mfi
 postitati 27.02.04 13:56
Vahel olen kasutanud, ja korra aastas bensufiltrit uuendanud. Orig küllalt kallis, lahenduseks " BIG " Venes tehtud , MB 500 - le jne. said tehtud vajalikud üleminekud. Hind 100 kr piires (hulgi). Vanad olen tuttavatele ära andnud. Ressurssi peaks kauemakski jätkuma. Filtri vahetus soovitav enne talvehooaega ja pärast korduvat lisaainete lisamist - seob vee ja saasta ja viib need filtrisse.
Dantee
 postitati 25.02.04 21:56
Lisandite kohta tean rääkida, et kui soetasin oma Audi 2,3l mootoriga, oli kiirenduses mingi tühi auk. Kasutasin mingit pritsungi puhastus vedelikku ja asi OK. Ei juhtunud filtriga ega muuga mitte midagi halba. Nii et ise tead, mida teed, kas viid raha remondimehele või ostad lisandi?!:P
brunnts
 postitati 25.02.04 13:01
Jah, minu seisukoht selline et kõik need lisandid suhtkoht mõtetud, parem masin korda teha ja sõita rahus.
WhiteLion
 postitati 24.02.04 22:37
Ise olen proovinud nii üht kui teist aga siiani pidama jäänud ikka Valvoline toodangu peale.
Töö juures on mul üks mitsu mis muidu vastu joriseb... peale lisandit käib paar kolm nädalat märgatavalt paremini.
kopamees
 postitati 24.02.04 21:42
OTSING on maagiline nupp üleval vasakus nurgas: AUTOKEEMIA
 postitati 24.02.04 11:42
Ise kasutan valvoline Injector Cleanerit ja vahest ka Octane treatmenti.Mingi aeg hakkab armatuuris mootori detonatsiooni näitama,lisan octane treatmendi juurde ja probleem kaob nõiaväel.Süüde ja asjad on paigas,ilmselt on bens lihtsalt selline nagu ta on.Kasutan ainult 98 kütust.
 postitati 24.02.04 02:59
Ise olen kasutanud ~5000-10000 km tagant pikemate otste sõitmisel, siis on küll abiks olnud tükk aega on muretu, sest mootor käib tunduvalt ühtlasemalt, eraldi pihusteid ei ole küll viitsinud puhastama hakata. Peale filtri vahetust loomulikult parem küll jah, vana filtriga ei soovitaks. Paljugi mis räägitakse :) Ja mingit erikallist jura pole kasutanud, Statoilist mingi ~40 kanti maksab toimib piisavalt, et parema peale pole vajadust. Krt teab mis nendesse kallimatesse sisse on keeratud.
rulamees
 postitati 23.02.04 18:58
kahe otsaga asi, paljud väidavad et lisand leotab bensufiltrist pasa lahti ja laseb edasi, mis iseenest on filtrile hea, aga muule????
john
 postitati 23.02.04 18:52
Ull ytles et tuleb ikka kasuks... aga ehk oskab ta ise komenteerida sel teemal.;)
TarvoL
 postitati 23.02.04 16:51
Kas kellegil on kogemusi?
Kas need lisandid siis puhastavad ka pritset?
Kas ültse tasuks proovida?
[PHP: 45.6% - SQL: 54.4%]
