Burn
 postitati 01.03.03 21:38
Mul ex 90-nel tiksus, Coupe`l aga jälle mitte. Kui närvi ei aja las ta raibe tiksub...
Amadeus
 postitati 01.03.03 10:53
Nii palju kui mina taoliste isendidega kokku olen puutund tiksub ta kõigil, osadel kõvemini osadel vaiksemini. Minu tõllal tiksub samamoodi, muidugi mitte nii kõvasti, et olexs kapotti alt välja kuulda.
Niiet paanikaks pole põhjust
ranz
 postitati 28.02.03 18:46
Minupärast tegelt sitt tiksugu kui tahab... peaasi et oma töö ära teeb :P
Burn
 postitati 27.02.03 17:31
Selle nimetus on ing.kl SOLENOID VALVE, mingi õhuklapp on, tööpõhimõtet ei oska öelda. Seda ei saa vist lahti ka võtta, nii et jääb üle vaid uus osta, kui sa ei taha, et kapotialt tuleb sellist häält nagu auto oleks konkreetselt p....s
ViljarS
 postitati 27.02.03 17:12
mis kuradi jama see on siis?
see ju kuidagi kahtalne, et kui juhtmed ära võtad siis mootor töötab samahästi edasi.
ranz
 postitati 27.02.03 14:08
Toosama vidin jah...
Aga tõesti imelik on see, kui sa räägid et juhtmed küljest võttes lakkab tiksumine ja mootor töötab korralikult edasi???
Burn
 postitati 27.02.03 12:57
Kas jutt käib sellest kummilõdvikust mis tuleb pritsungipea juurest sisselaske kollektorisse ja see vidin, mis on lõdviku peal ja on ka juhtmed küljes, kus juhtmete eemaldamine mootori tööd ei näiliselt ei häiri ja tiksumine kaob ära???
fox
 postitati 27.02.03 12:41
Coupel 2,3 NG mootoril tiksus mul sama vidin suht kõva häälega üle 1,5 aasta mis auto minu käes oli.
Tahaks isegi teada mis vidin see on ja milleks ta vajalik on?
ranz
 postitati 27.02.03 12:09
2.3 80ne (B4) mootoril on seal õhuvõtu toru peal, taga pool (enne sisselaske kollektorisse jõudmist umbes seal), tal miskine julla... mis tiksub mootori taktis... ühel teisel autol mida vaatamas käisin ei tiksunud minuarust ja kahel on tiksunud... mis see on ja kas on normaalne et ta sel tiksub vaikselt???
Viljarsi 2.0 motol pole seda tähele pannud kas seal see ka on... aga kui on siis igatahel ei tiksu...
[PHP: 34.1% - SQL: 65.9%]
