audimeez
 postitati 27.12.02 08:40
sain korda!! oligi üks pistik ära tohletanud. tänan nõuannete eest!;)
jaup
 postitati 26.12.02 20:56
kontrolli kas pihustile vool tuleb peale.Võta pistiku ots ja ühenda see 12V pirni või lambiga.Siis anna starterit mõned sekundid ja vaata samal ajal kas pin läheb hõõguma kui ei siis viga juhtmes.Minul ja Raivul oli selline viga:cool:
ranz
 postitati 26.12.02 18:53
Keera külmkäivitus pihusti maha ja anna starterit, vaata kas pihustab, kui ei siis lase sinna 12V peale ja vaata kas siis pihustab, kui siis ka pole siis pihustis kala või ei tule sinna küte peale.
audimeez
 postitati 24.12.02 12:42
mure nimelt selline, et auto ei viitsi enam pühade saabudes külmast peast käima minna. Soojalt käivitub hästi, külmalt võidki käiama jääda. Kas keegi on jamanud audi 100 2,2(sigari) külmkäivitusega. Või on viga mujal? Head soovitused teretulnud!
[PHP: 35.0% - SQL: 65.0%]
