Pealkiri: Õlikann sõidu ajal kompuutris (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1752)
ahtif
Registreerunud 19.02.07
postitati 17.04.08 18:14 Tsiteeri
Tere
Mis võiks põhjustada, et suvalisel ajal sõidu ajal (enamasti nt maanteel) viskab kompuutrisse õlikannu? Autoks A6 96a 2,8 30V 142 kW. Võib see ainult rõhuanduri viga olla või on asi milleski muus?
Tänud ette
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 17.04.08 19:23 Tsiteeri
Õlipump näiteks.. Pööretel saab õlisurve normi enamvähem aga madalate pööretega ei saa.. Sõber otsis passatil ka seda sama viga, ei leidnud, siis otsis kaitset, et see piiksumine vait jääks, ei leidnud ka seda, küll aga leidis mõni kuu hiljem kepsu väljapool plokki :P
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 17.04.08 19:24 Tsiteeri
Kui õlitase normis siis esimene asi muidugi õlirõhuandur ära vahetada, õlisurve võiks ka muidugi ära mõõta et teada saada kas asi mitte õlipumbas ei ole.
Edit : jäin hiljaks :D
ahtif
postitati 18.04.08 04:03 Tsiteeri
Õlitase on normis jah. Proovib siis kõige pealt rõhuanduri ära vahetada. Samas maanteel on suht kõrged pöörded ju.. ca 2500 ja samas tühikäigul nt pole kordagi seda kannu ette visanud. Aga proovib siis anduri ära vahetada, vaatab mis edasi saab.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 18.04.08 04:20 Tsiteeri
audi mootor kontrollibki rõhku 2500-3000.- pöörde juures...alustuseks mõõda manomeetriga õlisurve ära
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 18.04.08 04:37 Tsiteeri
mul on sõbral sama jama. andur vahetatud, surve mõõdetud ja korras. mis veel oleks mõistlik kontrollida?
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 18.04.08 05:43 Tsiteeri
Omal sama mure. Nüüdseks juba päris mitu korda just sõidu aeg korraks tulukese põlema visanud. Peab nüüd anduri ära vahetama ja surve ära mõõtma.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 02.09.08 20:46 Tsiteeri
Mille järgi aru saada,et õlipump hakkab väsima?On ehk mingeid tunnuseid?
Pisike punane putukas
juks11
postitati 03.09.08 06:10 Tsiteeri
Naljatilgad,
tegemist on väga raske veaga ning sõitmine sellise autoga võib lõppeda väga valusalt!
Esimese asjana tuleb mõõta manuaalselt õlirõhku ja siis alles hakata lillilällut vahetama.
Te aga hakate mingeid andureid vahetama ning samas proovimise käigus lasetegi mootori kotti ja siis on hala kui palju, et Audi on sitt auto...
Täpselt sama asja pärast läks meil aasta tagasi üks 2003a Audi A4 romulasse, sest ignoreeriti seda tuld ning lõpuks oli juba liiga hilja ja remondiks raha ei olnud ja seega läks romulasse...
Tehke järgi, kui soovite!
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 03.09.08 08:32 Tsiteeri
Omal paigutasid sepad vale õlifiltri. Mõnisada kilomeetrit sõitis muretult. Siis hakkas vaiksel pöördelt õlituld viskama kuni lõi õlitule päris põlema. Slepis remondikohta, kus tuvastati viga, vahetati filter ja asi korras.
McAadu
Registreerunud 06.01.08
Auto: Berlingo van
postitati 03.09.08 09:14 Tsiteeri
Mul olid õlirõhu andurite juhtmed peale mootorivahetust omavahel segi aetud. Tunnused täpselt samad, et viskas vahest ~2200+ seda tulukest põlema.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 08.09.08 22:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Speiss
saab asi tõesti filtris olla?:o mul hakkas peale õlivahetust tühikäigul tuld põlema viskama. sisse sai sama õli mis eelmisel korralgi.
noltsik
Registreerunud 01.09.08
postitati 28.09.08 12:22 Tsiteeri
Asi võib selles ka vahel olla kui armatuuri kellad ei saa korralikult massi. mul oli ka sama jama et lambist sõidul lõi õli tule põlema aga niikui autol tuled ära kustutasin sõidu ajal kadus ka õli kann ära keerasin kellad korra lahti ja uuesti kinni ja probleem kadus.
[PHP: 44.6% - SQL: 55.4%]
