MEELIS
 postitati 27.12.03 14:57
aku juhtmed maha,siis airbag ja pärast teist pidi
teints
 postitati 27.12.03 13:06
Kuidas on hinna/kvaliteedi suhe Thermali toodangul?
ACE16V
 postitati 27.12.03 11:48
ma B3-l sain vahetatud ilma rooli ja armatuuri maha võtmata, aga tegelikult oli ikka päris n***. just nagu hamba operatsioon läbi päraku. järgmine kord igatahes kisun armatuuri maha.
teints
 postitati 26.12.03 14:32
asi selles, et kui lasin signa peale panna, siis peale seda jäi airbagi tuli põlema. Käisin siis diagnostikas ja lasin selle ära kustutada, seal küsiti kohe, et mis nad võtsid rooli maha või? Sellest siis see küsimus, et kas võtan maha samamoodi nagu ilma airbagita rooli? Tuld tuleb vist pärast jälle kustutama minna...:(
Eints
 postitati 26.12.03 14:13
armatuuri pead koos rooliga maha kitkuma. kuda tolle air bagiga lood on ei oska öelda need masinad millel vahetanud olen see lisa puudus. kui vahetama hakkad otsi endale soe ruum kruvikeerajad, 8mm võti ja varu pool päeva vaba aega;)
teints
 postitati 26.12.03 09:25
küsiks veel sellist asja, et kui nüüd vahetuseks läheb, siis tuleb rool ja armatuur laiali võtta. Kas airbagiga rooli maha võtmisel mingi konks ka on?
 postitati 24.12.03 16:15
Arvan et nissens on väga hea,mis selle raha eest saad.On ju tegu ikkagi juhtiva tootjaga pea kõigile automarkidele.Kogemus on neil igatahes suur.
Samas pakub ka Forss viimasel ajal päris soodsate hindadega B osa.
Samuti ära unusta uurimast hinda kadaka teelt Hitex'ist.Seal on ka päris häid pakkumisi olnud.
Kasutatu peale mina ei mõtleks igatahes:D
teints
 postitati 24.12.03 16:06
Nii, tundub, et salongisoojenduse radiaator lekib. Küsiks siis, kas kellelgi on soodsalt pakkuda seda B4 Avandile, 93.a? Kas lakiautos pakutav Nissensi toodang on kvaliteedilt talutav?
[PHP: 44.1% - SQL: 55.9%]
