Skeldo
 postitati 09.01.03 20:56
Thanks, ehk on kellelgi aimu kus A80(87aasta) see andur asub.
 postitati 09.01.03 13:17
külmkäivitus pihusti juhtandur,pakun välja.
võimlesin just oma 200-ga.sümptomid on samad.peale anduri vahetust asi korras.
Ja külmkäivitus pihusti töötab ikka pikalt üle 2seci ma arvan
-20c* juures vähemalt 5-8 secci
Skeldo
 postitati 09.01.03 12:07
Vahetatud, sai paar kuud tagasi uus alla pandud(mis uus, tegelt kasutatud)
martinjev
 postitati 08.01.03 23:13
2sek.-ga põletab selle kytuse ära mis kylmkäivituse pihusti annab ja siis on kuival... ma arvan...
kuda benapumbaga lood on?
Skeldo
 postitati 08.01.03 22:59
Mul külmade aga seesugune probleem: Hommikul läheb esimesest laksust käima, käib aˇ2sek siis sureb välja, ning siis ei saa mingi muu imeväe abil käima kui törts startup'i(tegelt halb asi) ning 4 min käiamist. Siis hakkab vaikselt törtsudes podisema. Auto on: 87 Audi 80 1,8 82 KW sissepritse.
Rallymees
 postitati 08.01.03 20:24
kui tahad akut siis vaata
http://www.renovaar.ee
head akud ja kvaliteet ja hind ka norm!!!
martinjev
 postitati 08.01.03 18:45
hiljuti sain ysna hea hinnaga: 515A(EN) 60 ah Centra (by Excide) hinnaks 500 eeq. garantii24 kuud.
oma sajasele pole veel jõudnud peale panna.
kui mõnel huvi on, siis võiks veelgi saada mõne:)
ViljarS
 postitati 08.01.03 18:32
eip
Mul on kala akus;)
Rallymees
 postitati 07.01.03 23:57
starteri harjad on õhtal või siis starter ise!!<<< see nõuanne on sulle viljars!!!
ViljarS
 postitati 07.01.03 23:31
ei oska aidata, aga mul on selline jama nende kylmade ilmadega, et ma lykkan igal hommikul autot tööle:P
ABK 92`2,0E
 postitati 07.01.03 14:41
B-jal(85kw) selline mure külmade saabumisega. Hommikul kävitades ei ole tühikäigupöörded. Alles peale 5 minutilist pöörete hoidmist ja siis süüdet välja keerates ning ca.minutilist ootamist läheb käima ja hoiab tühikäigu pöördeid. Vahel sõidu ajal sooja mootoriga tühikäigu pöörded kõiguvad. Tühikäigu klapp? Lambda andur? Kui garaazis külmalt käima panna siis on tühikäigupöörded olemas. On kellegil sarnasei kogemusi?
[PHP: 37.5% - SQL: 62.5%]
