kairo
 postitati 21.02.04 23:33
Oligi paisupunn läbi roostetanud Käisin Pärnu Aaves neil müüdi viimati sellise suuruseda paisupunni 14mm kaks aastat tagas saadeti Audisse seal polnud sellist punni veel nende ajaloos veel keegi tahtnud nii et pidin vanalt plokkikaanelt punni ära võtma VATT SELLINE TEHVITSIIT ON 14mm PAISUPUNN
kairo
 postitati 12.01.04 20:05
ole sa tänatud arvatavasti selles ongi viga et paisupunn on läbi roostetand vedlik on talvel koguaeg normis olnud
 postitati 12.01.04 19:23
Kui ma nüüd õieti aru saan on tegu paisupunniga,ehk siis jahutussärgi kanalile on ette löödud selline metallist kork.Vahest päästab terve mootori lõhkikülmumisest,kuna lööb enne need punnid minema.
Nüüd oleks vaja välja selgitada milles probleem,kas on jahutusvedelik liiga lahja ja on mootor ära külmunud,või on see punn seal ees lihtsalt läbi roostetanud.
Aitab kas keemilise metalliga selle koha täitmine või uue punni paigaldamine.Normaalne inimene valib viimase variandi.Paisukorke saab osta forsist,aavest ja revalist kindlasti ka .
kairo
 postitati 12.01.04 11:24
veepump on 2 kuud vana Minu arust rihmad ei puutu ültse asjasse
ferdinand
 postitati 12.01.04 10:55
Kas osadel mootoritel mitte veepumpa keerates rihma ei pingutata?
Võibolla sellest abi:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php
?tid=4194
tollel mootoril jookseb veepump keneka rihma alt...mootori rihma pingutab vaid to pingutus rullik..
SRY siis on teine teema.
kairo
 postitati 11.01.04 22:44
Audi 80 1,8 mootor Jahutusvedelik tilgub nukkrihma pingutusrullitagant olevast august välja see on mingi tehase poolt tehtud auk selline näppu jämedune ja kui lõdvikuid pigistada imeb sealt õhku ka sisse Mis auguga on tegu ja kas keegi oskab arvata miks jah.vesi sealt välja tilgub
[PHP: 40.7% - SQL: 59.3%]
