teints
 postitati 27.02.03 18:26
Nojah, eks ma siis tuleb lambda välja vahetada...:(
fox
 postitati 27.02.03 15:09
Esialgne postitaja martinjev
aga kas ka see on lambda jama: kylmast peast on pöörded ca 1000 peal, kui kuumaks läheb, jäävad 1400-1500kanti. ja aitab restart-jätan seisu ja panen uuesti käima mootori. mis jama võiks olla
Lambda jama see küll ei ole.
martinjev
 postitati 27.02.03 15:08
Burn
 postitati 27.02.03 14:23
Enamvähem nii ta teeb, kuna lambda annab ajule valesid signaale ja see jahvatab mingi suvalise segu kokku:P
teints
 postitati 27.02.03 14:02
Seda küll, aga kas lambda põhjustab ka selle pöörete järsu kukkumise? 1200-900 pöördeni peaks asi aeglaselt toimuma, a mul kukub laksust 700 peale ja siis tõuseb 900 peale...
fox
 postitati 27.02.03 13:39
Esialgne postitaja teints
Njah, käisin diagnostikas paar kuud tagasi. Siis lambda oli alguses täica vagane, läks tiba aega, siis hakkas tööle...
Konkreetsel lambda anduril võib ka soojendus (kuumutus) läbi olla, andur ise töötab lihtsal kulub aega millal asi sobiva töötemperatuuri saavutab.
Kui uue soetad siis osta universaalne, pistiku paned ise otsa aga on tunduvalt odavam.
Burn
 postitati 27.02.03 13:03
Siis võibki lambda jamada, kuna sa väitsid, et soojast peast on kõik norm ja jamab ainult külmast peast ja diagnost näitas ka , et asi töötab vaid siis, kui mootor juba soe... kontrolli esmalt juhtmed üle, kui need on korras siis on andur ise otsad andnud. Uus maksis Forsis, kui minu mälu ei peta, siis üle 2000.- aga oli olemas ka miski univarsaalne, mis üle 1000.- oli...
teints
 postitati 27.02.03 12:22
Burn
 postitati 27.02.03 10:29
Lambda jamab üldjuhul, kui mootor soe. Kõige lihtsam on lasta mootorile juhtmed külge panna kompu näitab kohe ära kas asi töötab normaalselt või on vigane.
teints
 postitati 26.02.03 17:47
Probleem järgmine: külma mootoriga tühikäigupöörded väga madalad 600 kandis. Soojast peast kõik normis. Samas kui sooja mootoriga tuuri anda ja siis gaas täitsa lahti lasta, siis tahhomeetri osuti kukub järsult 700 pöörde peale ja siis tõuseb tasapisi 900 peale. Olen täheldanud, et osuti peaks kukkuma järsult kuskile 1200-1300 peale ja siis vaikselt 900 vajuma. Mis värk on? Lambda? Mõni muu andur?
[PHP: 37.5% - SQL: 62.5%]
