Pealkiri: 1-ne ja 2-ne käik jamavad, autoks s4 avant 94 aasta manuaal (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1219)
Kristjan321
Registreerunud 16.07.09
postitati 19.07.09 11:15 Tsiteeri
probleem siis selline et esimene käik ei taha kohe esimese katsega sisse minna, kui mõned korrad proovid siis üldjuhul teise korraga läheb käik sisse. Ja kui tõmmata esimeselt teisele käigule siis läheb teine käik raginaga sisse.
Milles võib olla probleem? ise kahtlustan et äkki on hoovastikuga mingi jama.
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 19.07.09 11:19 Tsiteeri
Esimese ja teise käigu sünkrod kulunud. Kast tuleb maha võtta ja sünkrod ära vahetada.
Otsi foorumist infot, on varem ka teemaks olnud.
Kristjan321
postitati 20.07.09 16:45 Tsiteeri
Palju see sünkrode vahetus maksma võib minna?
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 20.07.09 16:52 Tsiteeri
Sõltub, mis korras on muhv ja kas kasti võtad ise maha või mitte. Sünkrode hind oli midagi ~600.-/tk.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 20.07.09 17:50 Tsiteeri
Täida oma profiil ära. :) Teaks asukohta, teaks soovitada. Kastiremont nii, et viid auto kohale ja tuled hiljem järele on võimalik teostada olenevalt seisukorrast alla 10 000.-. Kui hullu pole, siis peaaegu 2x odavamalt, kui väljapakutud hind. Aga ilmselt on seal kulunud 3 esimese käigu sünkrod, võimalik, et ka peavõll, lülitusmuhv. Oletada pole siin mõtet, keegi ei näe kasti sisse läbi interneti.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 20.07.09 18:12 Tsiteeri
Kas 6se kastiga urs4-l on tagumisel käigul ka sünkro? Mul ei taha tagumine iga korraga sisse minna, teised käigud korras. Samas kui sidurit järgi anda(vähe, nii et vedu veel järgi ei tule) siis hüppab kenasti iga korraga käik sisse.
MartinCS
postitati 20.07.09 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Minuteada peaks sellel olema tagumine ja esimene sama sünkro peal. Aga seal võib olla ka mõni muu jama- ma kasti hingeeluga väga kursis pole, aga äkki ka lülitusmuhv või siis hoovastikus miskit. Kasti padjad?
cilaper
Auto: C5q
postitati 20.07.09 18:25 Tsiteeri
Kui 1 ja R sama sünkro peal on, siis võiks vist sünkro välistada, kuna esimene käik lülitub perfektselt?
Padjad ei tohiks väga läbi olla(ise neid vahetanud pole). Seda ütlen selle järgi et kui vedu taha/tagant ära tuleb, siis kang kaasa ei käi. Käigukasti hoovastikul on muidu mingid puksid ka vahel? Või midagi sarniiri taolist? Midagi mis annab loksuma?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 20.07.09 18:30 Tsiteeri
Jah.
Ühelgi Audi man. kastil ei ole tagurpidi käik sünkroniseeritud, minu mäletamistmööda.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 21.07.09 21:51 Tsiteeri
Kuuestel on küll tagasikäigul mingi isemoodi "sünkronisaator" olemas, kuigi tagasikäik on erinevalt edaspidikäikudest lülitatav hammasratta nihutamisega (edaspidikäikude hammasrattad on pideva hambumisega)
[PHP: 30.6% - SQL: 69.4%]
