genekas
 postitati 22.02.03 18:24
laagrivahetus on suht lihtne töö - saab vabalt ilma kruustangi/tõmmitsateta hakkama.
Eesmise laagri saab võlli otsast maha 2 suure lapiku kruvikeerajaga kahelt poolt korraga kangutades :D
miski viga ei saa ja libedalt tuleb maha.
ja siiani on Audil olevatel Boschi genekatega old nii, et eesmine laager on kõigil sama olnud - 6303 on peal kirjas...
Tagumise mõõdud võivad erineda...
geneka laagritega pole nalja, sest genekas käib väntvõllist 2 korda kiiremini ringi...
ViljarS
 postitati 16.02.03 16:26
niisiis minu autol ka selline vilin oli ja tõenäoliselt oli see genekas, sest too andis par päeva tagasi otsad:(
(laager ilmselt ikka häälitseb)
fox
 postitati 10.02.03 14:22
Esialgne postitaja kYbb
Geneka numbrist pole mingit kasu, sest sellist andmebaasi ei pidanud olema, mis laagrite sobivust kajastaks.
Osad kataloogid toovad välja küll. Loomulikult on vana järgi lihtsam uus leida.
kYbb
 postitati 10.02.03 13:57
Esialgne postitaja fox
Vaata kas leiad vana laagri pealt mingi nr. või keneka enda nr. siis saad autokauplustest ka abi.
Geneka numbrist pole mingit kasu, sest sellist andmebaasi ei pidanud olema, mis laagrite sobivust kajastaks. Võta lahti ja vanade laagrite järgi saad uued. Kui genekas juba lahti, siis vaata kindlasti ka need puksid üle, mille pihta harjad end hõõruvad.
fox
 postitati 10.02.03 13:48
Absolut
 postitati 10.02.03 12:19
nii palju kui olen neid laagreid tellinud/müünud on hind kuskil soti kanti tükk...aga võta oma gene kaasa ja mine bakt`i sealt saad abi...
JUX
 postitati 10.02.03 12:11
Panin nüüd mootoririhmale uue rulliku. Vilin tuleb aga ikkagi genekast- kui rihm täitsa lõdvaks lasta jääb vait. Kuidas neid geneka laagreid vahetada, ehk viitsib keegi väheke protseduuri kirjeldada
(ja palju jupid maksvad)
genekas
 postitati 05.02.03 18:30
rihm/rihmarull võivad viliseda
kui on geneka laagritega jama, siis hakkab asi jubedalt ulguma/undama
genekas@lammutas kolm korda oma auto genekat möödund suvel :D:D:D
teints
 postitati 04.02.03 17:37
sellel audil küll klapidega midagi juhtuda ei tohiks ... ja muideks ka mina lasin klapisääretihendid vahetada ja peale seda tühikäigu pöörded külmast peast väga madalad :(
martinjev
 postitati 04.02.03 15:45
võibolla pingutasid geneka rihma? panid suurem koormuse alla geneka. kui paagisisene pump on siis teinekord aitab pumba filtri puhastamine kyll. minu sigaril kyll aitas
fox
 postitati 04.02.03 15:12
Esialgne postitaja JUX
Pandud rihma pingutusrullik ei ole ka päris tutikas.
Rulliku pealt ei soovitaks küll raha kokku hoida, kui klapid pähe lajatavad siis nutad ja maksad.
Kas viga võib olla genekas?
Genekal võivad laagrid läbi olla.
Lisaks on bensupump hakanud kõvasti undama, uus on kuradima kallis. Kas filtri vahetusest või pumba remondist on undamise vastu kasu, või tuleb ikkagi ära vahetada.
Filtri vahetusest undamise vastu kasu ei ole. Sõbral töötas remonditud pump 1 aasta, loomulikult on neid remondimehi mitmeid ja töökvaliteet ka kindlasti erinev.
JUX
 postitati 04.02.03 14:36
Autol (audi 80 87a pritsung 66kW) sai vahetatud klapisääretihendid mispeale kadus küll õlikadu, kuid mootoririhma pingutusrullik hakkas häält tegema. Vahetasin ka selle ära, kuid nüüd on jälle mingisugune vilin mootorisse tekkinud. Rihmade pingsuses viga ei ole, kõrva järgi tundub, et vilin tuleb justkui generaatorist, ent täpselt aru ei saa. Lisaks sellele on ka tühikäik hakanud natukene kõikuma, nii külma kui ka sooja mootoriga. Pandud rihma pingutusrullik ei ole ka päris tutikas. Kas viga võib olla genekas?
[PHP: 51.6% - SQL: 48.4%]
