kestma jääma.
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 29.09.09 05:58 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Küsiks hoopis, et kas sama probleemi korral on targem vanad kettad sirgeks treida või uued osta?
Endal ka samalaadne probleem - pidurdades tekib vibratsioon. Kui õrnalt pidurit vajutada ja hästi aeglaselt veereda on see ketta "viskamine" tunda ja vahel ka kuulda - klotsid ka omajagu kulunud ja mõnikord vilistavad.
Treimine ju 300.- ringis + km ühe ketta kohta, samas sobiva uue piduriketta saab 500.- eest + uued klotsid.
juks11
postitati 29.09.09 06:41 Tsiteeri
Algselt postitas: heix75
Esiteks 300 on suure ketta taastamine, väiksema kuni 30cm diameetriga, on 200.
Oma autodel näiteks taastan kettaid just selle pärast, et uutel tekivad pinged ja siis peab nii ehk naa taastama või taaskord vahetama.
Loomulikult, kui ketas on väga kulunud või roostes, tuleb panna uued.
Üldiselt on meil nii, et kui ketas on läbi siis ta ka on läbi ja taastama me teada ei hakka!
Tarmiito
Registreerunud 13.08.06
Auto: C4 S6 V8 ; B4 2.0 karbussiga
postitati 23.04.11 19:51 Tsiteeri
Mul kettad juba veidi päevi näinud ja ebaühtlaselt kulunud. Samas ressurssi paistab veel olevat normaalselt. Palju maksaks ketaste ringi treimine C4 S6-l ja kas klotse ka annaks/peaks lihvima?
Ette tänades,
Tarmo
postitati 24.04.11 07:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Tarmiito
Ette tänades,
Tarmo
Kui lased kettad üle treida, siis möistlik lahendus oleks siiski uued klotsid, olenemata et vanadel ressurrsi jagub.
Kui aga tahtmine vanu veel kasutada, siis lihvimine käial, kus kogu pind saaks korraga kaetud, saavutamaks sirge/sile tulemus.
blaster1
Registreerunud 18.07.09
Auto: Audi s6 C5 4.2 v8
postitati 28.09.11 16:06 Tsiteeri
Tervist, nüüd enda audil kah sarnane probleem tekkinud. Kui pidurit vajutan siis piduri pedaal väriseb ja vajub jõnksutades alla seda ka siis kui autoga seisan. Kui jalga õrnalt vastu pedaali panna siis on tunda väikest vibra ja mingi imelik heli koguaeg,piduri hoiatus tuli põleb. Masina välja suretan siis on pedaal kõva. Piduri vedelik ei leki kõik ülevaadatud anum ka täis. Võtsin ka abs-i kaitsme välja aga ikka sama jama. Kust peaks hakkama viga otsima.
[PHP: 30.7% - SQL: 69.3%]
