margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 10.09.09 07:01
Talve rattad A8-le
Kuna talv ukse ees siis uurin maad millised rattad alla keerata oma A8(D2)
Hetkel all 18 tolli 235 laius ja 55 kõrgusega rattad.
Kas talveks 16 velge soetada oleks vale? Sellele veljele oluliselt taskukohasem rehvi leida.
Et siis kuidas selline kooslus A8 all oleks - 16 tolli 215-225 laius ja 55 alates kõrgust. Ma ei tea kui on olemas 60 kõrgus. siis oleks vist veel
parem.
Any comments?
Auto: 5x4x4
postitati 10.09.09 07:17
Kõrgus polegi asja juures kõige olulisem. Oma kogemustest võin soovitada mitte laiemat rehvi kui 225 talvise lopa puhul. 245/45/18 ehk originaalmõõt
on praktiliselt juhitamatu sita ilma ja lopase teega üle 80 km/h. 225 aga suutis lopast kenasti läbi lõigata a8 raskuse juures. Kui talve ei tule ja
linnasõidud kuival asfaldil, siis on jummala savi, mis alla pistad.
margusja
postitati 10.09.09 07:21
Noh kunagi ei tea kus s6ita. Enamus ilmselt jah linnas. Minu point lihtsalt see et kas mul tasuks talveks 16 tolli velge soetada.
Terv, Margusja
Auto: 5x4x4
margusja
postitati 10.09.09 08:01
Aita lolli. Mis see ET37 on ?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 10.09.09 08:11
Offset. Ehk velje nihe tsentri suhtes.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 10.09.09 12:58
Mina olen endaomale talveks ka 255/55/17 alla pannud - peab iga ilmaga. Aga Nokian rehv üle ühe hooaja ei kestnud - kevadeks oli kaks rehvi
lopergused... Originaalmõõdus oli 225/55/17.
16 tolliseid ma ilmselt ei paneks, hinnavahe minuarvates olematu ja mis kasu sellest peaks tõusma? Talveks autot mingil viisil ka madalamaks lasta
just arukas kava ei tundu.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 10.09.09 13:23
Mul olid 235/55/18 M+S, natuke libe oli, a ei midagi hullu. Soovitaks ikka
võimalikult kõrge rehvi talveks panna, jääkonarustel ja hooldamata teedel tunduvalt pehmem sõita.
postitati 10.09.09 13:54
225/60-R16 pane talveks. Pole mõtet korralike suvevelgi soolale pureda anda. Lisaks on nii oluliselt pehmem sõita.
Tsitaat: | Algselt postitas: seitsmene
just arukas kava ei tundu. |
A8 orig rehvimõõt on 17" velje korral 225/55. Ütle mulle, mille kuradi pärast peaks talveks sinna 255 laiusega rehvid panema? Hea vastlapäevaliugu
lasta?
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 10.09.09 15:30
Endal all 225/60/16 M+S, vaatab kuidas nendega libada tulekul pidamine on. Kevadel ehk 18" velg alla ja jätangi 16" talveks.
margusja
postitati 10.09.09 16:52
Selge, hakkan 16 tolli velge otsima
margusja
postitati 05.11.09 09:28
Martinez. ehk teed 16/60 rehviga paar pilti. Oleks hea n2ha kuidas v2lja n2eb?
Martinez
postitati 05.11.09 11:25
Tsitaat: | Algselt postitas: margusja
Martinez. ehk teed 16/60 rehviga paar pilti. Oleks hea n2ha kuidas v2lja n2eb? |
Sellised nägid välja madaldusega. Hetkel uuemaid pilte ei ole.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
Martinez
postitati 05.11.09 17:59
Originaalmõõduks minu teada 225/60/16
postitati 05.11.09 18:00
Need puna pakutud on jah A8 alla liiga pisikesed. A4/A6 alla ok.
puna
postitati 05.11.09 19:16
Need olid jah enne A6 all
postitati 05.11.09 19:25
Tsitaat: | Algselt postitas: puna
Need olid jah enne A6 all |
Oled ikka kindel, et laius on 7" ? Mul talvel all samad A6 4,2 orig. veljed ja laius siiski 8" ja ET 35. Rehv 225/55R16. A8-le peaks need väga hästi
sobima, kitsamad ja suurema ET-ga 16" ei pruugi ette alla mahtuda.
mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 25.3.0 + 17a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2025, VIM,
SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
puna
postitati 05.11.09 21:25
sobima, kitsamad ja suurema ET-ga 16" ei pruugi ette alla mahtuda. |
Oli vist jah laiem ikka.
margusja
postitati 07.11.09 18:04
Läksin kergema vastupanu teed ja panin praeguste velgede peale 18/235/50 rehvid.
Kena
juks11
postitati 07.11.09 18:29
Vähekene teemast välja aga mul on S8'st järgi jäänud 18" originaalveljed kui kellegil huvi suvehooajaks on!?
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 07.11.09 19:50
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
lasta? |
Tänan tähelepanu juhtimast - originaalmõõt on küll ka minu postituses ka kenasti kirjas.
Ja 255 võiks sinna panna näiteks sel põhjusel, et naelutatud pinda, mis teekattega haakub, on rohkem, et auto on selle tagajärjel ivakene kõrgem ja
kui niisugune rehvijooks näiteks hea hinnaga saadaval on.
Ütle mulle, mille kuradi pärast mitte?
Sellel aastal ilmselt panen ka 17" jooksu alla, aga 235/50/18 on üsna mõistlik valik, kõrguse osas on minu praktika näidanud, et kehvakeste teede
peal võiks seda rohkem olla. Lihtsalt mugavuse pärast.
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 07.11.09 21:04
endal 235/55/17 M+S quattroga all ja kui lobjakas on siis ikka tuleb olla topelttähelepanelik ja natuke veel peale kah. Kinni sõidetud lumi on mõnus,
aga soppa ei salli...
Simps
Registreerunud 29.01.05
Kasutaja on foorumis
Auto: erinevad
postitati 07.11.09 21:47
Mida kitsam rehv, seda paremini murrab see lumesopast läbi. See aga tähendab meeldivamat juhitavust talvel.
Naelte hulk rehvis on teisejärguline.
Vot selle kuradi pärast.
Audi pole lihtsalt auto - Audi on stoori omaette
Auto: 5x4x4
postitati 08.11.09 13:38
Offtopic, aga samas stiilis. Mina võrdlesin ka selle 2 tonnise mütaka käitumist suvel ja kruusateel. Nii talv kui suverehv oli 245/45 18", mõlemad
Nokian'id ja talvekas m+s. Kruusal oli suvekas nagu kuradi lehm libedal jääl, aga m+s'iga oli suvel kruusateel lausa lust sõita suvekaga võrreldes
