Pealkiri: Kompressiooni mõõtmine (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 5006)
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 10.06.12 09:53 Tsiteeri
Terv
Mõõtmine pole probleem. Aga kuuldavasti peaks saama kindlaks teha madala surve põhjuse õli silindrisse valades - et siis kas alumine ots kehva või klapid, tihend ei pea. Palju peaks õli sinna üldse valama? Kas sobib suvaline mootori õli?
Marko
joyrider
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 10.06.12 10:41 Tsiteeri
Umbes korgitäis või tiba vähem. Sobib suvaline puhas õli, põleb nagunii pärast sõites välja.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 10.06.12 11:23 Tsiteeri
Pudeli korgi?
joyrider
cilaper
Auto: C5q
postitati 10.06.12 11:25 Tsiteeri
Õlipudeli korgi jahh, tahtsid shampuse korgiga proovida? :D
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 10.06.12 13:12 Tsiteeri
Ses mõttes, et õli pudelitel ja kanistritel on tavaliselt palju suurem kork kui plastik joogipudelitel.
joyrider
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 10.06.12 21:38 Tsiteeri
Tule Taevas appii. Mida te niimoodi mõõta tahate mehed.Õli silkusse juurde valades,puhas lollus ju.Õli ju seda silku survet sulle seal kohe näitabki.Oh kust kohast sa selliseid näpunäiteid said. Mina soovitan teha silkude lekke testi,saad kohe teda,kas klapid,rõnngad,või plokikaas.On minu mootor seda asja läbinud 4 korda. Ja kus juures surve mõõtmis kellad näitasid ikka toredaid nr. Isegi Puhmase tehtud mootor lõi 11 barri surveid välja aga lekked olid 50 kuni 60 prossu silkule. Nüüd peal tehtud mootor kus lekke silkus vaid 5 prossu..:mad:
postitati 10.06.12 21:45 Tsiteeri
Üldiselt on üsna teada fakt, et kui silindrisse õli valamise tulemusena surve tõuseb, siis on rõngad kulunud.
Lekketest on muidugi kõige parem lahendus, aga sa ei saa koheselt teada, kas lekib klappide või rõngaste vahelt. Selleks peab tähelepanelikult kuulama/arvama.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 11.06.12 16:04 Tsiteeri
Tasub sedasi silmas pidada, et mootor peab soe olema - külma mootori puhul võivad tulemused olla täiesti lambist võetud numbrid. Korgitäis vedelamat õli aitaks rõngaste paljastamisel küll kaasa, aga liiga palju kallata ei tasu, muidu võib hüdraulilise löögi oht tekkida.
postitati 11.06.12 16:26 Tsiteeri
Ise mõtlen, et milleks seda teha kui mootor vaja ju nigunii lahti teha? Kaas maha saab ju kohe vaadata kas klapid on tihedad. Või mis see mõte on?
postitati 11.06.12 17:19 Tsiteeri
No sa ikka ei tõmba mootorit lambist lahti. Selleks kompresiooni vaatadi, et hinnata mootori tihedust. Õli abil saad välistada lihtsalt klapid. Nii lihtne see ongi.
postitati 11.06.12 18:57 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Ma mõtlen ikka seda kui ei ole tihe siis pole pointi ennast lohutada mingi õliga möllamisega. A se ju ainult minu arvamus. ;)
postitati 11.06.12 22:22 Tsiteeri
Aga mõnikord ei pea klapid aga alumine osa korras. Selle ongi hea klapid välistada.
arakas2424
postitati 12.06.12 07:19 Tsiteeri
Mina olen ikka kahekäega lekke testi poolt.Saad teada kas klapid peavad,kas rõnngad on pekkis või kolvid.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 14.06.12 13:01 Tsiteeri
Mida hüdrauline löök silindris võib teha?
joyrider
postitati 14.06.12 13:05 Tsiteeri
Lekketesti jaoks peab kaane ju maha võtma?
raitzzz
Registreerunud 25.08.08
Auto: A4 1,9tdi 81kW, e36 325i
postitati 14.06.12 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Keps võib näiteks kõveraks minna.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 15.06.12 04:34 Tsiteeri
No ma ei mõista kuda saab üks pisike asi nii keeruline olla.:P Ajad mootori töötemperatuurini.Keerad küünlad maha ja paned piipudesse,ning küünla otsad massi. Mõõdad ära. Vaatad manualist miinimumi ja silindrite vahelise surve kõikumise.Seejärel valad igasse silindrisse ühesuguse koguse õli 5ml.Lased motot nätuke ringi.Mõõdad uuesti.Selles silindris,kus surve ei tõuse,lasevad klapid läbi.
arakas2424
postitati 15.06.12 18:25 Tsiteeri
Mitte ei pea kaant maha võtma.Lekke testiks aetakse kolb ü.s. Ja siis läheb küünla august suru õhk sisse.Klapid on kinni,kolb on üleval ja surts sisse.Kell näitab kohe kui palju silku lekib 10,20,30,50,80,prossu.Siis võetakse peenike voolik ja läheb uurimiseks,kas lekke on karteri poolele,siis on rõnngad.Kui leke on sisse laske koldes ,kuuled kuidas susiseb ,on jama klappidega.Ja kui hakkab paisu paagis mullitama on jama kaane või ploki kaane tihendiga. Lihtne ju:D Ja kui karteri poolt kuulata siis tasuks korraks liigutada ka kolbi,et rõnngad vabaks saaks kui siis kukub rämmelt kohisema siis kolvi ring peaks ka minema vahetusse.
arakas2424
postitati 15.06.12 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Nii saad ainult klappide olukorra enam vähem teada. Aga kui on rõnngad otsas ja sa esimest silkut mõõdad veab juba 3,4,ja 5 silku seinale korraliku õli kihi ja hui sa sealt korralikku tulemust saad.See on ikka võrguga tuule püüdmine.Ma eelnevalt postitasin Hr puhmas tegi mootori mulle 11 bar mõõtes oli igas silkus,klapid ei lekkinud just remondist tulnud, aga rõhu kadu oli silkus kuni 60 prossu ja karteri tuul oli nagu auru katel. Ei too tulu see õliga nikerdamine teile teete lihtsalt omale meele head,et surve silkus 14 barri :D:D:D
arakas2424
postitati 15.06.12 18:49 Tsiteeri
Ja õliks võiksite kasutada kinndlasti mingit vene päritoluga tappi.Saate oma päevi näinud mootoritest 16 barri kah kätte ;)
[PHP: 37.5% - SQL: 62.5%]
