Pealkiri: audi 100 2.0E (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1031)
Vasart
Registreerunud 30.10.08
postitati 30.10.08 23:50 Tsiteeri
audi 100 2.0E
Milles võib olla probleem?
Mootor on siis 2.0E 85kw.
Bensukulu kerkis maanteel kuskil 16 liitri juurde, kuigi normaalne on kuskil 8 ringis. Sõitu alustades ei taha pöördesse minna, kuid mõne aja pärast siiski hakkab sõit libedamalt minema.
Ise kahtlustan õhulugejat, kuid kas ainult sellest võib tulla selline muutus.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 31.10.08 00:33 Tsiteeri
probleem tekkis pikkamööda või üleöö?
Vasart
postitati 31.10.08 10:14 Tsiteeri
Tekkis pikkamööda. Tegelikult see, et ta pöördeid üles ei võtnud oli juba aasta tagasi, kuid siis kadus uuesti ära. Siis ei olnud asi nii hull ka. Juba siis sai ka õhulugejat kontrollitud. Öeldi, et võib minna läbi. Nüüd siin mõni kuu tagasi hakkas tihedamini juhtuma, et pöördesse ei lähe. Paar nädalat tagasi läks asi päris käest ära.
Vasart
postitati 31.10.08 10:19 Tsiteeri
Seda ka veel, et aasta tagasi kontrollisime samal ajal veel CO-taset. Kõik oli ülimalt heas korras. Septembris ülevaatusele minnes oli CO-tase nii kõrgel, et vaevu-vaevu sain läbi
cilaper
Auto: C5q
postitati 31.10.08 11:23 Tsiteeri
mis aasta masinaga tegu on?
Vasart
postitati 31.10.08 11:37 Tsiteeri
94.
cilaper
Auto: C5q
postitati 31.10.08 11:47 Tsiteeri
see et pöördeid ülesse ei saa on juba vana probleem? vahepeal kadus ise ära? osaliselt või täielikult? pöörded tõusevad aeglaselt kuna on hingest kinni või turtsub?
Vasart
postitati 31.10.08 12:04 Tsiteeri
Pöördeid ei saa üles, kuna hingest pigem kinni. Turtsuma ta ei hakka. See pöörete on pikemat aega juba. Selline tunne, et suvel pole nagu pööretega probleemi olnd.
Ei tea küll, kas see võib mingi näitaja olla, kuid kui suurema kiirusega sai sõidetud, siis tõmbas kahltase lõhna üles. Põlemisest või nii. Teistel autodel pole seda märkand.
Vasart
postitati 31.10.08 12:05 Tsiteeri
Lõhn hakkas 150-160 vahel tekkima.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 31.10.08 12:18 Tsiteeri
Õli põlemise hais või ?
Kui jah, siis see on normaalne ja on paljudel autodel nii peale natuke agressiivsemat sõitu.
Vasart
postitati 31.10.08 12:44 Tsiteeri
Ilmselt:)
cilaper
Auto: C5q
postitati 31.10.08 13:43 Tsiteeri
algul kahtlustasin et kat kinni, aga kui sa ütled et aegajalt siis ei saa see ju sellest olla. vaheta benafilter ja mine käi diagnostis ära (lamda?). kõige kindlam variant. muidugi võid ju võimaluse ja soovi korral korraks kati alt ära keerata ja vaadata kuidas siis pöördesse läheb.
Vasart
postitati 31.10.08 15:39 Tsiteeri
Tänud.
[PHP: 45.7% - SQL: 54.3%]
