alf
 postitati 05.03.03 22:48
Kraapisin veel vana teema üles aga tahtsin lihtsalt öelda, et viga oli hoopis süütepooli ja jagajat ühendavas kõrge- pinge juhtmes. Juhe vahetatud ja auto sõidab nagu uus!
genekas
 postitati 03.02.03 15:35
pulli pärast võiks alul küünlaid ka korra vaadata - kui teised tahmast mustad, on pumba viga vähetõenäoline...
ehk teisisõnu kui jõud kaob liigrikka segu tõttu, ei saa selles pump süüdi olla...
ja vastavalt ei saa p..s pumbaga segu täiega tallates liigrikkaks minnagi
tarts
 postitati 27.01.03 08:54
vaevalt, et kütusefiltris asi, a see pole ju miski kallis asi, vaheta ära...
pumba töövõimet tuleks jah lasta kusagil töökojas mõõta kui endal riistad puuduvad, millega rõhku mõõta, siis asi teada.
alf
 postitati 26.01.03 19:36
ei unda... võimalik ka, et eelmine omanik ajas jama, et vahetas kütusefiltri. Ainuke võimalus vist seda teda saada on teenindusest läbi käia?
tarts
 postitati 26.01.03 17:53
Tartus mul 1 tuttav teeb pumpasid ja turbosid. Tõesti palju mõttekam kui lammarist osta, saad palju parema...
a, pump ei unda sul? kui see probleem oleks sul igipõline, st algusest peale, siis võik kahtlustada ka vaäiksema jõudlusega pumpa kui originaalis ettenähtud...
alf
Depicts mood of post postitati 26.01.03 16:18
see oleks jah parim võimalus. Kui teada saad anna märku, tänan juba ette.
Burn
 postitati 26.01.03 13:23
Romulas on mingi 700-1000 vahel. Kuulsin, et kuskil tehakse 1000 eeki ga pensupump täiesti korda, olgu asi kui pees tahes. Pakun välja, et selline variant on kõige parem, pean ainult välja uurima, kus seda tehti.
alf
 postitati 26.01.03 12:41
romulast vist erilist mõtet seda osta ei ole...
 postitati 26.01.03 12:13
poes on üle kahe kilo igatahes,romulast saad ehk kiloga kätte
alf
 postitati 26.01.03 12:00
äkki keegi oskab öelda pumba hinna?
Pühapäeval ei õnnestu seda ise poest uurida
 postitati 26.01.03 11:48
nüüd on sul pumba sümptomid olemas küll jah :(
alf
 postitati 26.01.03 11:44
läks käima küll....... täna aga suri auto poole sõidupealt lihtsalt välja. Pärast käiamist sain lõpuks käima, kui pöörded üle 4000 olid sai ka koju sõita. Vist pump, sest filtri oli eelmine omanik suvel ära vahetanud(enda jutu järgi)
audi-äss
 postitati 22.01.03 22:19
käima ikka soojast peast läheb normaalselt?? mul oli pump läbi, algul jah kõgetel pööretel tõrkus... hiljem.... ei länud enam soojast peast käima:( nüüd need mured ammu unustatud:):)
 postitati 22.01.03 21:50
Esialgne postitaja alf
Probleem järgmine: kuskil 4500p/min alates kaoks nagu mootorist jõud. Õhufilter on vahetatud, autoks 1,8 a80...
milles võiks probleem olla?
Pakuks et kütusefilter või bensiinipump
alf
 postitati 22.01.03 19:51
[PHP: 37.5% - SQL: 62.5%]
