Pealkiri: kumb mootor etem ? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1554)
did2sst
Registreerunud 05.06.10
Auto: audi a6 2,7 bi turbo
postitati 21.01.12 18:10 Tsiteeri
kumb mootor etem ?
küsimus kumba mootoriga auto etem kas audi 2,5 tdi 132kw või 2,8 142kw ?
postitati 21.01.12 18:14 Tsiteeri
Kägu või siga?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 21.01.12 19:47 Tsiteeri
Kas Bond või brünett?
outlaw
Registreerunud 05.01.06
Asukoht: üle Eesti, põhiliselt Tallinn, Põltsamaa, Pärnu
Auto: S2, A4-jad, A6-ed, 80 comp x2, sõber 200-ga, C6A6, D3 A8, Q7
postitati 22.01.12 01:30 Tsiteeri
Klassika- a mis teil viga on?
Ise olete üks siga , teine tema järel kägu. Mingi aktsioon postitusi koguda või ei tunne audide mootori valikut? Lihtne küsimus, lihtne vastus- 2,8 142kw
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 22.01.12 02:00 Tsiteeri
2,5 TDI 132 kw on etem - võtab vähem kütust.
Kägu arvamus
Teatud asjades on 2.8 142kw etem
Sea arvamus
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 22.01.12 09:51 Tsiteeri
Misasja te seletate.
Teema algataja kirjutab otsingusse sisse 2.5TDI, leiab sealt näiteks selle teema:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=44100, loeb läbi ja otsustab ise.
Kokkuvõtlikult:
- 2.5TDI v6 (suvaline 2.5TDI v6, olenemata võimsusest) - arvatavasti VAG grupi kõige ebaõnnestunum mootor. 2003 tehti parandus, kuid ikkagi mitte õnnestunud.
- 2.8 @142kW - V6 nagu V6 ikka. Töötab, kui on hooldatud. Väga öko ei ole aga pole ka eriline kütuse ega raha röövel. Mõned väiksemad tüüpprobleemid siiski on.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 22.01.12 12:04 Tsiteeri
Puhtalt kogemusest, uuematüübi 2.5TDI igakell vs vabalthingav 2.8 142kw. Uuematüübi 2.5TDI ökom, vôimsam, kindlasti aut kastiga, kui vôtta. 2.8 kipub olema korralik ôli- ja kütuseröövel. Aga vbl oli mul liiga korralik 2.5TDI? Kôik on kinni tglt hoolduses ning eelnevast seisukorras, kindlasti leidub sarasin nii môlemast mootorivalikust.
postitati 22.01.12 13:12 Tsiteeri
Algselt postitas: outlaw
Ja järgmine mees juba räägib et 2.5 on parem. Kõik sõltub lõpuks sellest, et mis autoga enamasti tehakse ja mida omanik asjalt ootab. Puhtalt linnasõiduks võtaksin ma kindlasti 2.8, sest mu auto kasutamine ja läbisõit ei põhjenda diisli ostmist ära.
Samas kui ainult maanteel sõidaks ja aastas mingi 30kkm maha künnaks siis valiks ilmselt 2003+ diisli.
Kaks täiesti erinevat mootorit ja ilma mingit infot omamata kus, kuidas ja kuipalju autot kasutatakse ei ole mingit lihtsalt vastust, on lihtsalt 50% tõenäosus kinnitada seda arvamust mille poole teemaalgataja juba kergelt kaldub.
Teemaalgatajal soovitaks näiteks seda teemat lugeda: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=35294
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 22.01.12 13:22 Tsiteeri
Omast kogemusest julgen väita, et 2,5 v6 tdi pole mittemingi nurga alt öko. On sama probleemivaba nagu vana läbiaetud 2.2 ess. Samas 2.8 pole kunagi alt vedanud.
tdiquattro
Registreerunud 20.10.08
Auto: Audi A4 B8.5 allroad, AZLK 2140
postitati 23.01.12 08:13 Tsiteeri
Ise eelistan ka 2.8 142kW V6 mootoriga autot. Kogemuste põhjal võin samuti kinnitada, et alla 2003 aasta ei ostaks 2.5Tdi V6 mootoriga isendit, kuna see on üsna ebaõnnestunud mootor. Uuemat võibolla juba vaataks.
[PHP: 33.7% - SQL: 66.3%]
