Pealkiri: A6 piduririkke indikaator (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1184)
leisure
Registreerunud 08.05.09
postitati 04.06.09 18:24 Tsiteeri
Armatuuris hakkas põlema kollane ilmselt piduririkkest teatav indikaator, eeldasin et tegemist on klotside kulumisega ja kihutasin teenindusse, mis pakub lihtsamaid toiminguid soodsa hinnaga. Visuaalsel vaatlusel tuvastasime et klotsidel kulumisruumi veel vähemalt paarikümmnetuhande kilomeetsi jagu, pidurisadula ja klotside eemaldamine ja andis sellele ainult kinnitust. Ka pidurivedeliku nivoo on ok. Ühendasime taha ka V-checkeri dignostika kuid kuna seal services kasutatakse diagnostikat ca korra poole aasta jooksul, siis väga palju targemaks ei saand. Ka veakoode ei leidnud. Dash ise näeb välja selline, keegi teab milles viga?
Tiimik
Registreerunud 27.02.06
Auto: Audi A4 ´95 1.6 74kw
postitati 04.06.09 18:36 Tsiteeri
Äkki ABSi error? Sarnane välimus ja sarnast värvi, aga vales kohas minu autoga võrreldes see indikaatori lamp.
Mõni andur läbi või paigast ära võibolla.
Take my advice - i never use it anyway
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
altsik
Registreerunud 17.06.05
Auto: audi a6 quattro '98 2,8 142 kw
postitati 04.06.09 18:41 Tsiteeri
kas seda kontrollisid ega juhtmed piduri klotside taga pole katkenud ;)
leisure
postitati 05.06.09 09:56 Tsiteeri
1. ABS i indikaator on eraldi, see tuli süttib süüte sisse keeramisel ja kustub mõni sek pärast mootori käivitumist.
2. kõiki juhtmeid üle ei vaadanud, kas klotside lõppemisel tekib kontakt või kaob kontakt? kui lühis tekib siis ei saa juhtmetes viga olla.
lisaks, kas klotside lõppemise puhul ei peaks kompuuter sellest kirjutama ja kas selle märgutuli ei oleks punane?
muiduks, indikaator süttis pidurdamise ajal kuiva ilmaga, anybody?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 05.06.09 10:12 Tsiteeri
Algselt postitas: leisure
Klotside lõppemisel katkeb kontakt. Juhtme purunemisest tekkiv veateade on tavaline.
Piduriklotside märgutuli ei ole punane, vaid just selline nagu ta sul on.
Kui klotsi piisavalt, siis julgen pakkuda et viga suht kindlalt juhtmetes.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 05.06.09 10:13 Tsiteeri
Piduriklotsid on läbi või andur juhe kutu. Lihtne
Pole mõtet vaevata end keeruliste probleemidega.
Klotside lõppemisel kaob kontakt.
Hiljaks jäin oma tarkusega
:P
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
