Deprecated: Implicit conversion from float 63409.99999999999 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - CO paigas, lamda paigast ära
Pealkiri: CO paigas, lamda paigast ära (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 1641)
Kusma
Registreerunud 03.03.11
Auto: Audi Coupe 2.0 85kW 1992.a
postitati 01.06.12 15:06 Tsiteeri
Sai täna ülevaatusel käidud.
820 p/m
CO 0,004 (lubatud 0,5)
CH 22 (lubatud 100)
lamda 1,106 (lubatud 1)
2580 p/m
CO 0,034 (lubatud 0,3)
CH 29 (lubatud 100)
Pärast seda viisin kohe Märjamaa Timberstoni. Nendel näitas, et CO paigast ära ja lamda ka paigast. Proovisid siis uue lamdaanduriga - lamda normis, CO paigast.
Kummagit andurit diagnost ei näidanud (et elumärke oleks). Samuti näitas näiteks mootori temperatuuriks mingi üle 800 kraadi Celsiust...
Õhukulumõõtja oli ka korras ning lõpuks pärast juhtmete jms jama näppimist olid näidud veel hullemad kui sinna minnes.
Plaanitavaks tööks on siis 4 tundi + tänane selle ühe tunni eest, mille käigus miskit ei selgunud. Kas tasub veel sinna viia või mitte? Ning mis viga võiks olla?
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroads
postitati 01.06.12 15:24 Tsiteeri
Kas summuti ei leki kuskilt?
Kusma
postitati 01.06.12 15:47 Tsiteeri
See ongi huvitav, et kuskil ei ole lekkimist. Sai täitsa üle vaadatud. Mõned pakkusid, et kollektoril äkki poldid väsinud.. Aga see jäi ajapuuduse tõttu kontrollimata.
postitati 01.06.12 16:08 Tsiteeri
Mis autost jutt käib? Temp andur ei saa sellist temperatuuri näidata.
postitati 01.06.12 16:16 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Pakun, et profiilis ilutsev coupe.
Kusma
postitati 01.06.12 16:32 Tsiteeri
Seesama profiili masin ikka jah. Mõtlengi, et kui usaldusväärsete diagnostikameestega/tehnikaga siis tegemist on..
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 01.06.12 17:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Kusma
Ma ei tea, ma küsiks pigem diagnosti raha tagasi :o
Kusma
postitati 01.06.12 19:44 Tsiteeri
Seda ma mõtlengi, et ma ei ole veel midagi maksnud, sest nad ütlesid, et plaanitavaks tööks tuleb umbes 4 tundi veel ja siis peaks veel maksma tänase tunni eest, kui need 4 tundi tehtud saavad. Seega, kas viia sinna või on kellelgi parem idee või osav meistrimees välja pakkuda, kes näiteks Tallinnas selle töö mingi 2 tunniga ära teeks või siis vähemalt vea leiaks.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 01.06.12 19:51 Tsiteeri
Sellistele poistele, kes tunnitasu võtavad ja viga ei tuvasta, ei soovita midagi maksta - ise maksan kas korda tegemise või mitte millegi eest mitte sentigi. Arvutit oskab igaüks kasutada, aga sealt saadavate andmetega ei oska enamus midagi pihta hakata.
Kusma
postitati 04.06.12 14:21 Tsiteeri
Mingid mehed nüüd pakkusid, et lamda ei saa enam summutist massi ning tuleks eraldi vedada.
Keegi saaks selle ära teha?
yanekk
postitati 04.06.12 14:23 Tsiteeri
Paluks tõlget sellele?
Best ET 12.08 :)
Kusma
postitati 04.06.12 14:31 Tsiteeri
Lamdaandur ei saa massi. Ühesõnaga seepärast ei pidavat töötama. Mingid tihendid või miskised pidid kulunud olema ning seega peaks andurile vedama eraldi massi.
Vähemalt mina sain nii aru.
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 04.06.12 14:35 Tsiteeri
...ja massi vedamine on päris raske :D Tihendid kulunud ning anduril pole massi :D Huvitav töökoda.
Kusma
postitati 04.06.12 14:38 Tsiteeri
See diagnoos ei ole töökojas pandud. Seda pakkus üks tuttav ning ühes foorumis pakuti ka sedasama. Nüüd ma mõtlen, et võibki äkki see olla, kuid mul endal ei ole võimalusi seda teha. Öeldi, et peaks nelja juhtmega lamdaanduri muretsema ning selle peale keerama, ühendades massi kasvõi otse akult.
Seega peaks nüüd järele mõtlema, kas viia esmaspäeval neljaks tunniks nn spetside juurde, kus algul sai käidud, või siis proovima kusagil mujal see ära teha.
nug8
postitati 04.06.12 14:39 Tsiteeri
Kui omale üle jõu käiv töö pole, siis pigem ikka ise ära teha :)
yanekk
postitati 04.06.12 14:51 Tsiteeri
Kas siis neli tundi peaks kuluma lamdaanduri vahetusele ?
Keegi paneb ikka mõnuga raha tasku, õhku müües :D
Best ET 12.08 :)
Kusma
postitati 04.06.12 14:53 Tsiteeri
Ma ei saa ise kuidagi CO'd jms kontrollida. Ega see massi vedamine keeruline ei olegi.
postitati 04.06.12 15:08 Tsiteeri
Lambda väljundit saab suurepäraselt mõõta voltmeetriga ja sellest järeldusi teha.
Ei ole vaja mingit kallit tehnikat ega muud jura.
Ei ole vaja mingeid nelja juhtmega lambdasid.
Pöördu äkki pädevasse töökotta, kus inimesed midagi auto elektrist ja elektroonikast ka teavad, mitte ainult pukse vahetavad?
Kusma
postitati 04.06.12 15:10 Tsiteeri
Oskab keegi soovitada Tallinnas sellist kohta?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 04.06.12 16:06 Tsiteeri
http://autohooldus.ee/kontakt
Raadik88
Registreerunud 28.05.09
Auto: Audi A3 2.0 TDI 125kw müüdud. Audi B4 85kw - müüdud.
postitati 04.06.12 16:33 Tsiteeri
Tere.
Julgen soovitada speedster.ee
marha
Registreerunud 07.03.12
Auto: A6 C5 1.8T 110kW 2002
postitati 04.06.12 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Raadik88
Tere.
Hannest julgeks isegi soovitada, kunagi pani mu vana Passati lippama ja bensu kulu kukkus 11-lt 7-le. Lähiajal plaanin isegi sinna minna ühe nõmeda veakoodiga.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 04.06.12 19:42 Tsiteeri
Kindlasti Hannese juurde minna, 1- 2 tundi ja arvan et masin käib nagu kellavärk, ning kõik näidud on ka paigas. Samas kui autole järgi lähed, või oled ise kohapeal siis arvesta mingi lisa tunnikesega :)
Kusma
postitati 08.06.12 17:15 Tsiteeri
Hannes tegi ära jah :)
Kaks tundi veetsin seal ja gaasid normis. Gaasid sai alla 1h paika, siis tegi veel muid silmatorganud asju ka.
Väga rahul. Mingi kaitse oli puudu, mis anduri tööd mõjutab. Süüde sai ka paika pandud.
[PHP: 39.9% - SQL: 60.1%]
