 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi A4 B5 Avant 1,8T - 1997 - Marthin (Vastuseid: 99 | Vaatamisi: 19921)
Marthin
Registreerunud 20.10.12
Auto: A4 B8
postitati 17.01.13 16:29 Tsiteeri
Auto müügis!:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1227373&rhash=5e43
Hetkel siis silmapiiril hoopiski B6 kerega isend. ;)
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 17.01.13 16:44 Tsiteeri
Ta vast sul ikka rohkem universaal kui sedaan ;)
Aga ilus masin ja edu müügil!
Algselt postitas: Marthin
Auto müügis!:
Marthin
Auto: A4 B8
postitati 17.01.13 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: andzz
Auto müügis!:
Jah, panin seda ise juba enne tähele aga auto24-s puudub mul endal võimalus seda muuta. :( Homme helistan Auto24-le ning lasen neil selle ära muuta. Kuidagi kiiruga ja automaatselt olen selle pannud kohe alguses.
Kuid tänan heade sõnade eest! :)
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 17.01.13 19:11 Tsiteeri
:o
Marthin
Auto: A4 B8
postitati 17.01.13 21:28 Tsiteeri
Algselt postitas: sl1990
:o
Mis viga? :-)
Soovitage autot tuttavatele või kellele iganes! :D Ruttu vaja lahti saada, kuna uus auto silmapiiril..aga ei tea kui kauaks :/
siimuu
postitati 18.01.13 07:54 Tsiteeri
Otsi Marko kuulutus üles ja kopeeri sealt enda kuulutusse see lisainfo. Kui õigesti mäletan, siis sul on ju seal mootoriruumis veel mõni detail vähe eksklusiivsema vastu vahetatud. :D
Leidsin ise üles:
http://www.kuldnebors.ee/search/soidukid/soiduautod/audi/audi-a4-s-line-1-8-20v-turbo-141-kw-97/search.mec?pob_post_id=15769473& pob_action=show_post&pob_cat_id=11049&pob_browser_offset=&pob_view_language_id=
Marthin
Auto: A4 B8
postitati 18.01.13 14:37 Tsiteeri
Leidsin ise üles:
Suured tänud! :) Lootsin kuulutuse ülessepanekul, et saan tema vanast auto24 kuulutusest infot, kuid lõi ette, et auto müüdud. Seda ei teadnudki, et Börsis ka kuulutus üleval. :)
Aitäh veelkord!
Marthin
Auto: A4 B8
postitati 03.02.13 15:07 Tsiteeri
SUPER PAKKUMINE AINULT HOMSENI(04.02) .. HIND 2300€ KOOS RS4 EVOLUTION REPLICA 17" VALUVELGEDEGA!
Ausalt, hetkel turul paremat pakkumist sellise hinna eest ei leia!! Müügiga on väga kiire, kuna ihaldatud uus auto on kinni pandud teisipäevani!!!
Marthin
Auto: A4 B8
postitati 04.02.13 19:16 Tsiteeri
Ilma RS4 evolution replica velgedeta on ka võimalik osta! Hind sel juhul 2000€! Huvilisi on üsna mitu, kuid siiani pole veel ükski vaatamas käinud. Mainin ära ka selle, et võimalik saada kokku Virtsus ning seal samas tehing teha. :) Kiire, kiire!
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 04.02.13 20:00 Tsiteeri
Kuramus, sellise hinnaga ostaks ise selle ära, kui oleks siuke summa olemas hetkel.
Marthin
Auto: A4 B8
postitati 05.02.13 19:49 Tsiteeri
Täna nüüd tuli üks hetk järsku mõistus koju ning mõtlen hetkel autot alles jätta, kuna sellise hinna eest müüa oleks suhteliselt suur miinus(arvestades hinda millega ostsin ning uus auto võib ka veel oodata). Pealegi auto mulle kalliks saanud, et ei raatsi temast veel lahti õelda. Niikuinii juulis minek mereväkke seega eks näis mida tulevik toob. Ehk panen kevade poole müüki, kui ilmad ilusamad ja RS4 evolutionid all ilutsevad. :) Plaan on autole kompu peale panna ning ehk ka nahksisu, kui midagi ilusat leidub. Samuti tagutuledeks sobiks mingisugused smoke laadsed. ;)
Kuna mootoriga hetkel enam-vähem tip-top, siis pani mind kõige selle üle mõtlema ka see, et kui nüüd just hiljuti sai üsna suur summa rihmaja rooliotsade vahetusel magama pandud (ning uue auto puhul ei tea mis vead sealt jälle üks hetk välja kargavad) siis vähemalt enda auto puhul tean mis on nüüdseks vahetatud ning rahuldab see asjaolu, et miski hetkel vahetust ei vaja ning loodetavasti ka lähiajal mitte(seega saan mõnusalt annelil kulgeda, pftui,pftui, pftuii).
Seega kahjuks või õnneks pean ära ütlema ka kõikidele minu imeilusate rs4 evol. velgede tahtjatele. Poole kuu vältel on vähemalt 4-5 kirja tulnud sooviga osta ainult veljed. :D :D :D
Peaaace :)
siimuu
postitati 05.02.13 22:46 Tsiteeri
Mis seal salata - mõtlesin ka ise taolise kirja saatmise peale velgede suhtes. Masin ise on paras purikas muidugi ja eks eelmine ja üleeelmine omanik (vist) näinud selle B5'ga suurt vaeva. Eks muidugi sellise mootori ja veoskeemi kooslusega ning nõnda tuunitud masinat kerge müüa pole. Aga kui looduses ringi ei mütta ja raskeid teid ei sõida, siis kõigil ei peagi quattro olema. Nii, et hetkel tundub igati hea mõte alles jätta. :)
Müügistatistikast rääkida, siis kuidas muidu üldsuse huvi antud sõiduki vastu oli? Oli ka palju helistamisi?
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 06.02.13 09:20 Tsiteeri
Peaaace :)
Ise olin sama dilemma ees, et kas pigem müüa maha või siis jätta. Vaja oli autol teha mootori remont ja siis otsutasin, et ikka jätan, ei ole väga hull kui ta quattro pole aga küll see quattro ka varsti tuleb. :D
Marthin
Auto: A4 B8
postitati 06.02.13 12:28 Tsiteeri
Autoga on tõesti vaeva nähtud ning üritan kevadeks ta taas särama lüüa. Hetkel on ta nagu talvel ikka autod on, mustad ja porised. Pesta ei ole erilist mõtet. Küll aga kevade saabudes lasen üleni poleerida, veljed ilusasti läikima ning sisul teen ise keemilise ära, kuna õnneks kodus vastav masin olemas.
Tagatuled valmistavad samuti probleemi, kuna väiksed ämblikud on sees. Seni ei ole veel leidnud ilusaid tagatulesid ning ilmselt enne kevadet ära ka ei vaheta.
Automüügi kohta võib õelda niipalju, et tilkujaid oli palju, kes tulid umbes säärase jutuga "järgmine nädal saan raha, siis tulen ostan ära" ning kui järgmine nädal kätte jõudis ei olnud ei ostjat ega raha. :D Vahetusvariante tuli samuti tosin, küll Chryslerite, audide(vanemate), bmw 740ia vastu ning isegi opeli. :D
Algselt postitas: miquIse olin sama dilemma ees, et kas pigem müüa maha või siis jätta. Vaja oli autol teha mootori remont ja siis otsutasin, et ikka jätan, ei ole väga hull kui ta quattro pole aga küll see quattro ka varsti tuleb. :D
No talvel, nagu näiteks täna, kui tuli hullu lõrtsi ja lund maha.. oli küll vahepeal selline tunne, et siia ma nüüd jään, kindlasti mängivad oma osa ka kehvad talverehvid. Lihtsalt esirattad käivad tühja nagu hambster jooksurattal. :D Küll aga puhtal asfaldil on küll lust audiga sõita. Kiirendus missugune...
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 06.02.13 13:05 Tsiteeri
740ia oleks ju hea valik kui e38 :D
Aga hea et pilli endale jätsid. Kui kunagi veel nii odavalt müüki läheb võid mulle teada anda ;)
Marthin
Auto: A4 B8
postitati 15.02.13 14:36 Tsiteeri
Nonii AC kamraadid.
Ei ole nüüd vahepeal uuendustest kirjutanud, kuid Audikene on saanud vahepeal veidi arstiravi.
Vahetatud on nüüdseks selle ajaga mis auto minu käes olnud, üsna probleemsed jupid:
*rihmakomplekt(rihm,rullikud, pinguti)
*veepump
*mingisugune plastmassist jubin, mis vanadusest pragunes ning jahutusvedelikku läbi lasi
*roolilatt(roolilati otsast lekkis)
*roolivõimupump(veidi veel ning oleks juba mootoriruumis laiali lennanud)
*kommutaator, mille tõttu üks pütt tagant kadus ning auto ainult turtsus püt-püt-püt. :D
Siinkohal suured tänud Janarile(foorumikasutaja lepmaa2) ning Kuressaare Fixusele. Auto alla on nüüd viimasel ajal nii palju raha, vaeva ja aega läinud, et ei teagi kas üldse raatsib enam müüa. :D Kuid ilmselt peab mingi aeg siiski A24 avarustesse müüki paiskama.
Hetkel ainukesed asjad, mis veel Annelile külge installeerida oleks vaja, on ukse alumised kummiliistud, mida ma siiani ei ole kasutatud varuosadena kusagilt leidnud. Saatsin ka päringu elv.ee-sse, mõned päevad tagasi, kuid vastust pole siiani tulnud ühestki lammarist. Ilmselt siis neil antud juppe saadaval ei ole. Tutikaid liiste ei raatsi kohe mitte osta. Esimene maksab 29€, kui mu mälu mind ei peta ning tagumine miskit 48-49€. Jube kirved hinnad igatahes.
Jamama hakkas ka kesklukusüsteem, mis leidis õnneks kiire lahenduse Audi esinduses diagnostiku poolt, kes tegi töö tasuta ära(kuigi tegelikkuses oleks pidanud services aja kinni panema ning maksma asja eest.). Nimelt oli auto unustanud siis selle, et milline pult on see õige pult, millele peaks ta reageerima :D:D
Aga muidu praeguseks vist kõik. Peab nüüd ootama jääma kevadet ning ilusamaid ilmasid, et suvepapud koos velgedega alla visata saaks. :)
Marthin
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 15.02.13 15:23 Tsiteeri
Nonii AC kamraadid.
*veepump
Marthin
Kust sa nõnda odavalt esimesed liistud leidsid? :o
Marthin
Auto: A4 B8
postitati 15.02.13 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiA4Avant
Nonii AC kamraadid.
*veepump
Marthin
Odavaid?:D Minumeelest 70-80€ ainuüksi kahe liistu peale raisata on küll liig mis liig. Aga antud hinnad pakuti mulle Forsist, kui tegin hinnapäringu. Tegu A varuosadega ning B varuosadena neid kummiliiste vist üldse saadaval ei olegi.
Edit: Vastus Forss varuosapäringust: "Originaal liistud, esimene 46,16eur. tagumine 29,45eur. kohal olemas.
AudiA4Avant
postitati 15.02.13 16:05 Tsiteeri
Nonii AC kamraadid.
*veepump
Marthin
Novot nüüd on teine asi, eespool kirjutasid et esimene oli 29 euri, siis hakkasingi mõtlema, et kust sa sellise hinnaga leidsid. :D Aga jah 46euri on esimene, alles sai küsimas käidud.
EDIT: Kohe üldse ei raatsi seda 46 euri eest osta. :D
Marthin
Auto: A4 B8
postitati 15.02.13 16:15 Tsiteeri
Oih, vabandust jah.. :D Hinnad ajasin sassi esimese ja tagumisega.
Marthin
Auto: A4 B8
postitati 09.03.13 19:14 Tsiteeri
Auto leidis uue omaniku!:)
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 11.03.13 06:26 Tsiteeri
Ma oleks ise liistud üldse ära kaotanud nagu esimese otsa A4'del on kaasa arvatud minu isendil. Need alumised liistud pigem pinnuks silmas, kui ilu asjad.
Loodame et su Audi sai endale siis hea peremehe uue omaniku näol. Jäi ta klubisse?
hol4
Registreerunud 19.03.09
postitati 11.03.13 08:02 Tsiteeri
Mina olen auto uus omanik. Autoga olen rahul, eelneva omaniku poolt hästi hoitud. Tegemist vajavad mõningad asjad, mbc vahelt minema, gaasiklapp vajab puhastamist ja termostaat tuleb vahetada.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 11.03.13 08:08 Tsiteeri
Jah kui need 3 viga motost ära saaks oleks juba hea, ülejäänud tundus väga timm ;)
hol4
postitati 11.03.13 22:40 Tsiteeri
Kolmapäevaks aeg Maurisse kinni pandud, siis saab rahuliku südamega edasi kulgeda :)
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 30.0% - SQL: 70.0%]
