Pealkiri: Probleem lülitite kättesaamisega (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 1374)
symbo
Registreerunud 29.05.05
Auto: Audi 80 B3 ja Audi 100 2,3 R5
postitati 31.10.08 23:39 Tsiteeri
Tere! Kuidas käib lahti B3 keskkonsooli lülitite plokk (tagaklaasi soojendus,udutuled.tulede korrektor) Otsing ei andnud kahjuks tulemust.Ette tänades!
nr.247
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 31.10.08 23:41 Tsiteeri
nr 8 padruniga. polte 2tk, kummasgi servas 1.
symbo
postitati 01.11.08 18:45 Tsiteeri
http://album.ee/node/17845605/50135717
mõtlen ikka neid lüliteid.Kuidas need kätte saab?
nr.247
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 01.11.08 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: symbo
See ei ole plokk vaid eraldi seisvad lülitid ja tulevad etepoole tõmmatev välja(aga suht raskelt ja enamus juhul tuleb esimene kaaneke pealt)
symbo
postitati 01.11.08 18:58 Tsiteeri
Kas kruvikas vahele ja kangutama?Ei tahaks nagu ära lõhkuda.
nr.247
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 01.11.08 19:01 Tsiteeri
Tõmmates nad välja tulevadki.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
westa
Täpselt.
Aga kõike tuleb teha tundega;)
postitati 01.11.08 20:07 Tsiteeri
ei ole küll kindel,kuid kas sedasi ei oleks lihtsam,kui keerad selle sahtli sealt eest-siis ehk saab neid lüliteid tagant ettepoole välja suruda,kartmata midagi ära löhkuda.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 02.11.08 10:52 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
Saab ka nii, aga lihtsam on vist mõni lüliti eestpoolt kätte saada ja siis saab näpuga neid järjest välja lükata.
postitati 02.11.08 19:51 Tsiteeri
Neid saab ka kätte, kui nad kõik korraga eemale kakkuda. Vaata ehk sul õnnestub makk ära võttes lüliteid ettepoole suruda alt. Lülitid on omavahel plastikuga ühenduses nagu sellel pildil näha http://www.imagewoof.com/view_image/8bdf61142/IMG_0838
Aga tundega tegeleda, plastik on kerge katki minema!
cilaper
Auto: C5q
postitati 02.11.08 21:36 Tsiteeri
my bad. ajasin c4-ga sassi.
Marek1990
Registreerunud 02.11.08
Auto: audi 100 c4
postitati 02.11.08 21:51 Tsiteeri
mina võtsin nii ,et lapiku kruvva panin lüliti vahele(allapoole või ülespoole,ma täpselt ei mäleta) ja lükkasin lüliti kaaned välja ja siis saad lülitid ka välja tõmmata.minul na igatahes katki ei läinud.
postitati 03.11.08 15:58 Tsiteeri
Tundega meelitad, siis ikka ei murdu.
symbo
postitati 25.11.08 19:43 Tsiteeri
Sain siis lõpuks lüliti peaaegu kätte aga juhtmed sunnik lühikesed,täiesti välja ei tule.Kuidas pääsen lülititele tagant poolt ligi,et juhtmed lahti saada.Üksikasjalik kirjeldus ei teeks paha.Ette tänades.
http://album.ee/node/18057565/50140023
nr.247
audimees80
Registreerunud 14.06.08
Auto: Audi A4 1.9-81kw diisel avant 4WD
postitati 25.11.08 19:53 Tsiteeri
lülitid lähevad keskelt pooleks. võtad lüliti kkummaski otsast kinni ja tõmbad ja lüliti käes sul ongi
symbo
postitati 25.11.08 20:05 Tsiteeri
Oot,oot mul oleks lüliti vaja ära vahetada.Kuidas juhtmed küljest saab.Ma saan aru,et ta läheb risti pooleks ja juhtmed jäävad tagumise poole külge.
nr.247
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 25.11.08 20:36 Tsiteeri
Just. Enamv2hem pooleks l2heb see kobakas.
audimees80
postitati 26.11.08 07:52 Tsiteeri
miks sa tahad tervet kupatust ära vahetada. katkud juhtmed lülitist välja see pole lihtne või teine varjant lääd lammarisse ja ostad sealt uued juhtmete komlekti teiste lülititega.
jõudu tööle
symbo
postitati 14.12.08 15:21 Tsiteeri
Lüliti ei lähe mitte pooleks,vaid korpus tuleb pealt ära.Aga sellest ei piisa,lüliti vaja kätte saada.Kuidas pääsen ligi lüliti tagumisele otsale?Välja tõmmates ei õnnestu,juhtmed lühikesed.
nr.247
symbo
postitati 14.12.08 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: sadguy
nr.247
symbo
postitati 15.12.08 11:54 Tsiteeri
Küsin siis teistmoodi.Kuidas nuppude kohalt ventilatsiooni ribid ja pesad kätte saab,et sealt kaudu lülititele ligi pääseda.
nr.247
[PHP: 26.9% - SQL: 73.1%]
