mouse
 postitati 16.01.04 15:30
kontrolli tagumised piduriklotsid üle.mul täpselt samad sümptomid olid ja tuli välja,et oli ühel klotsil katte maha tõmmand.ka naine ütles,et tema ei saa midagi aru.aga pumpasid ülesse ja hoidsid jalga pedaali peal,hakkas vaikselt alla vajuma.ja muidu ka imelikult pehme oli.
jan-kos
 postitati 14.01.04 15:43
Pidurid kindlasti ei susie, väljalase ajab kõrvalt.
Kotkas
 postitati 14.01.04 12:15
Avastasin täna hommikul, et kui mootor käib, siis tagumise ratta juures midagi susiseb. Kas neil asjadel võib olla mingi seos? Ise mingit loogilist seost ei näe. Äkki keegi oskab midagi arvata?:(
jan-kos
 postitati 13.01.04 14:46
Mul siuke tähelepanek et tahab iga poolaasta tagant õhutamist, kuna piduripedaal on nagu kummi peal ja võtab poole pealt.Kui teed väikse õhutamise siis nagu uued võtavad ülevalt ja on palju tundlikumad.Piduri vedelikku siis vahetatud pea iga aasta,kuhugi ei kao ja juurde ka ei teki.Kas võib oletada et vedelik vilets kuigi sees see mis nõutud.
janar
 postitati 13.01.04 07:59
kuskil pidurivoolikus võib väike auk ka olla...jookseb ainult siis kui vajutad...proovi korra kohapeal mõistliku jõuga vajutada...siis peaks vooliku sealt kohast katki lööma või vaata äkki jookseb lume peale natuke punast vedelikku, muidugi ei pruugi see nii olla, aga mul eelmisel autol oli niimoodi
 postitati 12.01.04 23:02
Siis proovi kõigepealt õhutada,kui see tulemusi ei anna siis ikkagi peasilindri mansetid õhtal omadega.
Kotkas
 postitati 12.01.04 22:59
ei saa öelda, et päris põhja vajub. Lihtsalt pealt ülesse pumpamist hakkab vaikselt järga andama. Päris põhja ei läha, aga mina saan aru, et asi pole nii, nagu ennem. Naine näiteks ei saa ültse aru, et midagi teistmoodi oleks:o
 postitati 12.01.04 20:00
kui jääl kogu aeg gaas-pidur-gaas-pidur lasid siis võis õhu sisse tõmmata küll.Seda siis juhul kui suutsid pidurid niiöelda keema lasta.
Muidu kui pedaal sul nüüd põhja ära vajub vaikselt,siis on tegu ikkagi tuksis peasilindriga ja sinna mina vanu asju ei paneks.Pidurid on ikkagi niiöelda elu alus .
Kotkas
 postitati 12.01.04 19:09
Ma ei tea, kas need asjad on omavahel seotud, aga......... Peale jääraja sõitu avastasin, et piduri pedaal kuidagi imelik ja pehme. Korralikult võtab alles teisel pidurdamise. Puhastasin veljed ja pidurisüsteemid korralikult ära, aga pedaal ikka pehme. Kui "pumpan" kohapeal seistes pedaali ülesse, siis vajub vaikselt alla tagasi. Täpselt selline tunne, nagu oleks õhk vahel. Pidurivedeliku tase ei ole langenud. Kas peapump on õhtal? Kas remont komplekt on saadaval? Kas on võmalik, et õhk on iseenesest kuidagi vahele pääsenud? Kas kasutatud pumpa on mõtet osta? Kas b3 ja b4 pump on samad? Äkki ei olegi asi pumbas? Vot selline ports küsimusi siis. Äkki keegi viitsib oma kogutud tarkusi meilegi jagada?
[PHP: 40.9% - SQL: 59.1%]
