Ren
 postitati 20.03.03 11:24
Ok, eks suhtleme siis edasi kui miskit selgub. Ma meanwhile ostan siis ainult selle nukkvõlli alustuseks.
kiireaudi
 postitati 20.03.03 10:58
Oota veidi...Siin ca. nädala pärast midagi ehk selgub...
Ren
 postitati 20.03.03 06:51
Ok, kui sul olid 7A pealt pihustid, siis ilmselt on mul ka põhjust sama rada pidi minna. Tead ka äkki soovitada kes mul kanalite kallale mineja mees oleks ?
kiireaudi
 postitati 20.03.03 06:47
Mingitel segastel asjaoludel olid mul 3b pihustid välja vahetatud...põhkust ei tea,aga arvatavasti ei ole siis tootlikkus piisav?
Sisselaskekanalid pead ka üle töötlema!
Ren
 postitati 18.03.03 08:41
Panen kõrva taha ;)
Aga kas pihustid arvad et 7A mootori pealt peaks nabima ? Olen kuulnud nagu et 3B mootori omad toimivad ?
kiireaudi
 postitati 15.03.03 09:00
Kuule,ma aiman,mida Sa plaanid.
Aga kui Sa hakkad seda üldse tegema,siis võta sealt 2,3-se pealt pihustid ka kaasa.
Ja veel...lase sisselaskekanalid kohe suuremaks teha,sest vastasel juhul pole sellel asjal mingit tolku ;)
Ren
 postitati 14.03.03 15:05
Kui mahukas see vahetustöö on ning palju peaks plekkima.
Ning mis võiks juhtuda bensukuluga ? Oskab keegi spekuleerida ehk
Ren
 postitati 14.03.03 11:32
Ja kohe peale seda postitust sain teada, et saan 1000 EEK-ga ;)
Järgmine nädal peaks siis kätte saama selle.
Ren
 postitati 14.03.03 11:29
Kusjuures siiamaani pole leidnud, keegi ei taha mootorit minu väikse erisoovi pärast laiali lammutada ning tervet mootorit ma nüüd küll selle nukkvõlli pärast ostma ei hakka. Tore värk :P
indro
 postitati 26.02.03 07:56
Esialgne postitaja Ren
Ma katsungi vaikselt jubinaid soetama hakata ja siis kellelgi kes asja jagab ka külge pookida.
Kes või mis see Quattro on ?
Hr Quattro : http://www.audiclub.ee/foorum/member.php?action=viewpro&member=QUATTRO , profiilis tal ka tel number, nii et helista sellel numbril ja maini, et suur audi fänn ja pakkuda väheke tööd :)
Ren
 postitati 26.02.03 07:47
Joel
 postitati 26.02.03 07:40
Kaua see ei võta, sest nukad on suht kättesaadavas kohas. Põhiline on see, et lase kas Aaval või Quattrol või kellelgi muul pädeval inimesel ära teha, et Sulle nukkasid vales asendis sisse ei pandaks...
Ren
 postitati 26.02.03 06:55
Tänud, uurin siis sealtpoolt, tuleb vist ikka leida mingi variant kuskilt asjad tallinna transportida. Seekord ei mängi ilma välja :)
Ma uurin veidi elu ja annan teile siis teada kuidas edeneb.
Huvitav palju töökojas selle vahetus võib maksma minna ? Kaua see aega võtab.
kiireaudi
 postitati 26.02.03 06:51
Ma ei viitsi otsida,aga mingid Tartu mehed pakkusid KB-s pikka aega müüa varuosi ja seal nimekirja sees oli ka A200mootor ära toodud.
Aga arvatavalt tegu selle mootoriga,mida Sina vajad,sest see nimelt vabalthingav oli :P
mack
 postitati 25.02.03 21:53
siin keegi pakub seda mootorit varuosadeks:
http://kb.www.ee/kuulutused/index.mec?pob_action=show_post&pob_pid=618193&pob_link_type=search
indro
 postitati 25.02.03 11:30
See peaks olema selliselt isendilt :
7A mootor, mida pandi 89-92 Audi 80/90-tele (2,3l DOHC, 20 valve, 123kW).
Welg autolammutus ei oma sellist, äkki keegi leiab kuskilt või oskab ka öelda palju sellise jublaka eest üldse maksta oleks mõistlik ?
Asun tallinnas, seega ei viitsi ise nagu kuhugi eriti liikuda et seda saada.
Mul autol selline jublakas küljes aga paraku ta ilma selleta ei sõida, nii et minu autolt sa seda ei saa:P
Kui nüüd tõsiselt rääkida, siis uuri ka sealt : http://www.hot.ee/mintrol/varuosad.htm , seal ka üks 90 20V sees, seda ma paraku ei tea, mis neil sellest alles on.
Lisaks veel niipalju, et asub ta tartus, nii et kui ta seal ka olemas on aga sina sinna sõita ei viitsi, siis pead vist uue ostma tallinnast, 20V mootoriga 90 on nimelt suht haruldus:)
Ren
 postitati 25.02.03 11:22
[PHP: 53.9% - SQL: 46.1%]
