TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 07.05.12 19:04
Audi 100 c4 käigukast
Tere mõtlesin et uuriks kas audi 100 c4-le sobib a6 kuuene käigukast.Mootoriks muidu 2.0 74kw.Palju peab ümber ehitama,või äkki tasub koos mootoriga
ära vahetada.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 07.05.12 19:25
C4 peal olevad kastid istuvad kõik omavahel, hoovastikud on ainult erinevad. Kas asi ära tasub sõltub sellest mida tahad kasti vahetusega saavutada.
TaSa
postitati 07.05.12 19:26
hetkel on nii et 100ga sõites on juba 3000pm,saaks pöördeid madalamale ja müra vähemaks
postitati 07.05.12 19:43
Tsitaat: | Algselt postitas: TaSa
hetkel on nii et 100ga sõites on juba 3000pm,saaks pöördeid madalamale ja müra vähemaks |
Paned aga kuuese kasti alla pärast küll pööre madalam, kuid edasi ei jaksa minna ja küttekulu pedaali tallamisest körgenenud.
Iga asi vast tehtud kindla eesmärgiga.
Lisaks pööra palun tähelepanu keelelisele osale, pole esimene teema, kus eksid.
TaSa
postitati 07.05.12 19:48
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Lisaks pööra palun tähelepanu keelelisele osale, pole esimene teema, kus eksid. |
Aga kui visata kogu kupatus ümber,et 100 pealt mootori osa a6-le ja a6-lt 100-le,kas siis on asjal jumet?
postitati 07.05.12 19:53
A100 ja A6 on kere poolelt samad ju, mis jumet siin saada on.
A6-l vb. jah mürasummutust veidi parendatud.
Mida sa konkreetselt silmas pead ühelt isendilt teisele ringi töstmisel ja mida soovid ringi tösta?
Mul jooksis klemm kinni
postitati 07.05.12 20:09
ära vahetada. | Kui mälu väga ei peta, siis on kuuene 01E käigukast C4 peal ainult diislil, ülejäänud on neliveolised. Nagu Cilaper
juba kirjutas saab kasti vahetada, kui selle käigus ka muud erinevad detailid ära vahetada.
Diisli kastil peaks olema ca 1900rpm @ 100km/h. Tõenäoliselt jääb mootor veidi liiga nõrgaks, et maanteel erilist ökonoomsust saavutada.
TaSa
postitati 08.05.12 04:41
Mul jooksis klemm kinni |
Mul endal on veermik väga heas korras,ja kere ka sile.A6 kust saaks mootori koos kastiga,sellel on veermikus pm kõik puksid läbi ja kere ka suht
otsas,aga kapoti alune korralik.
cilaper
Auto: C5q
postitati 08.05.12 14:41
Mis mootor siis a6 kapoti all end peidab? Mainin juba ette ära, et esivedusest quattrot ei tee.
TaSa
postitati 08.05.12 15:24
Tsitaat: | Algselt postitas: cilaper
Mis mootor siis a6 kapoti all end peidab? Mainin juba ette ära, et esivedusest quattrot ei tee. |
2.0 ja kas oli 85kw või 103kw,täpselt ei mäleta.
