Pealkiri: Rehvide ebaühtlane kulumine, A6 c4 2.0 85kw 1995 (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1885)
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 02.06.09 12:37 Tsiteeri
Mure siis selline, et sai kevadel soetatud korralikud 17" suverehvid ( kasutatud, ühtlaselt kulunud) Sai mõnda aega sõidetud, kui niisama pisihoolduse käigus avastasin, et kundepoolsel rehvil sisemisel küljel traadid väljas :o
Mõtlesin, et sild paigast ära. Sai siis 15" veljed alla kruvitud koos korralike rehvidega, ja sai jälle sõidetud,( sillastendi ei saanud minna, kuna kool ja töö muutsid aja ülimalt kiireks) ja nüüd hiljuti panin jälle tähele et kundepoolne rehv on tervenisti rohkem kulunud, kui teine. Kuna mu auto keretöödesse läks, siis olin selle teema natukeseks unustanud, Asjale lisas aga vürtsi see, et tuttavaga sai kokku juhtutud ja juttu puhutud, ning selgus, et tal sama probleem( samasugune masin ka täpselt) Tema oli sillastendis käinud, ja sild pidi korras olema (ometigi sööb tervenisti kundepoolset rehvi). Mõtlesin, et uuriks siis siit klubikaaslastelt, äkki on kellelgi sellise ajsaga kogemusi/ kokkujuhtumisi. Kas viga võib olla käigukastis(diffris)? Või kust viga otsida?
Tänades: Juss
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 02.06.09 13:18 Tsiteeri
Ei tasu asja nii keeruliseks ajada.
Veermikus vahetada vajalikud jupid, teha sillaregull ja peaks see probleem kadunud olema.
mokits
postitati 02.06.09 13:33 Tsiteeri
Ma ei teahtnudki asja keeruliseks ajada :P aga silla stendis öeldi, et kõik on korras... Mida siis soovitad vahetada? Ma olen ära vahetanud õõtsad, tugipadjad- laagrid, stabikapuksid, kuid ringteele sõites, või vasakule pöörates (linnas) käib kundepoolt mingi julm kolks läbi küll. MIda siis veel vahetada? Kas see kolks ei või näiteks roolilatist tingitud olla? Mul kohapeal keerates latis kolks sees :( Palun mitte kritiseerida, aga tahaks ideaal korda saada selle auto, ja oleks vaja mõningaid teadmisi, mida omal veel pole selle masinaga ;)
Simps
Auto: erinevad
postitati 02.06.09 13:36 Tsiteeri
Esimesest postitusest lugesin välja, et sa pole sillastendi jõudnud külastada.
mokits
postitati 02.06.09 13:48 Tsiteeri
Jah, ma pole stendi jõudnud ( tegin nende asjade vahetuse lihtsalt elementaarkorras, kuna teadsin et eelmine omanik polnud 3 aasta jooksul mitte midagi puutunud ). Kui sild paigast, kas siis mõlemat rehvi mitte korraga ei söö? Ja praegu uuriksin rohkem tuttava auto kohta, kellel stendi järgi kõik ok on... Mina hetkel autotu ( keretööd) ja kui kere korras, siis asun stendipoole.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 02.06.09 14:06 Tsiteeri
Sillastendist on ülivähe kasu , kui miski lammas seda tegema juhtub. Kindlasi ole ise kõrval, kui sildu regullitakse. Kui ei lubata kõrval olla, otsi teine koht. Räägin omadest kogemustest.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 02.06.09 16:33 Tsiteeri
Kui Sa vahetad sillas juppe, näiteks rooliotsi jms, siis paratamatult läheb sild paigast ära.
See, et Sul ühte rehvi rohkem sööb kui teist, ei ole näitaja - järelikult üks pool on paremini paigas kui teine.
Mine käi sillastendis ära ja usun, et Su mure kaob.
mokits
postitati 02.06.09 20:17 Tsiteeri
Seda jah, et peale sillaosade vahetust tuleb stendis käia, ja sinna ka siirdun, kui auto valmis saab. Aga sõbra mure ikkagi kaelas... Soovitan temal ka uuesti stendi minna?
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 03.06.09 05:26 Tsiteeri
Oleneb kaua sellest eelmisest stendis käigust möödas on? Kui mõned kuud, siis kindlasti samasse kohta esialgu pöörduda, kuid eelpool postitajatel on õigus, ole ise kõrval, parem kui kahekesi, jälgida ka numbreid mida stend näitab ning ka kindlalt lpuks palud nö protokoll(paber küldkallet jms näitavate numbritega) kui ise ei pakuta.
Edu vea otsimisel.
mokits
postitati 03.06.09 14:26 Tsiteeri
Ütlesin talle, et uuesti läheks... Eks siis näeb mis teises kohas öeldakse.
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 04.06.09 08:41 Tsiteeri
puht teoreetiliselt. Esisillaveoga auto, teede parempoolsed servad libedamad (liivasemad) , parempoolne esimene ratas rapsib rohkem tühja -> kulub rohkem. Siis peaks muidugi kõikidel esisillaveolistel sama probleem olema.
Simps
Auto: erinevad
postitati 04.06.09 13:53 Tsiteeri
Lisaks, kui nõrk mootor on vahel ja kohapealt äkkstart vms, siis võtab ainult parempoolse ratta tühjalt ringi käima kah. :D
Ühesõnaga kulub jah rohkem, kuid mitte äärtest.
[PHP: 33.0% - SQL: 67.0%]
