 postitati 04.03.03 15:35
Esialgne postitaja Sonar
Tere foorumlased
Autoks A80 -90, 2l 83kW
Probleem selline: maanteel ilma erilise koormuseta äkki mootoril jõud kaob. Pöörded kukuvad tühikäigul kuhugi 500 kanti ning gaasi vajutamine mõjub minimaalselt. Mingi minuti jooksul tuleb jõud tagasi, vahel peale uuesti käivitust.
Samal ajal on hakanud tühikäigul pöörded ujuma 700-1000 vahel kuid ainult sooja mootoriga, külmalt hoiab ilusti 1000 peal. Pöörete kukkumisele sooja mootoriga mõjub el jubinate peale lülitamine, lükkad tagasiklaasisoojenduse sisse, pöörded all. Filtrid vahetatud, aku vahetatud, geneka pingeregulaator ka.
Ei saa aru mis tal viga :(
kle ega sul juhuslikult katalüsaatorit vahel pole,tundub nigu täpselt kati moodi olema see jutt sul.Kui see umbes siis samad jutud toimuvad.
Amadeus
 postitati 04.03.03 12:56
83 kW peaks olema see meh. täispritse kui ma ei eksi? Tasuks üle mõõta küttepumba surve, kuigi ma ei usu, et selles asi peitub. Kuidas on lood kyynaldega, jagajakaanega, kõrgepinge juhtmetega? Tasuks kaeda ka lambda anduri korrasolekut. Kindlasti käi kõik pistikyhendused yle, äkki mõni klemm ära mädand vms.
MEEMEES
 postitati 04.03.03 10:00
Õhufilter,kontolli ka õhutorud üle ,äkki mõni lind endale pesa sinna teinud.Milline bensupump sul on?
:P
Sonar
 postitati 04.03.03 09:52
Tere foorumlased
[PHP: 38.7% - SQL: 61.3%]
