 postitati 18.01.11 18:03
Intrad.
lkallas
 postitati 18.01.11 14:36
Pisike offtopic küsimus: Black, mis veljega tegu seal pildil? Päris soliidne!
 postitati 18.01.11 07:33
Algselt postitas: cornoyo
MIs on b4 puhul normide piiridesse jääv velje ET?
Kas velg, koos rehviga, mis ulatub koopast välja põhjustab rohkem ka tiivaääre lõhkumist? Lisaks muidugi sellele, et ta pigi loobib ja laagrite peale kipub hakkama.
Kuskil 40 ja 30 vahel 7-8-tollise laiuse juures. Orig. on 37. Minu 7.5" ET35 nägi nii välja.
Eks ta lõhub nii koopaserva kui rehvi, kui suurema laadungi korral maanteelohkudes vms vastu käima hakkab.
lepmaa2
 postitati 17.01.11 22:16
Algselt postitas: lepmaa2
Jah, 225/45/17 lähevad ilusti kuna endal ka b4 ja mul on all 235/45/17 ja ei käi vastu kuskile peale maantee:)
Eks kivid teevad ikka ka liiga värvile koopaäärel :(
lepmaa2
 postitati 17.01.11 22:13
cornoyo
 postitati 17.01.11 21:46
automees6
 postitati 04.03.10 22:34
Algselt postitas: Ricardo25
215/45/17
Alla lähevad kindlasti lihtsalt madalamad kui 225/45.
Ricardo25
 postitati 04.03.10 22:19
215/45/17
automees6
 postitati 04.03.10 21:52
Mõtlesin siin 215 peale juba,mis arvate
Oleneb mis kõrguse % on. Aga eelpool mainitud on kõige mõistlikuma omal olid ka b4 jal kunagi all ja väga norm.
Ricardo25
 postitati 04.03.10 21:41
 postitati 04.03.10 10:37
Needsamad.
Ricardo25
 postitati 04.03.10 10:07
Ostsin veljed kirjad on peal 7 1/2 JX17H2 ET-30 mis rehvid sinna kõigeparemini peale istuksid?
Sooviks alla panna audi 80 b4
Ricardo25
 postitati 28.02.10 16:57
Et võib siis julgelt arvestada 225/45/17 rehvidega...
Tänud
kella4
 postitati 28.02.10 16:44
Täpselt õige mõõt! Koopas kuhugi vastu käima ei hakka kui velje ET on midagi originaalilähedast.
Ricardo25
 postitati 28.02.10 16:38
Küsimus siis selline ostsin suveks veljed 17 tolli
Kas 225/45/17 revid lähevad ilusti b4 alla ja kuidas teel püsib?
[PHP: 36.6% - SQL: 63.4%]
