Pealkiri: Audi 100 2,6 Avant atm 1994 lolliks läinud (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1037)
slang
Registreerunud 07.07.09
Auto: AUDI 100 2.6 AVANT aut. 1994
postitati 15.07.09 20:59 Tsiteeri
Eile avastasin siis, et salongi parem pool lainetab - vasak natuke niiske. Algul töötas masin ok, kuid peale paarisadat meetrit pani pillid kotti ja kõik. Peale väikest kuivatust sai jälle liikuma, kuid sinine lont taga ja mootor puterdab - nagu mõni pütt oleks tagant ära. Täna tahtsin sõita maale masinat kuivatama, mis mul ka läbi seikluste õnnestus... Enne uputust vahetas autommatkast käike paremini kui mõni uus auto, nüüd käis käiguvahetus pauguga.. :( Peale suurt kuivatust (aku võtsin vahepeal maha) mootor ikka puterdab ja lõpuks läks käigukast lolliks - armatuuris näitab ,et kõik käigud sees ja laseb ainult tagurpidi sõita, niinagu D peale panen sureb kohe välja :mad: (tänu sellele auto nüüd maal)
Salongi uputuse põhjustas tõenäoliselt ummistunud äravoolu auk kapoti all, mis oli triiki p..ka täis :mad:
Nüüd ootaks nõu kõikidelt, kes sama jama läbi elanud :( Kas puterdamine tuleneb näiteks sellest, et aju vett saanud? Kas käigukasti aju võis märjaks saada ja nüüd lollitab? Kus on käigukasti ja mootori ajud audil? Kõrval istuja istme alt ei paljastunud ühtegi aju. Mis aju see tagumise istme all vaskul on? Kas pardatšoki peaks ka ära võtma ja sinna taha palju sooja õhku laskma, sest tõenäoliselt on vist seal ka mingid elektroonika asjad, mis kindlasti tahavad kuivatust...
Kõik head nõuanded väga teretulnud;) Diagnostikasse pole vist ennem mõtet minna, kui auto kuivaks saan...
Kusjuures kõige parem on see, et ostsin auto ca nädal tagasi ja kõik oli ikka jummala tip-top korras. Millega ma nüüd sellele vanale seal taevas ette jäin :mad: Aga õnneks on puhkus ja on aega seda suppi nüüd helpida:(
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 15.07.09 21:11 Tsiteeri
C4 kerega masinatel asub aju paremal pool tulemüüri vastas. Kindalaegast selleks eemaldama ei pea, et ajuni pääseda. Piisab ukse juures oleva plastiku eemaldamisest ja vaiba/mati eemale sikutamisest. Ukse pakul oleva plastiku võiks ka lahti päästa ennem sikutamist. Ajutiselt võiks eemaldada autol salongi põhjapunnid.
Kuivata kõik ilusasti ära ja proovi võimalusel teist aju.
Edit: Kui oma masinale pigimatti paigaldasin, siis tuli näiliselt kuivast vaibast vähemalt 3L vett. Niiet targem oleks vist sul vaip välja tirida. See pole üldse nii suur töö kui arvata võiks. Istmed välja, keskkonsool lahti ja liistud ka ära ning lahti ta ongi.
slang
postitati 16.07.09 07:33 Tsiteeri
peale OTSINGU kasutamistja paljude postituste lugemist, jääb veel arusaamatuks, et mitu äravoolu ava on mu autol kapoti all? 1 on paremal pool. mõnes postis on kirjutatud veel teisest ka? kust seda peaks otsima?
llisaks veel, kas on mul mõtet enam põhja korke lahti kangutama hakata? olen juba suure vee kõik välja kuivatanud lappidega ja nüüd ajalehed all ja puhur sees.
slang
postitati 16.07.09 20:37 Tsiteeri
suure kuivatamise tulemuseni on mul tagasi vana hea auto ;)
veel tekkis küsimus, et kas minu autol on salongi õhufilter? kui on, siis kus ta ennast peita võiks?
postitati 16.07.09 20:42 Tsiteeri
Algselt postitas: slang
Element nr.40
Arvatavasti pead lähenema mootoriruumist ja kaasreisija poolsest küljest.
NB:Lisa ka röhku kirjutamisel grammatilisele poolele!
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
