Foorumi logo
Audi A8 2,5tdi quattro - 2002 - digimarket
digimarket - 11.02.14 21:48
Alates tänasest võib taas mind ka poole kohaga Audi meheks nimetada:P Poole kohaga sellepärast, et auto sai tegelikult ostetud naisele. Küll aga, see ei sega ka minul vahest temaga ringi vurada. Peale 200 20v müüki sai proovitud erinevaid masinaid ja pidama jäin 530d peal, mis samuti sai "natukene" edevamaks tehtud, nüüd, aga on BMW valmis ja miks mitte jälle Audil kätt harjutada :P
Auto sai ostetud täiesti juhuslikult. Tuttav teda müüs ja juhuste kokkulangemisel ta ostetud saigi. Eestisse on ta toodud Itaaliast 01.2012 läbisõiduga 197913, hetkel on odomeetril 300060.
Tegu siis A8ga, mis omab 2,5tdi 132kw AKE mootorit, tiptronic käigukasti ja loomulikult quattro.
Lisavarustus on A8 kohta suht tavaline, aga märkimisväärsemad oleks ehk webasto, xenon, must nahk tuba, 4x soendustega- ja 2x el esimesed istmed, roolilt käiguvahetus, sportrool, servotronic roolivõimendi, kokkuklapitavad peeglid, TV mooduli olemasolu, navigation plus, püsikiiruse hoidja, jne.
Just on autole paigaldatud uus esiklaas, tehtud roolivõimendi pumba vahetus ja käigukasti remont. Sillad tundusid tihked, aga täpsema ülevaate saab neljapäeval, kui auto läheb sillastendi. Arvuti ka mingeid erilisi vigasid ei näidanud, siis tuleb loota, et oli hea tehing :D
Aga, nagu tavaliselt, siis midagi vajab ikka tegemist. Need on siis asjad, mis olen hetkel avastanud.
Mootoriõli+igasuguste filtrite vahetus. TEHTUD
Korralik sillastend. TEHTUD
Iluvigasid on omajagu, mõlemad stanged, parempoolsetel tiibadel mõlgid, vasak esitiiva liist puudu+paar nipetnäpet kohta. TEHTUD
Aknapesu düüsid umbes. TEHTUD
Välimised tahavaatepeegli klaasid vajavad vahetust. TEHTUD
Juhiistme põhja nahk vähe rebenenud. TEHTUD
Xenoni pirnid vajavad vahetust. TEHTUD
Kojamehed vajavad vahetust. TEHTUD
Parem esimene logar vajab vahetust. TEHTUD
Vasak esimene rattalaager teeb õrnalt häält. TEHTUD
Mootori põhjakate puudu. TEHTUD
Plaanidest on hetkel vist vara veel rääkida, teeks ennem tehnilse poole jonksu, küll siis need plaanid ka tulevad. Niipalju ainult võib öelda, et hoolduses/remondis kasutan kindlasti originaal- või vähemalt samaväärseid osi. Nii on mulle juba kombeks saanud, sitaga ei viitsi tegeleda
Mingid klõpsud parema ettekujutuse saamiseks. Kaugelt on isegi enamvähem.
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2575309.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2575308.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2575307.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2575306.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2575305.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2575304.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2575303.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2575302.jpg
Lähedalt, aga vajab mõningast keretööd.
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2575301.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2575300.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2575299.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2575298.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2575297.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2575296.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2575295.jpg
digimarket - 12.02.14 15:09
Täna siis vahetatud vasak esimene rattalaager, sellega on see viga lahendatud. Homseks sain sillastendi aja ja nädalavahetusel läheb auto keretöödesse.
digimarket - 13.02.14 18:28
Sillastend tehtud ja auto käitumine on hoopis teisest puust. Uutega asendati ka mõlemad kojamehed. Vahetust aga vajavad veel kõik piduri klotsid, sisemised klotsid -3mm jäägiga. Põlema hakkas ka armatuuris klotsi kulumist näitav tuluke. Muus osas olid sillad tihked ja korras.
Aga paar küsiust ka targematele. Kas pre fl esiistmete kinnitused ja el pistikud on samad, mis fl masinal? Teiseks kellabloki valgustus, ennem töötas ilusti, aga peale valgustugevuse nuppude näppimist muutusid taustad pimedaks, seierid põlevad. Kui uks avada, põlevad ilusti kõik.
Kas valgustus on lihtsalt pimedas asendis ja + nupp ei toimi ja ukse avades lööb igaljuhul valgeks? Või on mingi muu kala?
karly - 14.02.14 06:38
Algselt postitas: digimarket
Aga paar küsimust ka targematele. Kas pre fl esiistmete kinnitused ja el pistikud on samad, mis fl masinal?
1:1-le täpselt sama. Mul on sulle eest puuduliku liistu ka pakkuda aga värvus vähe teine.
digimarket - 01.03.14 20:27
Vaikselt edeneb. Vahepeal on tegeletud puuduolevate ja katkiste asjade otsimise/muretsemisega. Kuna korralikku fl esimest stanget on Eestist võimatu leida, otsustasime, et teeme vana korda. Lähemal uurimisel, aga matsime selle mõtte maha, kuna alumine osa on ikka liiga räbal. Uue värvi alla läheb siis terve parempoolne külg, mõlemad stanged ja uste alumised liistud. Hetkel seisavadki edasised tööd puuduva esistange alumise osa taga.
Hetkeseis siis selline:
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2578011.JPG
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2578013.JPG
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2578014.JPG
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2578015.JPG
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2578016.JPG
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2578017.JPG
Aga olen endiselt huvitatud esistange alumisest osast ja võredest sinna sisse.
digimarket - 15.03.14 17:14
Eilne ja tänane päev siis oli broneeritud Audile. Värvitud oli auto tegelikult juba nädal tagasi, aga varem polnud aega, et auto kokku laduda. Ära värviti siis terve parempoolne külg, mõlemad stanged ja uste alumised liistud. Kere värvi stangede ja uste alumiste liistudega näeb ikka palju sümpaatsem ja suurem välja see kere.
Veel sai tegeletud igasuguste pisemateasjadega. Vahetatud peegliklaasid, aknapesu düüsid, parem esimene logar, esitulede xenon pirnid+ tuled reguleeritud, udutuledesse H7 xenon komplekt ja numbrituledesse LED pirnid. Korda sain ka armatuuri taustvalgustuse.
Tuleval nädalal saab auto omale kõik uued piduriklotsid, mootoriõli+filtrid ja külge läheb ka uus kasutatud mootori põhjakate.
Siis on auto visuaalselt ja tehniliselt ok ja sõit võib alata:P Ainuke, mis veel jäänud, on see juhiistme põhjanahk.
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2579973.JPG
Mõned pildid ka peale värvimist.
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2579967.JPG
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2579968.JPG
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2579969.JPG
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2579970.JPG
Lisaks sai korralikult puhtaks ka kapotialune.
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2579971.JPG
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2579972.JPG
Samas, kui keegi soovib osta või vahetada 18"+ velgede vastu hetkel auto all olevaid 17" velgi, siis olen avatud pakkumistele.Peal suverehvid 225/55 5-6mm. Hea pakkumise korral ka minu poolne komp.
digimarket - 18.03.14 08:32
Ahjaa, meenus veel selline pisiasi, et juhi poolel keskmises postis on 2 nuppu. Üks on pagasiluugi avamine salongist, aga mis see teine on? Kui kellelgi on pakkuda selle lüliti katet, siis paluks mulle pakkuda.
mokits - 19.03.14 08:13
Väga toreda teema järjekordselt teinud :) Sul seda jaksu ikka on... Minu a8-l oli seal uksepostide nuppudeks pagass ja kui mälu ei peta, siis see,mis signal mahuandurite töö eraldab, kui laps või loom või keegi autosse jääb. Ei tea, kas seletasin piisavalt õieti, aga proovisin, ja nii see töötas. Väga viisakas masin, kivi kotti!
digimarket - 20.03.14 08:29
Millegiga peab ju tegelema:P Aga asjast ka. Vaikselt hakab looma. Vahetatud kõik piduriklotsid+ kulumisandurid, mootoriõli+ õlifilter ja mootori õhufilter. Lisaks selgus, et ka parempoolne esimene rattalaager ei ole enam oma parimas nooruses ning asendati seegi originaal osaga. Oma koha leidis ka mootoripõhjakate ning pagasiruumi selline asjandus.
Veel täna saab alla ka uued 19" veljed koos 255/40 rehvidega ja kilomeetrite lugemine võib alata.
digimarket - 21.03.14 15:51
Auto on küll must, aga hetkeseisuga näeb välja selline.
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2580869.jpeg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2580870.jpeg
Lisaks tasub mainimist, et tehniliselt on nüüd kõik ok. Kõik mis peal, töötab ja midagi vahetamist ei vaja. Saaks veel esistange puudu olevad võred ja esiistmete nahad jonks, oleks visuaalne pool ka viimasepeal.
digimarket - 13.04.14 16:43
Tänaseks on esimesed 2000km sõidetud. Keskmise kuluga arvutatult 10,5l/100le. Katset tegin 2 korda, teisel korral sain 10,3l/100le. Mõlemil korral linn/maantee suht 50/50. Üldiselt on kõik ok ja võib ostuga rahule jääda, aga lisaks eelnevalt tehtule vajavad ka esiamordid vahetust. Nii saigi tellitud Bilstein b6 amordid, uued läbilöögipuksid ja tolmukaitsmed. Vahetusse lähevad kohe, kui kohale jõuavad. Lisaks häirib päris tugevalt automaatkasti töö. Võrreldes sama ajastu Bmw kasti tööga, siis nagu öö ja päev. Peab laskma arvutiga vähe kohendada, usun, et saab parem. Keegi seda teha oskab/tahab võib julgelt teada anda.
Esiistmed saavad lahenduse uute nahkade näol. Järmine nädal käin läbi Pehmesisustus OÜ-st ja valime
ning tellime naha.
Lasin toonklaas.ee-l teha ka hinnapakkumise klaaside toonimiseks. Kõik klaasid väljaarvatud tuuleklaas+kõik uued uksepolstrite tüüblid. Ainuke probleem on selles, et ei suuda otsustada, milline kile panna. Kas tavaline must või auto enda värvitoon lubaks ehk panna ka peegel tooniga kile?
Hea uudis on veel ka see, et kuna mootor töötab väga vaikselt ja pehmelt, siis sai otsitud kõrvale tõestust;) Nimelt on siis autol suhteliselt hiljuti tehtud nukkade hooldus ning 10tkm õlivälba korral on rõõmu veel kauaks.
mokits - 14.04.14 18:50
Kile suhtes soovitaks vaadata "American Black" tooni, see peaks viisakas jääma :) Või siis täitsa tavaline must. Kastiga soovitan pöörduda hõbenoole poiste poole, tead vähemalt mida saad, mina teeks nii vähemalt :) olen korduvalt nende juures käinud erinevate autodega, ja super töö ja suhtumine!
digimarket - 14.04.14 19:59
Olen ise ka Hõbenoole teenuseid kasutanud ja kasutan kindlasti ka edaspidi, kui vaja peaks minema. Aga loodaks selle teenuse rohkem kodu lähedalt saada. Kuna kast ise töötab tegelikult nii nagu Audi kast töötama peab, piisab ainult inimesest kellel vastav soft ja nr muutmise oskus oleks;)
Kiledega on muidugi veel aega mõelda. Ei näe veel kuskilt seda aega, et auto kiletamisse viia.
mulk - 15.04.14 02:47
Ära pane toonkilet klaasidele.
Sul ei ole midagi vaja ju varjata?
digimarket - 15.04.14 04:20
Välimuse koha pealt käis omalgi see mõte tegelikult peast läbi. Aga põhiline, miks kilesid soovin on suvisel ajal tunduvalt jahedam salong. Mingit prügikoti tooni ei olnud kindlasti plaanis, max 50% terve ring.
digimarket - 21.04.14 14:31
Esiisme põhjadele uus nahk tellitud ja õmblemiseks läheb esialgse plaani järgi selle kuu viimasel nädalal. Kuna aga amordid pole ka veel kohale jõudnud, siis venitab nende vahetusega ka sinna maani ära.
Eilse ilusa päeva puhul sai aga autod korralikult puhtaks pestud ja testitud Samsung S5 palju kiidetud fotokat. Telefoni kohta ikka ülim;)
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2586569.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2586568.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2586567.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2586566.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2586565.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2586564.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2586580.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2586581.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2586583.jpg
Peaks vist piisavalt nüüd pilte olema :cool:
digimarket - 04.05.14 04:17
Kui kellelgi on huvi, siis auto on müüa. Aga arvestades auto seisukorda, siis hinna üle väga ei vaidle ;)
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1706478&rhash=5b6e
digimarket - 06.05.14 14:27
Tänasest siis autol uued esimesed amordid Bilstein b6 koos juurde kuuluvaga. Samuti said esimesed istmepõhjad omale uue naha. Lisaks tuvastati väike roolivõimuõli leke, mis kõrvaldati uue vaskseibi asendamisega.
digimarket - 17.05.14 17:35
Tänase, juba suhteliselt palava ilmaga avastasin, et kliima küll töötab, aga mitte kõige efektiivsemalt. Mis siis ikka, kõne tuttavale ja hooldatud ning täidetud süsteem saigi, nüüd hea jahedas kulgeda.
Lisaks ummistusid täna teistkordselt tuuleklaasi pesuri düüsid. Kuna ilm oli hea, siis võtsingi selle töö ette ja kakkusin pesuaine paagi maha. Ei tea, mida sinna valatud oli, aga korralik sete oli seintele kinnitunud:mad: Peale rohket nühkimist ja loputust tundub, et sai päris hea.
Kuna õhufiltri kopsiku pidin niikuinii eemaldama, siis piilusin huvi pärast ka õhulugeja sisse, pettuma ei pidanud;) Õhulugeja ees olev võre oli kärbseid ja muud sodi selliselt täis, et kogu sellest avast töötas heal juhul pool:o Kahju kohe, et ühtegi pilti tegevat asjandust käepärast ei olnud. Igatahes, pesin terve MAFi korralikult brake cleaneriga puhtaks ja panin kokku tagasi. Tulemuseks on auto palju erksam ja maanteel kõvasti jõulisem:cool:
Mõned pildid aga naha tööst:
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2590336.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2590337.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2590338.jpg
Rumsa - 18.05.14 06:45
Ilusad istmed. Avaldad tegija nime ka?
digimarket - 18.05.14 07:33
Istmed said tõesti ilusad. Kuna nad on mulle varemgi ühed istmed teinud, siis teatsin mida oodata ja pettuma ei pidanud seegi kord. Töö tegi Pehmesisustus.com Paides. Hinna ja kvaliteedi suhe on seal kindlasti paigas, julgen soovitada.
digimarket - 03.06.14 07:32
Nädalavahetusel tehtud salongis suurem puhastus ja nahahooldus.
Endiselt ootab hea auto uut omaniku. Hind mõnevõrra soodsam kui ennem, aga see on ka lõplik.
digimarket - 26.06.14 20:41
Nüüd siis esimesed 5000 km sõidetud ja muljed on head. Kõik puudused, mis olid on likvideeritud ja auto on päris auto moodi ;)
Vahepeal siis õnnestus leida ka puuduolevad võred esistangele, pilt palju ilusam kohe. Kuna olen seekord Audiga komandeeringus, siis sai täna vähe õhtut sisustatud ja esitulesid poleeritud. Ennem poleeri lasin kergelt vesipaberiga ka üle, 600/800/1000/1500. Parktuledesse valged/kirkkad LEDid.
Peale paberit:
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2596374.jpg
Peale poleeri:
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2596375.jpg
Aga üks probleem ka. Nimelt kui salongivent töötab täis pööretega, siis on keskmistest vendi avadest kuulda vee mulinat, teinekord isegi viskab mõne piisa välja seal ;)
Et kust see vesi sinna pääses või mis äravool nüüd umbes kuskim on? Ehk on keegi varem kokku puutunud sellise murega.
mnjah - 28.06.14 18:23
Jäi vist eile õhtul täitsa mitmel korral silma, kena sile isend - veljed sobivad kenasti!!
digimarket - 29.06.14 19:03
Kui Helsinki kandis, siis võisin olla jaa
raimo21 - 30.06.14 06:54
Kliima vee äravool on kinni.
Ja kui kaua ootad on see kõik sul toas, sest need punased lutid on seal väga nõrgalt kinni ja hakkavad lekkima.
http://www.audipages.com/Tech_Articles/heatac/exaporatordrains.html
Siin 4 värviline pilt, kus paistab punane tuutu, see võta lahti ja lase vesi välja.
Endal tuli sealt mingi poolteist liitirit vett, kui mitte rohkem, et varu kauss ka :D
Pärast puhud alla poole prügi ära ja saad asja puhtaks ka.
Pealt puhastust, peab kohapeal seistes kliima vesi alt tilkuma. Mida sul praegu arvatavasti ei toimu.
püstolett - 30.06.14 07:28
Ja kui pole veel jalgealla jooksnud siis mingil hetkel kindlasti teeb seda. Ja kogu see vesi jõuab tagaistuja jalgealuse mati alla. Nendel kahel autol mida, mina lammutanud olen. Oli mõlemal seal mati sees mingi liiter vett.
Parem tegutse kiiresti :)
digimarket - 30.06.14 10:49
Ok. Tänud info eest. Õnneks hetkel auto seisab maja ees ja kasutada pole vaja, aga võtan esimesel võimalusel kohe asja teemaks.
raimo21 - 30.06.14 12:39
Puhurit ära kasuta, kui kuskile liikuma pead autoga. Õhuklappidele ja asjadele ei meeldi, kui seal vesi ringi lendab :)
Ja arvata muidugi võib, et sul seal jalamatid märjad. Endal vähemalt olid, kui vesi armatuuris mulisema hakkas :)
digimarket - 30.06.14 15:16
Käisin just vaatamas, matid on õnneks veel kuivad, ehk ei ole asi veel väga hull.
digimarket - 30.06.14 20:18
Krt ei andnud rahu, et autol mingi viga küljes on ja läksin halli alla asja uurima. Lammutasin mõlemd küljed nende kliima äravoolu luttideni lahti. Peale väikest mudimist hakkasid mõlemad jooksma nagu mahlakask. Peale seda, kui tühjaks ära oli jooksnud eemaldasin lutid ja lasin õhuga läbi, päris korralaik elu oli käis seal sees.
Ühesõnaga, sain jaole õigel ajal ja mingitki kahju see teha veel ei jõudnud, nüüd aga on viga kõrvaldatud.
Tänud, kes head infot antsid.
digimarket - 05.07.14 13:19
Ja ongi üks Audi kogemus taas selleks korraks läbi. Auto müüdud ja leidnud omale uue omaniku.
