Pealkiri: Küünlad/piibud õlised (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2578)
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 24.08.09 10:14 Tsiteeri
Mure selline, et veidi nagu lekib õli kuskilt. Vahel harva viskab ka õli põlemise kärsakat. Nüüd siis paar päeva tagasi võtsin ette küünalde vahetuse peale muud suuremat hooldust. Kui näoga seista mootori poole, siis vasakule jäävad küünlapesad olid OK, paremale poole jääävad aga õlised. Eriti just keskmine neist kolmest. Õline on just piibu alumine serv ja küünla kuuskant osa. Kui küünla välja keerasin, siis võtme pealt lausa nirises õli. Küünlad sellel autol päris sügavas augus, näha pole midagi ja ma pole ka selle mootori hingeeluga ka päris kursis. Kas õli lekib sinna klapikambrikaane tihendi vahelt? Kui süüdlane on klapikambrikaane tihend, siis mis selle vahetusega seoses veel vajab/võiks vajada vahetust?
Autoks A4, 2,8Q 142kw, 98a.
www.harteron.ee
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 24.08.09 10:19 Tsiteeri
Lekib jahh klapikambri kaane tihendi vahelt. Sisemisest lekib küünalde pessa ja välimisest lekib pükste peale, sellest ka see kärsahais.
A-kaheksa
postitati 24.08.09 10:21 Tsiteeri
Sisemine ja välimine? Kas kaks tihendit või pead silmas sisemist ja välimist poolt? Kas vajalik on vahetus või poltide pingutamine? Mis kogemused räägivad?
www.harteron.ee
cilaper
Auto: C5q
postitati 24.08.09 10:31 Tsiteeri
Kaanel on 2 tihendit. 1 käib kaane välisserva alla ja teine küünlapesade ümber. Poltide pingutamisest üldjuhul kasu pole, räägin omast kogemusest.
cilaper
Auto: C5q
postitati 24.08.09 10:35 Tsiteeri
2,7T tihend näidiseks.
http://vastperformance.com/shop/images/2.7T_cam_vc_gasket_kit_web.JPG
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 26.08.09 18:50 Tsiteeri
Klassikaline teema - on isegi nii olnud, et küünlad on ülemise otsani õli sees ujunud. Kaane eemaldamisel pudenes see sisemine tihend aga üldse pisikesteks tükkideks.
Ei muud kui uute tihendite järele...
zagaja
Registreerunud 06.09.04
Auto: A-200 20v 162kw turbo quattro avant
postitati 08.09.09 08:11 Tsiteeri
Mul mure teistpidine. Mul on jagajakaas seestpoolt õline. Mootoriks 2.2 20v turbo.
Kuna ligipääs sinna pole just kõige parem, pole ise veel lammutama hakanud.
Seega oskab ehk keegi ütelda, mis viga võib olla ja kas saab veel sellest jagajast asja?
[PHP: 28.7% - SQL: 71.3%]
