ranz
 postitati 05.01.03 19:22
Mul passatiga oli sama jama, et pütad kadusid järjest tagant ära ja kui auto tiba seisis oli mõni aeg jälle norm sõita... pakuti siis variant et külmast õhust see, mul see krdi klapp siis ei töötand mis muudab õhuvõttu, kas sooja või külma ja oli kogu aeg külma peal asi, peale regulaatori vahetust viga kadus. Seda nüüd küll et mul oli auto karpa motoga... ei tea kas sul just sama asi on
allans
 postitati 05.01.03 11:50
Kusjuures pump on vahetatud,ja küünlaid mustaks ei löö,võibolla on segu isegi gramm lahja nii et raske öelda milles viga aga kui teda saan eks siis informeerin
Miku
 postitati 05.01.03 11:13
Siis olen mina see inimene kelle käest sa selle auto ostsid. :)
Mina olen selle bensu survega maadelnud korra. Siis kui auto ostsin siis olid jamad, et ei läinud pöördesse rohkem kui 4000 rpm. siis sai surve ära möödetud ja tuligi välja et seal all oli remonditud bena pump mis jama tekitas.
Aga mina sain sellest bensu pumba vahetusega üle. Kas sa oled bensu pumpa vahepeal vahetanud?
Seda nüüd küll, et raske seda viga niimoodi koju viia. Kas siis küünlad on mustad? Et sa oled kindel et pihustid üledoseerivad?
allans
 postitati 04.01.03 15:55
Auto andmed on õiged,aga pihustid on osaliselt vahet võib olla muidugi viga bensu rõhus kuratlikult raske on seda viga lambist leida ,aga see on aja küsimus kui ma ta korda saan,jama on kui seal peab hakkama mingeid rõhuregulaatoteid või muud jama vahetama,pihustitega kipub see jama olema kui nad üledoseerivad keeravad nad küünlad suht kiirelt p...se ,aga eks näe
Miku
 postitati 04.01.03 15:24
Tere Allan.
Kas su auto on punast värvi ja valgete velgedega ning nr on 679...?
Ma kuulsin jah et su auto podiseb imelikult.
Kas kindlad silindrid kukuvad ära?
Kas sa pihusteid oled vahetanud või nende survet mõõtnud? Äkki on seal kala!
allans
 postitati 04.01.03 13:28
Kas kellegil on olnud sellist jama et sõittes ja mootori soojenedes hakkavad silindrid tagant ära kukkuma ,algul hakkab tõrkkuma külmast ca4-5000 pöörde peal ja mida edasi seda madalamate pöörete peal,kuni lõpuks kooleb peaaegu ära jätad seisma paned käima jälle natuke parem.Vahetatud on küünlad juhtmed rootorid filtrid jne.Ma lähen küll Aava juurde järgmine nädal aga mõtlesin et uurin tausta ,masin on 90q 85a
[PHP: 35.5% - SQL: 64.5%]
