Silwer
 postitati 13.03.03 07:50
8 tolli on laius.
fox
 postitati 12.03.03 11:20
Esialgne postitaja Silwer
Minu autol on 245/40ZR17 aga rehvi hind on ikka kirves küll - 3600 EEK / Tk.
Palju Sul velje laius on?
Silwer
 postitati 12.03.03 07:55
kiireaudi
 postitati 11.03.03 19:29
A200-l olid 225/40/18 ja polnud hullu midagi...
Suure tõenäosusega on nad ka varsti müügis,koos ca 10tkm sõitnud GY F1 -ga.
kYbb
 postitati 10.03.03 11:12
Esialgne postitaja Joel
Nordicaudi.com tehasekataloogi andmetel on 1993 100 2,6 E originaalrehvimõõduks 195/55-15
C4 100 orig rehvimõõt on 195/65-15 ja 205/60-15. Järgnevalt aadressilt saad lisaks velgede mõõtudele ka soovituslikud rehvimõõdud vastavalt velje diameetrile ja laiusele:
http://www.tirerack.com/upgrade_garage/WheelSearch.jsp?&autoMake=Audi&autoModel=100&autoYear=1992
Sealt näiteks 17x7,5 või 17x8 veljele pakub 225/45-17
Absolut
 postitati 10.03.03 10:56
soovitaks ka 225/45R17 mõõdus rehve sest kahtlen kas leiad kuskilt velgi mis üle 7...7,5" laiad on...kui rehv on velje jaoks liiga lai siis tekib nn ujumise efekt + võib jääda ka rehv külgedelt "punnitama"...ka see aspekt veel asjal et 225(235)/45r17 rehvid omamõõduliste seas suht odavad (uued) ring Goodyear F1 225/35ZR17 hinnaga kuskil 8k oleks võimalik pakkuda...
Joel
 postitati 10.03.03 10:40
Kui offset on paigas, siis veermikuga probleeme ei teki. Laiem rehv lihtsalt koormab laagreid ja roolisüsteemi tibake rohkem.
245/50-17 rehviga on koopasse käimise oht täiesti reaalne, kuna ratta diameetriks tuleb sellisel juhul 67,68 cm. Nordicaudi.com tehasekataloogi andmetel on 1993 100 2,6 E originaalrehvimõõduks 195/55-15, st. ratta diameeter 63,45 cm (üle 3 cm väiksem + 5cm kitsam Sinu poolt pakutust).
17" veljega soovitaksin panna 225/45 rehvi. Selle kõrguse vahe on originaaliga võrreldes pea olematu -2 mm (kulumise vahe), mistõttu mingeid probleeme ei tohiks tekkida...
pealik
 postitati 10.03.03 09:18
Ostsin Audi 100 avant -93 2,6.
Suvi läheneb ja plekkveljed on talvega ammendunud.
Esialgu on silmapiiril 17" veljed ja küsimus selline, et mis on maksimumaalne rehvimõõt, mis autole sobib?
Tõenäolise tuleb kahest aspektist läheneda - üks on koobastesse ära mahtumine ja keeramisel vastu käimine (on see üldse probleem?). Teine asi on veermiku vastupidavus, kas kannab ära laiasid kumme (kui offset paigas).
[PHP: 47.4% - SQL: 52.6%]
