margus
 postitati 13.12.03 13:20
Kusjuures ise ei teadnudki varem, et see julla katki on kui peale diagnostikat mingi kuu tagasi :S
 postitati 13.12.03 08:43
kõige lihtsam soovitus mis ma oskan anda,võta oma auto ja mine kuskile normaalse venna juurde diagnosti.See katkumine võib olla nx ka valedest segudest või mingist vaakumilekkest.Co aparaat näitab mõlemad ära.
See pistik ei tohiks seda asja küll mõjutada,kuid halli anduri saad ikkagi ära mõõta stroboga.
Võib ka olla et jagajas endas on külgsuunas selline lõtk et hakkab segast viskama .
Aga internetis autot remontida on suht raske :(
margus
 postitati 13.12.03 02:05
Vot see nr. 9 jubin on katki ja ei hoia asja korralikult kinni:
http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=114-00&cid=74
Samas see ju ei tohik skuidagi mõjutada mootori tööd, sest kui juhtmed terved, siis ei saa ju mingit jama olla seal :S
 postitati 12.12.03 19:05
see kolme otsaga pistik on jah seesama andur ja seda saab täiesti vabalt eraldi vahetada.Poest ostmiseks on vaja ainult jagaja kõljest kood maha kirjutada ja uus andur selle järgi tellida.
Uue anduri hind peaks olema kuskil 500-1000 eeku,oleneb siis mudelist.
Ull
 postitati 12.12.03 14:27
Need juba mõned kuud uued ja sama jama ikka, et vahele kipub jätma. Mitte hullult, kuid siiski suht nigel see asi...
Ja selle "klambri" kohta veel seda, et kas sa Quattro mõtled seda, mis jagaja jala küljelt välja tuleb? Pistik kolme otsaga?
See on vahetatav vist ka ainult koos jagajaga?
Jah ta mõtleb seda sama kolme ocaga pistikut:)! See see halli andur ongi mille me mul ära vahetasime!
TarvoL
 postitati 12.12.03 13:32
Nii, ikkagi seda tiksumist teevad mul hüdrotõukurid. Hetkel jäi see tiksumine järgi...., kui kauaks muidugi.
Aga vaatasin et üks küündla kork oli oksüdeerunud seest. Millega seda puhastada?
margus
 postitati 12.12.03 11:45
Esialgne postitaja audifan
Esialgne postitaja margus
Kõik juhtmed uued ja ka jagaja kaas on uus.
No kas aitas ?
janar
 postitati 12.12.03 09:51
No kas aitas ?
margus
 postitati 11.12.03 21:27
 postitati 11.12.03 18:07
see "klamber" kust sul need juhtmed välja tulevad ongi mootori töö alus üldse.
Need juhtmed kuuluvad halli andurile ja sealt saab su kommutaator ja süütepool alles impulsi millest hakatakse alles niiöelda sädet tegema.
Ma arvan et Ull Miis võib sulle sellest halli andurist juba pikalt rääkida,mitu korda ta sellepärast teepeal istus ja kaua me seda viga taga ajasime.
Vahest sõitis mitu nädalat nii et pold miskit viga,siis suri järsku maha ja mingil hetkel läks uuesti käima jne.
Lõpuks oli ikkagi probleem halli anduris(välisel vaatlusel polnud miskit viga ja mõõtmistulemused olid ka normis kõik)Mingil suvalisel ajahetkel lihtsalt minestas ära ja ärkas ellu tagasi.Kusjuures strobo näitas süütepooli ja jagajavahelisel juhtmel pidevalt mingit katkestust ja mootor lonkas ka suvalistel ajahetkedel.
Vahetasime selle junni ära ja no problemos ever.
Sul tasuks ehk kõigi kõrgepingejuhtmete takistus ära mõõta ja vaadata kas need üldse kõlbavad veel su mootorit töös hoidma.
margus
 postitati 11.12.03 15:39
Esialgne postitaja rass
Millest tuleb see, et kõrgepinge juhe justkui helendab pimedas???
Olen proovinud kolme juhtmega seda asja ja täpselt sama asi(kaks neid uued juhtmed). Eriti helendab siis kui puudutada seda ja just puute koha pealt.
Kõrgepinge juhtumel ei ole ju mingit metalli!!! Ja ei tunne ka mittekuimidagi kui aktsuda asja :S Tglt ei ütleks ka, et mootori töö suurt häiritud oleks selle pärast. Tundub nagu oleks asi fosforiga üle lastud või midagi :P
Teine asi aga see, et aeg-ajalt juhtub mõned korrad vahele jätma. Mitte hullult, aga ikkagi. Avastasin, et jagaja küljest see klamber, millest kolm juhet välja lähevad, on tiba katki. Sellest ei tohiks ju mootori töö oleneda või mis?
eemalda need metallklemmid sealt otsast. vaata mis saab.
rass
 postitati 11.12.03 15:07
mike
 postitati 11.12.03 15:01
Esialgne postitaja raigo
peksavad läbi ikka ehk pead miskit kõvemad juhtmed peale panema ?
"läbipeksmist" (irw) oleks ikka puudutamisel päris hästi tunda...
raigo
 postitati 11.12.03 14:29
margus
 postitati 11.12.03 12:44
MEEMEES
 postitati 11.12.03 08:04
Tee õhtul pimedas kapott lahti ja vaata ,kas sul on ilutulestik seal,vaata ka süütepooli juurest.
daqqer
 postitati 10.12.03 21:34
üle peksavad juhtmed
vaata kõrgepinge juhet, või võta kätte see kui auto töötab :D
siis saad kohe aru kus see tiks-tiks-tiks tuli
Rain
 postitati 10.12.03 20:48
Küünlajuhtmed üle löövad tuleb sealt küll päris kõva plaks. Otsi mingi pime koht ja vaata kaboti alla.
TarvoL
 postitati 10.12.03 19:51
Deem, panin paar nädalat tagasi uue õli sisse aga mootori pesu ei teinud. Hetkel ei hakka jamama nende puhastus õlidega. Ootan järgmise õlivahetuseni. Aga küündla juhtmed vahetan küll ära sain täna särtsu ühest juhtmest:mad:
mulk
 postitati 10.12.03 19:36
vaata teemat "Puhastusõli või õlilisand puhastamiseks???"
mulk
 postitati 10.12.03 19:34
ummistunud või lihtsalt kulunud
TarvoL
 postitati 10.12.03 19:27
Võib olla küll. Aga milles siis asi on et nad tiksuvad ?
mulk
 postitati 10.12.03 19:05
võib olle et see on hoopis hüdrotõukurite tiks:(
TarvoL
 postitati 10.12.03 18:59
...ja päris valjusti on kuulda kuidas muudkui teevad tsõk tsõk .... kui gaasi anda siis läheb see heli kõvemaks. Keegi team mis värk on?
On muidugi võimalus et need polegi küündlad aga sealt kandist see heli tuleb.
[PHP: 63.7% - SQL: 36.3%]
