Foorumi logo
Audi q7 MMI 3G probleem
audi_a4_v6 - 13.02.22 16:15
2014a (vana kere) q7-mel tegi MMI iseeneslikult restarti sõidu ajal ning peale seda ei tööta Navi ega ka Media, mõlema puhul näitab, et initializing, aga jääbki nii. Samas raadio ja handsfree töötavad. Esindus tuvastas, et MMI juhtploki viga ja pakuvad ainukese lahendusena uut plokki, hind ca 4500eur. Esimese 10 minutiga analoogset teemat siit klubist ei leidnud, seega vist väga levinud probleem ei ole. Mul paar kontakti on, aga kas on mõtet remontida või ostaks kasutatud mooduli? Kuna tundub, et väga levinud probleem pole, siis kasutatud detaili soetamine oleks igati mõistlik.
Gunnark - 13.02.22 16:38
Kas kasulikum remontida või panna kasutatud plokk oleneb palju remondi eest küsitakse ja mis selle käigus sisse pannakse aga "lõhnab" kõvaketta surma järgi. Kui 100-200 eest pannakse uus kõvaketas, siis ma läheks seda teed!
Sim kaardiga plokk?
audi_a4_v6 - 13.02.22 18:42
Algselt postitas: Gunnark
Sim kaardiga plokk?
Jah, sim kaart on sinna võimalik sisse panna küll. Kas Tartu kandis oskate kedagi soovitada, kelle juurde minna?
Amadeus - 14.02.22 09:02
Sekundeerin eelkõnelejat, viga 99% surnud kettas. Kasutatakse seal siis autodesse mõeldud kõrgema temperatuuritaluvusega ketast. Harilikult 3G+ seadmes Toshiba MK6050GAC (60GB), mõnes seadmes on ka MK8050GAC (80GB). Ketas on siis 2.5“, IDE liidesega ja talub suuremaid temperatuurikõikumisi (-30…+85 kraadi). Remont teoorias lihtne - tuleb leida töötav ketas ja image. Viimane kettale kirjutada ja elu läheb edasi. Kettaid laias maailmas liigub, imaget peaks netist samuti leiduma. Audizine foorumis leidub ka DIY, kus 3G+ seadmes on IDE SSD käima aetud.
audi_a4_v6 - 14.02.22 13:02
Algselt postitas: Amadeus
Tänan info eest! Uuele kettale saab ilmselt uue kaardi ka siis kohe peale lasta panna, oligi see siiani tegemata. Varem tegin asju ise, nüüd keskendun "oma liistudele", seega ideaalis annaks mitte toimiva süsteemiga auto ja võtaks korras asja vastu, päris senti ei veeretaks (aga siiski 4500 ka ei taha maksta), mida vähem auto remondis, seda parem, sest rendiautoga pigem tööd ei tee. Kes Tartus võiks selle kõigega nii hakkama saada?
audi_a4_v6 - 21.02.22 12:38
Olen paar kohta läbi helistanud, kuid sellega ei tegeleta. Kas oskate kedagi soovitada Tartu piirkonnas, kes asjaga tegeleks? Või kui Tartus plokk maha võtta, siis kuhugile mujale saata on ka ok, tõenäoliselt see kõvaketta viga on, sest on ka nö kõvaketta lugeda proovimise häält kuulda 4-6 korda kui auto käivitada.
anduke88 - 22.02.22 07:18
Võibolla on abiks, kuid mul mitmel erineval margil elektroonika/ajude/moodulite asju timminud Jaad OÜ Tartus.
Typhome - 22.02.22 14:04
Algselt postitas: audi_a4_v6
Saatsin sulle privaatsõnumi.
rs156 - 22.02.22 14:50
Kui ssd-ks läheb oleks huvitav teada, milline kogemus on.
Välismaa foorumid räägivad, et kaardiga seonduvad tegevused on väga palju kiiremad nagu otsimine , destination calculation jms.
audi_a4_v6 - 06.03.22 17:31
Tänud kasutajale Typhome, nüüd ketas vahetatud, SSD sees koos uue kaardiga ning kõik toimib jälle, kulu oli ca 10x väiksem esinduse pakutud lahendusest ning masinat ei saanud kasutada ainult ca 1h. Kaarti kasutasin, oleks nagu natuke kiirem küll.
Gunnark - 07.03.22 07:52
Kui võrrelda teatud parameetreid, mis sul oli ja mis nüüd, siis peaks su navi olema ca 25% kiirem aga vahetu võrdlusmoment nagunii ajaga kaob jne...
prj - 07.03.22 18:45
Ketta kiirus ei anna eriti palju, sest pudelikael on mujal (prose suht aeglane).
varps - 31.01.23 09:13
Kahtlustan, et minu AUDI A6 ALLROAD 2010a on 3g multimedia player (2 kaardi ja dvd lugejaga) on rikkis. Peale pooltühja akuga käivitust enam displey (displey on vahetatud) pilti ette ei võtnud ja ei tee seda ka mõneks sekundiks. Optiliste sildadega on seadmeid ellimineeritud, kuid tulemusteta. Moodulid on korra lahti võetud ja veekahjustustest ega oksüdeerimistest märke ei ole. Kaitsmed on kontrollitud. Multimedia player võtab plaadi sisse ja annab välja, kuid ei midagi rohkemat. Erinevate spetsialistidega rääkides on jäänud kahtlus, et midagi juhtus käivitamisel tarkvaraga või andis mõni komponent saba. Kas on võimalus seade kontrolli saata ilma autota?
