Pealkiri: Split: Audi A4 1.8T - 1996 - EnricoN, koosluste arutelu. (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 7276)
Auto: Porsche Taycan, A4 B9 2.0TQ, Cupra Born
postitati 31.03.15 22:10 Tsiteeri
Metapritse, muudetud sisselase ja normaalselt mitte töötav või mitte kalibreeritud õhulugeja ei ole erand.
Vähemalt üks nendest asjadest on pea igal projektikal mida ma kunagi häälestanud olen.
Kui sul airbox ära visatud ja asemel mingisugune teistsugune sisselase, siis selle mafi näiduga võib kohe lutsu visata isegi paneelfilter mõjutab märkimisväärselt näitu.
Samamoodi igasuguse "universaalse kiviga", kuna kogu asi on kohe täiesti mööda ja tuleb konkreetse auto põhjal kõik paika panna...
Olen häälestanud ca 30 bensumootoriga autot 99 bensuga UK-s ja meie 98-ga võrreldes täpselt samas olus on nende 99-ga (Tesco Momentum, Shell V-Power) 4-5 kraadi rohkem süüdet ja loomulikult ka märgatavalt rohkem jõudu sama õhukogusega. Näiteid on veelgi, need ei ole erandid.
Kõiki neid asju näed siis, kui iga päev nende autodega tegeled. Tegelikult ei ole mitte ükski auto täpselt sama nagu teine. Kõigil on väikesed erinevused seepärast ongi tehase tarkvara piisava varuga ning mida vanemaks auto muutub, seda suuremaks lähevad erinevused pealtnäha samasuguste autode vahel.
madoc
Registreerunud 22.04.14
Auto: A4 B5 1.8T
postitati 31.03.15 22:16 Tsiteeri
Mõni mittekalibreeritud MAF normaalsest rohkem ka loeb? Pigem ikka ju vähem, eriti kui must on. Metanooli, etanooli, sisselaske muutuse võimalused vähemalt minu autot hetkel ei mõjuta.
postitati 31.03.15 23:28 Tsiteeri
Küsiks ka sellise asja ruttu ära, et kas 1.8 vabalthingava ühemassilist hooratast on mõtet külge installida? sobib see sinna? Sidur jääks 1.8t oma..
postitati 01.04.15 07:51 Tsiteeri
Algselt postitas: madoc
Ikka loevad nii vähem kui rohkem. See, et sinu autol ei ole sisselaset muudetud ei tähenda, et teistel ei ole.
Minu point on, et nende numbrite põhjal mingeid jõude arvutada lambikoefitsentidega või kellegagi võrrelda on mõttetu.
Enamusel AGU/AEB mootoriajuga autodel, millel on suurem MAF näitavad nagunii numbrid suht aiteibaid.
jeff01
Registreerunud 27.11.11
postitati 30.10.15 22:05 Tsiteeri
Oskab keegi viidata suunal, kus oleks võimalik lugeda AEB mootori tuunimise teemal?
Püüan paika panna targetit, et kuhumaani rahakott lubab minna.
Arvestanud olen siduriga
Probleemiks pole ka aju teema
probleemiks pole väljalaske kolde valmistamine ja turbo vahetus
Probleemiks pole loomulikult ka IC, torustik, pihustied, väljalase.
Kuid mootorit avada ei viitsiks....kaanepolte ja tihendit vahetada ei tahaks....kepsu auku plokile ei tahaks ka mitte.
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
