Pealkiri: A6, c4 kütusepaagi suurus??? (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 3615)
dub1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 23.12.11
Auto: AV6
postitati 24.01.12 08:02 Tsiteeri
Kui suur on siis A6, 1995 aasta , 2.6 V6 mootoriga , sedaan, bensiinipaagi suurus????
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 24.01.12 09:37 Tsiteeri
80 liitrit, tehniliste andmete järgi. Isiklikult olen sisse tankinud maksimaalselt 68.4L, ma ei ole päris seisma autot kunagi sõitnud kah. Samas on spitmonitor.de kaudu näha kuidas mehed viisakalt kriipstäpselt kuni 80.00L panevad ja mingid ässad on sujuvalt sellised, kes kuni 116L sinna mahutavad. Kuidas - ma ei tea, äkki keegi valgustab?
PLUS http://images.spritmonitor.de/247834_5.png TDI http://images.spritmonitor.de/1372411_5.pngDie Menschen sollten nicht schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 24.01.12 15:59 Tsiteeri
Venemaalt Passatitega kütuse toojad mahutavad ka tunduvalt suuremaid koguseid sisse kui originaalis sinna mahub, paake vist venitati eelnevalt suuremaks kuidagi vms? Oma tankimisi vaadates näen 2 korda u. 78 l ja 1 korra 75 l, kahjuks aga ei mäleta enam kas panin kütust ainult paaki või võtsin ka 5-liitrisesse kanistrisse muruniiduki vms jaoks. 71 l olen raudselt ainult paaki pannud. Võibolla spritmonitoris ka mõni on takninud lisaks kanistrisse, aga on andmed sisestanud nagu oleks kõik paaki pandud.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 24.01.12 18:36 Tsiteeri
Mina enda quattrosse pole üle 62L suutnud panna. Seier näitas alla punase tankima minnes.
postitati 24.01.12 18:45 Tsiteeri
Kui mul kompuuter näitab, et saab veel 20km läbida, siis olen viimasel ajal stabiilselt 72l sisse mahutanud. Sama näidu juures oli veel pool bensiinipumbast bensiini all. Ei hakanud üle mõõtma palju sealt pump oleks jaksanud veel välja tõmmata, rohkem kui paar liitrit kindlasti.
MadisT
Registreerunud 03.05.11
Auto: A6 Avant Q C4 2,5 TDi-1996
postitati 24.01.12 19:12 Tsiteeri
Mu Avant-i tehaseraamat ütleb, et esiveoline 80 liitrit ja quattro 75 liitrit.
Ise olen suutnud 72 sisse tankida. Punase märgulambi algusest oli siis sõidetud ca 60 km.
Tundub enam-vähem õige see tehasenumber.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 24.01.12 19:45 Tsiteeri
Minu rekord on jäänud diisel C4 puhul 78 liitri peale...
Rauno_N
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 24.01.12 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: MadisT
See tundub päris reaalne, sama auto, paarkümmend km olin tulega sõitnud ja 70l mahtus kurguni.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 24.01.12 20:38 Tsiteeri
Huvitav miks siis Q-l väiksem paak, ometi kütust kulub ju rohkem.:P Võibolla ehituslike erinevuste tõttu ei saa 80-st paaki ära mahutada?
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 24.01.12 20:40 Tsiteeri
Kardaan teeb paagi väiksemaks.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 24.01.12 20:46 Tsiteeri
Mina olen oma quattrole ka mingi 72 liitrit tankinud, aga ega pole väga kuivale rohkem lasknud. Ükskord sai otsa - unustasin lihtsalt -, aga siis polnud hetkel nii palju raha, et täis tankida - oleks teada saanud.
pint
Registreerunud 18.05.08
postitati 14.09.12 10:20 Tsiteeri
Oskab keegi õelda kas kõigil c4 quattrotel 75 liitrine paak või on ka väiksemaid?
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 14.09.12 11:50 Tsiteeri
Ei ole, kõigil on sama paak.
Varz
Registreerunud 10.03.08
Auto: Audi A6 C4 2.5 TDI 103kw Quattro
postitati 14.09.12 14:28 Tsiteeri
Olen suutnud päris mitmeid kordi sisse mahutada oma vanasse esiveolisse c4 umbes 82-84l. Kompu on näidanud tavaliselt 10 km saab sõita või L. Quattrole läheb tavaliselt 78-82 sisse.
pro11
Registreerunud 29.10.08
Auto: Audi A6 C6 3.0tdi quattro, Audi A6 C4 2.5tdi
postitati 20.09.12 08:46 Tsiteeri
enda c4-ja pigistasin 86 liitrit.
Auto: 5x4x4
postitati 20.09.12 09:37 Tsiteeri
Minu kõik kolm avant quattrot on identse käitumisega. Kui seier jõuab punaseni mahub 68L kui punase alumise otsani, siis 72L. Kompud näitavad sealjuures igasugu erinevaid numbreid, see sõltub pigem viimaste liikumiste pedaali asendist. Samuti pole minu eesmärk pumpa kuivale jätta ja hiljem surnud pumpa vahetades iseennast vanduda :). Kui tahate veel suuremat paaki võtke vanem a8, sinna sain ikka tavalise laksuga üle 95L sisse kallata :).
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 20.09.12 15:01 Tsiteeri
Algselt postitas: pro11
Ka sama tulemus 91 aasta s4-le.
Tehase poolt peaks olema 80L paak, aga pidi mahutama 87liitrit.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 20.09.12 15:29 Tsiteeri
Tiba OT, aga küll on hea, kui kütuseseier valetab. :) Endal hakkab kollane tuluke suht vara karjuma ja peaks mainima, et ajab ikka tanklasse küll, kuigi km järgi nagu võiks veel sõita. :D Minu tavaline tankimine on kuskil 60l kanti. :D
www.teemetünni.ee
postitati 20.09.12 16:57 Tsiteeri
Kel trip-kompu peal, katsetage seda reset-nupu trikki ka. Reset alla ja süüde sisse. Peaks teoorias näitama, mitut liitrit kompu arvab veel paagis järel olevat.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 20.09.12 17:03 Tsiteeri
C4 Avant esivedu, mahtus sisse 72L, kui oli punase ala keskel seier. C4 sedaan esivedu, seier vedeles täitsa põhjas, alla punase, seal tillukese kriipsu peal, sisse läks 76 liitrit.
ülks
postitati 20.09.12 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
OT, aga küttetuli ka põles siis? Kui tuli põlema läheb, kas siis seier kohe automaatselt nulli ei pea vajuma?
www.teemetünni.ee
[PHP: 40.4% - SQL: 59.6%]
