Mootor, ülekanne & veermik
Õlide arutelu
[quote][i]Algselt postitas: heigo003[/i] Addinoli teemal vastan, et peale seda, kui proovisin lahtist addinoli poolsünti 10w40 (30 kr l või nüüd juba 36 kr l), on hüdrotõukurid tiksuma hakanud ja käivitus raskem külma ilmaga. Ennem oli sees täissünt, üle aasta tagasi ja seda ei täheldanud. Enam pole meeels mis õli tookord oli. Kuna vahetusse läks ka differ, siis proovisin addinoli lahtist 75 w90 (ca 80 kr l)nii tagadiffris kui ka käigukastis. Käigud on undama hakanud. Kuna kevadel õlivahetus tulemas, siis ka küsimus, et mis õli siis ikkagi 12v v6 mootorisse läheb (difrisse ja kasti siis kallim 75w90 GL5!? nagu lugesin). Natuke otsingut siit samast teemast andis kasutatud õlidest BP 3000 10w40 Liqui Moly Valvoline Max Life 10-w40 Esimesed välismaa lehed otsingu tuleusel Actually in the USA audi recommends 5w-30. In europe they use 5w-40. Castol Syntec 0W30 Valvoline ütleb, et läheb SynPower MXL 0W-30, SynPower 0W-40, SynPower XL-III 5W-30 Need aga 800 -1000kr 4l Ja audi elektroonilisest brozüüris selline jutt. The engine is filled with multi-grade oil which, with the exception of extremely cold climates, does not need to be changed due to climate. When topping up and changing the oil use only quality engine oil. Mixing oils when topping up is permissible. A - Light oils Specification VW 500 00 B - Multi-grade oils Specification VW 501 00 Ehk oskab eelmine postitaja nende standardite kohta rääkida samuti. Kokkuvõtteks, mis standardit selle mootori puhul siis poest taga jama peaks. [/quote]
Õlide arutelu
42.9%
57.1%
